Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne.
2012, December 28 - 19:33
#1
Hali!
A mamika Boldog Újévet kíván a szuper csapatnak :)
Visszavonom, amit írtam, mert Zsugori zseniálisan tud keresni a neten!
A rajz szerint 5K6 és 1/4W-os.
Fülesmester
Szia Q550 KTA940? R552=5K6
http://elektrotanya.com/supra_c50n_chassis_sch.pdf/download.html
De a sima C50 esben már 7,5K van
http://elektrotanya.com/daewoo_c50_chassis.pdf/download.html
Hát ez 1 öszvér tv.A képcső panel c50n-vel egyező, viszont a táp stk73410II.Proci pca84c640p/030 egy panelon a táp mellett.Mellette tuner, KF modul.Szinkron/szín:TA8659AN.Képeltérítő ic:DBL2004C.Hátul TXT modul.Képcső:Orion A48JLL90X02.Sorkimenő:CF-06281
Hali!
Talált, süllyedt!Nem tom mi lenne a Tanya nélkül :)Zseniális.
Nagyon köszönöm.
Üdv:Jani
Készítettem fotót a panelról.
Itt az egész panel.
Ezt a szörnyeteget ismerem. Nekem a fiók panelen halt meg a proci. Nagy szerencsémre tudtam szerezni, egy bontott darabot. Akkoriban még volt értéke a tévéknek.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
