Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
Hello.
![](http://www.belv-gaz.hu/.server/db/images/PA310097.JPG)
Ha ilyen benne a gázszelep....:
...ott a tengelyen azt menetes "kupakot" (kontra-menetes gyűrűvel "fixálva") picit kifelé tekerve, nő a láng...
Üdv.: uniman
Ahogy írtad, folyamatosan csökkent hosszú idő alatt a teljesítménye, akkor okozhatja a készülék bemeneti gázcsonkjában lévő szűrő eltömődése is. (Vagy az óra előttié (ha van), ezt viszont Te nem tudod tisztítani.)
A "fémtüske" is be szokott rágódni, illetve a fölötte lévő részek is megszorulhatnak, nem biztos, hogy teljesen be tudtad nyomni, így a vízarmatúrában lévő membrán sem tudja teljesen kinyitni a gázmembránt. Ha a belső elemek vannak megszorulva, azt csak az égőtálca leszerelése után tudnád tisztítani, de ezt bízd szakemberre.
Az előlapi teljesítményszabályzónál a bal oldali részénél, a gyújtás állásnál van az a szár, ami szabályozza a gázmennyiséget. Érdemes azt is ellenőrizned, hogy teljesen ki tud-e jönni a házból, amikor maximumra van állítva.
(Egyébként a készülék teljesítményét a gázarmatúra elején lévő nagy hatlapfejű csavar kicsavarása után tudod változtatni, de ehhez inkább NE nyúlj!)
Termoelemmel ne foglalkozz jelen esetben, semmi köze hozzá, az csak az égésbiztosítás miatt van, nem szabályoz semmit.
A vízrésze nem is szokott vízköves lenni, csak a kazántest, ami viszont a lecsökkent áramlás miatt szintén okozhat hasonló hibát. A vízarmatúrában a membrán szokott elöregedni, vagy kiszakadni, elkorrodál az alsó rugó, eltömődik, kikopik a Venturi fúfóka.
Köszönöm a válasz,valószínűleg jobban már nem szedem szét,szólok gázos ismerősömnek és megcsináltatom.
Hali
"A vízrésze nem is szokott vízköves lenni, csak a kazántest, ami viszont a lecsökkent áramlás miatt szintén okozhat hasonló hibát. A vízarmatúrában a membrán szokott elöregedni, vagy kiszakadni, elkorrodál az alsó rugó, eltömődik, kikopik a Venturi fúfóka."
:super:
Én is ezeket tapasztaltam a leggyakoribb hibáknak.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Üdvözlet!
Hasonló problémát okozhat a gázóra elötti szűrő eltömődése. Szép lassan elkoszolódik és nagyobb áramlási igény fellépésekor nem enged át elég gázt. Néhány éve egy karbantartás után a fél utcának hívni kellet a gázműveket mert a plomba alatt van a szűrő. Természetesen ha más nagyfogyasztású gázkészülék jól működik akkor más a probléma.
Szia.
Szembe van egy nagy sárga hatlapfejű csavarnak látszó tárgy, az kicsavarod és belenézel. Biztos megszorult, de ne hallgass rám mert ez életveszélyes dolog, inkább hívj szakembert.
Persze lehet hogy lesz köztünk is és segít. Aztán még a szikráztató mögé benyúlsz ha van neki és ott lehet állítani.
