Telefunken ICC7-ICC8 NEM INDUL BE A TV....
24 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
satibo
satibo picture
Hello!
BSR51-re gondolsz?Mehet helyette BC618 és BC879 is.
Egyébként ez a sormeghajtó tranyó.
De először meg kell tudni miért nincs készenlét!!!
Mit mérsz a szekunder tápokon?
TP54,53,69 rendben?
nagysparco
nagysparco picture
Sziasztok!!
Na odáig már eljutottam,hogy ha a függ ict kiveszem,egyből beindul a tv hang van megy minden,de ha berakok 1 uj ic-t ugyanugy csak stby van nem indul be a tv..és a piros led kissé halványabban ég mint kellene neki! Tehát szerintem valami fogja a függ körben az egészet és azért nem indul be deha a 2-es vagy a 3 as lábat egyenként szabadítom fel,akkor is beindul a tv! Valami ötlet? Az ic körül az összes diódát már kicseréltem meg elkót is!!
Jaca
Jaca picture
Kösrél sorba valamit az eltérítő tekerccsel.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
mire gondolsz ellenállást? Miért akkor mi változik??
Jaca
Jaca picture
Ellenállásra gondoltam. Lehet, azért száll el az IC, mert zárlatos az eltérítőd. Kb 5X akkora ellenállást rakj be, mint az eltérítőtekercs. Ha elindul, akkor a tekercs lesz zárlatos.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
A tekercset átcseréltem,egy másikra volt ugyanilyenem,azzal sem indul be de az ic-t nem lövi már el,csak fogja valami az egészet,hogy nem indul be,talán tömb kondi lehet azokat is majd átcserélem...Vagy más??
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Szia nagysparco!
Azt írtad, ha felemeled az IC 2-es és 3-as lábát, akkor indul. Ez a két láb az IC tápja. Szerintem az IC kimenete van olyan szinten megterhelve, ami megülteti a tápot. Ezért gondoltam a tekerccsel sorbakötni valamit.
Másold be légyszi a kapcsrajz linkjét, hogy ugyanazt nézzünk.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Szia Jaca!
Ö lenne az!!Igen jól mondod a 24 volt,és a 65 volt ez a 2 tápfesz amit ha leszedek,elindula tv!! Van ez a kit ,ezeket már mind kicseréltem!! Jaca és ugyanilyen müködöképes eltéritöt is raktam ráamiröl tudom 100% hogy jó,és azzal sem indul be...ICC8 AS SASSHY amugy...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Megvizslattam. Sok okosságot nem tudok mondani, a javító kit alapján szinte minden diódát és kondit cseréltél. Ha leveszed a tekercset úgy elindul? Méregess az IC lábaitól a föld fele, és nézd meg, azt méred-e, amire a rajz alapján számítanál. Lehet, hogy valami kitesteli pár Ohm-mal az IC kimenetét.
Azt a nagy 2200uF-osat is cserélted? Nincs benne véletlenül fordítva egy elko?
Üdv: Jácint
M.Gábor
M.Gábor picture
Jaca, a mai kereskedelmi forgalomba kapható IC nem bírja el a 65V-ot!!
(még az STV-k sem!)
nagysparco
nagysparco picture
Lehet venni eredeti tda 8178fs-t jó drágán 2500 plusz posta kb..Abból volt egy bontottam,de azt elsönek raktam be ami el is száállt most már csak stv vel próbáltam utána ...de azzal ment is egy darabig a tv már a bontott eredetivel..de max 1 órát..Ha az eltéritöt huzom le és az ic benn van akkor nem indul be a tv..csak akkor indul be ha ic ki van szedve vagy ez a 2 láb fel van szabadítva...Mondjuk nem sok kedvem van rendelni pár db eredeti ic-t amit aztán ellövetnék utána ....de egy reckirt lehet bevállalok még..kondikat már mindet kicseréltemés forditva nem raktam be egyet sem ilyenekre mindig nagyon figyelek...
Üdv:Sparco
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Látom nagyon meg akarod műteni a kicsikét!
pin:3 feszt ellenőrizni, nem lehet több mint 65V, mert IC repül azonnal!!
STV9379-hez: pin:2-7 közé 3,9kOhm pin:7-re még 2.0V zener test felé, aztán bekacsol.
Üdv: sok sikert!
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gábor!
ÉPP ezt csináltam amit most leirtál és semmi nem indul be a dög..üresen amugy minden feszkó stimmel de ha benn az ic leesik mind a francba de zárlatnak nincs nyoma sehol..de most majd rendelek majd egy eredeti ic-t azzal próbálom majd meg megint..Ha most igy stv 3 as lábát leszedem,beindul és van is kép,csak a felsö 5-6 cm es kép meg van fordulva de alatta teljesen jó kép van..de felül hibáddzik jópár centi a képből..de ez mondom csak felhuzott 3 as lábbal van..ha leforrasztom 3 as lábát,be sem indul tv..Na mindegy majd redelek eredeti ic-t utána jelentkezem addig nem görcsölök...
Szevasztok!
M.Gábor
M.Gábor picture
azért mert az az IC már tönkrement sajna..
nagysparco
nagysparco picture
De ezen az ic-n nem lehet semmi zárlatot mérni...az első kettön mérhetö volt a zárlat...Na mindegy lehet igazad van,hogy rossz ,de majd a következö ic-t ha berakom azt a másik eltéritövel inditom be nem ezzel ami fenn van mer lehet az viszi el ha elviszi mer másra nem tudok gondolni ...
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Arra gondolsz, bontani kellene egy régebbi darabot, hogy működjön ez a TV? Nekem elsősorban az a gyanúm, hogy valami iszopnyatosan beterheli a kimenetét, mivel megfogja a tápot.
Üdv: Jácint
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Jaca!
Két lehetőség van: nem bírja az 'új IC' , vagy elszállt a vezérlés és annyira egy irányba rántja, hogy attól megy tönkre!
A "beterhelést" függ azonnali tönkremenetele okozza!
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia nagysparco!
A megoldás kulcsa: egy megfelelő gyári paraméterekkel rendelkező Függ-IC, vagy átalakítod a kapcsolást más típusra! A 65V kihasználtsága nélkül.
(mivel én az eredeti megoldások híve vagyok) nem tudok segédkezni. Működött vagy 10-évig, akkor ott nem számoltak el semmit. ;)
Ezt nem tudnám nyilatkozni a "mai" darabokról! :)
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
No most már odáig eljutottam,hogy ha kiszedem a függöleges ic -t vagyis ha csak a 24 voltos lábát felszabaditom,akkor megjelenik a st by tehát már pirosan világit a led!De viszont tovább semmi nem indul be és a diódákon sem vannak meg a feszkók!De függ ic nélkül kell indulnia ennek a tv nek azt tudom mert már volt rá példám...Mondjuk a távirányítója nincs nálam,lehet azzal lett lekapcsolva,és csak azzal lehetne inditani? A gombokra nem reagál azokkal nem indul stbyról! ötlet?
Sparco!
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Mert már teleírta magát hibakódokkal!
Felétek bírják az ügyfelek az ilyen "napokig" húzódó javításokat??
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
A tda 8178fs 2 lába zárlatos volt kiszedtem utána vettem észre,de beraktam egy másikat igaz bontottat de 10 bekapcsolás után az is elhányta magát annak is 2 lába ment el zárlatba de másik kettö...Most jön az hogy rendel uj ic-t és körülötte kidobál mindent megoldás mondjuk a felső 5 cm-ben torz is volt a függ kissé amig láttam menni a tv-t!XD Gábor ne viccelj van olyan tv ami már fél éve itt van nálam még nem vitték el...hová kell sietni akkor? jah és nem 1 ilyen van! DD
Üdv!Spar
Jaca
Jaca picture
Szia Sparco!
Diódamérésben mit mérsz azon a tranzisztoron?
BE, BC, CE az első 'betűre' rakva a piros mérőcsúcs.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Bsr 51 az jó már meggyözödtem róla,de viszont továbbjutottam,és elvan füstölve az RP 62 es 0.1 ohmos ellenállás ha kicserélem ujból lefüstöl! Ha rövidrezárom,villog a piros led,és rugdossa a sort mintha be akarna indulni,de ennyi folyamatosan rugdossa,és ugy villog a led! További ötlet? Na letöltöttem hozzá a rajzot is átnézegetem majd,de gondolom asszem ez a 24 voltos ág ezen lehet a gubanc...Ötlet esetleg?
Köszöntem! Üdv:Sparco
