Kamacrown K3721N
18 posts / 0 new
lizakl
lizakl picture
Egy Kamacrown K3721N típusú(elég régi) TV egy kis füstjelzés leadásával kilehelte a lekét! Szétszedve a fesz sokszorozónak a fókusz potijánál volt egy kis áthúzás és műanyag olvadás, valamint a panelen egy R430 jelzésű ellenállás totálisan elfüstölt és megszakadt!
Ha valakinek lenne egy ilyen TV-hez való Service Manual vagy csak kapcsolási rajz, az nagyon megkönnyítené a javítást!
Üdv: lizakl
lizakl
lizakl picture
Ma volt egy kis időm újra foglalkozni a K3721N TV-vel. Hát, nem sokra jutottam vele! Az R430-s ellenállás - ami a TP401 és TP 402 mérőpontok között van és talán a fókusz potméter feszültségosztójának fölső tagja lehet(?) - úgy tűnik mégsem szakadt meg. Bár minden festék leégett róla! Mindkét irányban kb. 5 Kohm-ot mutat. A TV-t bekapcsolva viszont a sorvégtrafón lévő Focus potméternél egy fél centis hegesztéshez hasonló ív alakul ki a sorvégtranyó hűtőbordája felé! Közben visító, sípoló hangot ad és elkezd füstölni!(Gyorsan kikapcs).
Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata, kérem, hogy ossza meg velem!
Köszönettel: lizakl
BigTom
BigTom picture
Alighanem fókusz-nagyfesz zárlatos a trafó. Sorkimenőtrafót kéne cserélni. Ha még néhányszor bekapcsolod, akkor megúszod a trafó cserét és kidobhatod a TV-t.
lizakl
lizakl picture
Szia Big Tom!
Más megoldás nincs? Egy ilyen sorkimenőtrafó elég sokba kerül nem?(pláne ha beszerezhetetlen a típusa) Lehet, hogy veszek inkább egy LCD TV-t vagy egy olyan monitort amiben tuner is van! Az legalább kevesebbet is fogyaszt, meg ebben nem is kábeltuner van és nem lehet vele minden csatornát nézni(kábeltévénk van ugyanis). De kösz az infót!
Üdv: lizakl
BigTom
BigTom picture
Típusra keresve a HR7433 trafót találtam hozzá, több helyen is kapható.
Biztosabb lenne a dolog, ha az eredeti trafó száma alapján keresnénk.
A Daewoo eredetű (nem típusra gondolok) készülékekben használt trafóknak gyakori típushibája ez a megégés. DCF2077-es sorkimenőnél a leggyakoribb.
"Más megoldás nincs?"
Ha a Te szemeddel látnám akkor tudnék biztosat mondani.
lizakl
lizakl picture
A sorkimenő oldalán van egy kis sárga színű cimke, a következő van rajta:
FCM-20A016
S.E.M. CO
Egyébként a trafó kivezetései egy kb. 3 cm átmérőjű kör mentén helyezkednek el és 10 db van belőlük! Ezekkel csatlakozik a NYÁK-ba! Plusz még ugye a 3 db képcsőre menő vezeték(anód, focus, screen), de ezek a trafó tetejéből jönnek ki.
Csinálok róla fényképet, de közvetlenül ide nem lehet képet feltenni ugye?
Üdv: lizakl
BigTom
BigTom picture
Ez az: FCM-20A016.
Jó volt a tippem: http://www.hqvideo.hu/info/hu/hr7443.html
Jól kerestem rá készülék alapján is, csak sajnos elírtam, tehát HR7443 ami Neked kell. Elnézést kérek a hibáért.
A tápot célszerű ellenőrizni vásárlás előtt, nehogy váratlan kiadás legyen.
Kivett trafóval és pl. 40-60W-os izzólámpával terhelve a sorvégfok fezültséget, az be kell álljon jó értékre. Amúgy, ha rossz, akkor úgyis zárlatos a táp IC/végtranzisztor. Ha a táp jó, akkor esetleg a sor BU lehet rossz, egyéb hibát jellemzően nem okoz a trafó égése.
stomi
stomi picture
Az én adatbázisom szerint HR7443.
Ennél olcsóbban nem kapsz sehol:
http://eurobeat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.t...
lizakl
lizakl picture
Hali Stomi!
Köszi, valóban elfogadható ár a 2500 Ft! Bár a postaköltséget(ami nem tudom, hogy mennyi) még hozzá kell adni ehhez. Közben meg eszembe jutott, hogy még évekkel ezelőtt kaptam valakitől vagy 10 db Philips sorkimenőt! Újak, de nem tudom, hogy egyáltalán TV-be avagy monitorba valók a kis aranyosak! :))
Megpróbálom a pincében megkeresni őket(ez egy elég nehéz feladat lesz) mert még az is lehet, hogy van köztük olyan ami passzol!
Üdv: lizakl
pihe
pihe picture
"Csinálok róla fényképet, de közvetlenül ide nem lehet képet feltenni ugye?"
Így van, jelenleg közvetlenül nem lehet ide képet feltölteni.
Tedd fel egy kép tárolására alkalmas szerverre (pl: kepfeltoltes.hu) és az ott kapott linket tedd be a hozzászólásodba.
lizakl
lizakl picture
Köszi Pihe!
Ma már nem, de holnap töltök fel képet és belinkelem ide!
Üdv: lizakl
pihe
pihe picture
Teszt üzemmódban betettem a fájlfeltöltés lehetőségét a hozzászólásokhoz.
Max. 640x480 és 200KB lehet a mérete.
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Pihe!
Gratula! Remekül megy a képfeltöltés! Nagyon ügyes vagy! De mindjárt az első képnél túllépted a 200 KB-ot! :-)))
Üdv: lizakl
pihe
pihe picture
Nem lehet minden tökéletes. :)
Egyébként ez után állítottam be a 200KB-os limitet, ez a magyarázata a jelenségnek.
BigTom
BigTom picture
Lizakl!
Jó a kép, az a gond a trafóval, amire gondoltam. "Más megoldás nincs?" Hát, ezt már nem lehet megfaragni.
Pihe!
Köszönjük.
Stomi!
Hol székel az általad linkelt eladó, mit tudsz még róla?
stomi
stomi picture
A weblapon, az elérhetőségnél ott a neve, a telefonszáma és az e-mailja:
http://eurobeat.hu/index.php?option=com_contact&Itemid=3
A cég Érden van, sokszor rendeltem már tőle, mindig korrekt volt.
Távirányítókban is verhetetlen árai vannak.
Ha valami gond van, szó nélkül cseréli a cuccot.
Az Elektronline-n is megtalálod Zozo néven.
lizakl
lizakl picture
Szia Stomi!
Köszi a tippet, azt hiszem, hogy rendelek tőlük egy sorkimenőt! Ha bármiben tudnék neked(vagy bárkinek) segíteni, csak szóljatok és ha tudok segítek!
Üdv: lizakl
Ui.: Vigyázzatok a sötét temetőkben! :))
lizakl
lizakl picture
Na, akkor tegyünk egy próbát! Egyébként Big Tom, milyen oldalról fényképezzem le a sorkimenőt? Itt most a megégett Focus potit fényképeztem le.
Üdv: lizakl
File csatolás:
