hi.
egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem!
hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni.
sor és video táp kevés, a video 138v
átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is..
hiba maradt ua!!!
itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106)
ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!!
találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár?
üdv: egon
Volt már ilyen hibám,képcső regenerálás segített rajta
Wolf
Szia
Kepcso lessz Egy Panasonic-al talalkoztam ugyanijen hibaval.
Képcsőhiba lesz.
Tamás
Ha magától megjavult akkor vagy forrasztás leválás (jobban az smd alkatrészek, ezek kopogtatásra nem mindig megtalálhatók)vagy képcső hiba. A Philips 68-as csövek pont a kék színnel szoktak ilyen jelenséget produkálni.
A képernyőt elölről tenyérrel - nem túl erősen - megcsapkodva előidézhető a hiba.
hi.
erre én is gondoltam csak a videotáp csökkenése zavar nagyon.
ha sokáig fennáll a terhelés akkor valami ugyis megsinyli..
üdv: egon
Amikor kék a kép csináld meg a fűtést föld függetlenre/ a fűtőfesz értékre ügyelve/ és valószínűleg megszűnik a hiba.
Üdv. Laci
hi.
most várok mert azóta nem jelentkezik a hiba.
kb 3x járattam a két nap alatt és minden ok.
mértem az ágyuk vezetését ide-oda,de semmi.
arcal lefelé megkocogtattam most még járatom--ótán visszaadom-használatra-egyszer ugyis kiadja magát.
üdv: egon
