Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja:A TV működik tökéletesen hang és a kép jó határozatlan idő (kb:5perc) múlva a gép csatornát vált ugrik egyet aztán működik tovább majd egy kis idő után megint csatornát vált mintha valaki nyomkodná a csatorna váltó gombot meghatározatlan időnként.Szerintetek mire utal ez a hibajelenség,találkozott már valaki hasonlóval?
Üdv:Mitu
A hiba megoldódott,egy alapos átforrasztás a gomboknál ás a gombok cseréje.De már a gombok kiforrasztása után is megszűnt a hibajelenség.Köszönöm a hasznos információkat a hozzászólóknak!
Üdv:Mitu
Szia! Nagyon sokan találkoztunk ezzel a hibával. Cseréld ki a nyomógombokat és minden ok lesz. Üdv!
Köszönöm a választ!Ki fogom cserélni a gombokat és megírom a fejleményeket.
Üdv:Mitu
Szia, nekem eddig bejött a gomb csere, de volt akinél nem, elsőkörben szerintem tisztitsd meg a nyákot és vedd ki a gombokat, ha megjavul akkor uj mikrokapcsok. bele és kész. Üdv.: Imre
Szia.
A gombok mögött az IC-nél megpucoltam a NYÁK-ot és tökéletesen megy.
Hello.
A szomszéd ugyanilyen tévéje 7 évesen elkezdett ugyanígy visszafele kapcsolgatni...holnap meg kell javítsam.
Milyen kapcsolók vannak benne? http://www.google.hu/search?q=mikro+nyom%C3%B3gomb&hl=hu&tbo=d&source=ln...
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=mikro%20kapcsol%F3&sm=2&ls=20&ag=620...
Köszönöm.: uniman
Szia
Már nem emlékszem pontosan de valami ilyesmi volt azt hiszem:
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Elektro_mechanik...
És ha jól emlékszem én is valami bontott kapcsolókat tettem bele és még mai napig is üzemel.
Üdv:Mitu
Hello.
Megmentettem a szomszéd TV-jét a kukától...persze a kapcsoló ilyen volt benne: http://www.hqelektronika.hu/info/hu/sw10008-90f.html
Persze közben előkerült a szekrényaljából az "ikertesója" (Thomson 21ML15ET), szintén "átvezetős" nyomógombsorral...de ez legalább nyugiban van, nem lépked, és szép kék a képernyője.
Üdv.: uniman
Én mindenbe videokból bontott kapcsolókat teszek. Ha nagyjából stimmel, akkor bele kalapálom. De lehet venni újat is.
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=mikrokapcsol%F3&sm=2&ls=20&ag=62050#...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello B.b.
Nem venni, hanem "elővenni" szeretném a megfelelő kapcsolókat a TV-hez...mert ha fél vödörnyi kapcsolóimmal beállítanék a szomszédhoz...
Például ilyet: http://www.hqelektronika.hu/info/hu/sw10065.html
Üdv.: uniman
Ja, hogy te előre kitermelt készlettel rendelkezel! Akinek van, annak van.
(Fekete István)
Köszönöm a hasznos információkat ki fogom próbálni.
Üdv:Mitu
