Van egy samsungom SMR kihalt benne, beleraktam az átalakitó panelt egy bontottat,amit éppen találtam a mühelyben, müködik vele csak eléggé melegszik a fet vagyis a hűtőborda. Mitől lehet ez? na meg elég hangosan ciripel a táp trafója is. kondikat cserélgettem már és ugyanúgy ciripel,kék tárcsa kondikat is cseréltem már és ugyanúgy ciripel.
valami tipp?Föként a melegedésre..10 percnél tovább nem is mertem járatni,mert nagyon forró volt már a fet.
üdv!
sparco
Szia Sparco!
BUÉK!
Csak a cím félrevezető voltára szeretném fölhívni a figyelmedet, ugyanis nem az SMR40200 melegszik, hanem az azt helyettesítő kitt.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Jogos az észrevétel!! az új kit Fetje melegedett!
:beer: Buék!
Akkor esetleg ki is javíthatnád a címet (a "kit" szócska beillesztésével), hogy az utókor rátalálhasson, ha ilyen gondja lesz.
Fülesmester
Üdv.Mindenkinek.
Itt egy LINK amin minden információt megtalálsz.
(www.nippur.hu/smrkit.htm)
Ne feledd a hálózati puffert! Menet közben a feszültség meghaladja a 300V-ot a kondin?
Kicseréltem Kit panelon az elkot, és a puffert is,és most is cicereg ugyanúgy ,és túl melegszik a fet a tápban. pufferen méregettem,melegebb állapotban volt olyan 310 volt is már. Hidegen,olyan 290 volt van 1-2 perc müködés után. Kit panelon minden rendben van amugy,forr hibák nincsenek sehol. esetleg 33 nano 630 voltos tömb kondi kitten nem lehet a hiba forrása? vagy bármi más?
köszi!!
sparco
Tudom,méregetted a pufferkondit, de lehet hogy a diódahid (D801)egyik fél hullámban szakadt vagy a soros NTC
(NT801) beszédhibás.A nagy fesz.ingadozás ilyesmire utal. Való szinű, nem tudja pótolni az energiát és megőrül a szabályozó kör. Én találkoztam már olyan esettel is, amikor a FÓLIA amortizálta le magát az egyenirányító és a puffer között.
Ptk és diódahíd is kicserélve,sőőt már szinte minden ebben a körben,és csak nem hallgat el a cicegése,és a melegedése. lehet szarok az smd-k a kit panelon? azokba már nem igen megyek bele. Lehet kéne bele venni egy uj kit panelt? lehet azzal megjavulna talán.
sparco
Szia sparco!
Mint írod, a primer oldalon sokmindent megpróbáltál, de / bár bután hangzik / a szekunder oldalon bámészkodtál-e egy kicsit. Néhány darabot építettem be Én is, gond sosem volt velük. A trafó lábaira vonatkozó előírást illik betartani ( igaz, sosem próbáltam meg, hogy mi történik, ha nem tartom be).
welding alt
Nos,megvan a hiba. Figyelmetlenségemből adódóan, a C803-at véletlenül nem szedtem ki a helyéről. Ennyi volt a móka.:) kiszedve már szépen működik!
köszönöm a segítségeket!
BUÉK Nektek!
sparco
Szia sparco!
E szerint a 2013-as év sikeresen startolt. Tévedni emberi dolog,mondá a sündisznó ,mikor rámászott a surlókefére.
Sikeres javításokat kivánok az elkövetkezőkben, évszámoktól függetlenül.
welding alt
Gratulálok! Előfordul ebben a rohanó világban, hogy az ember elnézi néha! Ne csüggedj, mert ilyen már előfordult mindenkivel! Aki mást állít, az nem mond igazat! A lényeg az, hogy megoldottad!
Laci
Persze szek.oldalon is kidobtam a kondikat,sőt függ ic összes elkóját is kidobtam,mivel első körben függöleges sem stimmelt,elkók szarok voltak.de az már jól muzérol. Testet rajz szerint kötöttem át,ahogy írja,pontosan ugyanugy mindent.én se elsőt csinálom már. tegnap járattam 1 órát,a cicegés elhallgatott 1 óra után,hűtöborda tüzforró volt,és a kép széleinél remegés jött elő hosszabb járatás következtében.Mondjuk ezt észrevettem már olyan 10 perc után is hébe hóba beremegett a kép széle.1 óra után folyamat remegett már.(Kitem nem teljesen ugyanilyen mint a képen ami van,mert az enyémen csak 1 db elkó van,nem kettő.és az is a poti mellett van felül.)
sparco.
A trafó lábaira milyen előírás vonatkozik?
Tamás
Szia Tamás!
Kérlek kattints rá az öreg rutinos tanyatársunk által megadott linkre. Itt minden hasznos infót megtalálsz.
Üdv! János
Ismerem, építettem is be jónéhányat problémamentesen, de a trafó lábaira vonatkozóan nem találok semmit és nem is szoktam vele csinálni semmit, az 1. láb testre kötésén kívül.
Tamás
Hűtőborda is melegszik vagy csak a FET? Nem hőátadási probléma van? Paszta van alatta? Ellenállásokat kiépítve mérted vagy cserélted?
Készenléten is melegszik vagy csak üzem közben?
Tamás
Üdvözlet!
Paszta is van alatta persze,hűtőborda forrósodik igen.. csak üzem közben,st by on nem melegszik.Ellenállásokat csak beépitve mértem ezidáig még,de lábukat át forrasztottam.Kidobom akkor a PTK-t és a Diódahidat akkor most még próbára.aztán ellenállásokat is majd utána.
Köszönöm a tippeket!
üdv!
Az említett kondit én már cseréltem ilyen KIT-ben, vedd ki és mérd meg, valószínű elvesztette a kapacitását.
szia
aviszacsotoló tekercs meglet forditva???
gyuri
Hogy micsoda?
Nem értem pontosan mit szeretnél, de nem tudok róla hogy itt bármit is forgatni kéne.
Tamás
szia
a impulz trafora gondoltam hogy forditva köl hogylegyen a földeles ha jol emlekszem a 7labnal kölöt a földet szakitani es a 2 labot földelni
sajnos nincs keznel a rajzom
gyuri
Szia,
az elektrolitkondit a KITT-en mindenképpen cseréld.
A 270 és 680 k ellenállásokat cseréld ki 2 Wattosra, de még jobb ha 3 Wattos.
Van ott még 2 db 2W ellenállás (33-68k 2-3W) azok előszeretettel forrasszák ki magukat, ajánlott cserélni 3W-ra, de legalább jól átforrasztgatni.
Tamás
Köszönöm a tippeket,én sem tudok semmilyen tekercs forditásról. a kitt rendsen van beépitve leirtak szerint. A buffert leellenőrzöm még,azt nem cseréltem eddig. no meg a kitt panelon sem cseréltem semmit még..elkot sem semmit.és az meg éppen használt,tehát nem uj kitt panel. elkövetem a leírt tippeket és jelzek majd!
Sparco
