Helo.Sziasztok.Egy egyszerű Pic programozo kapcsolási rajzra lenne szükségem és a progira is amivel műkődik.Szeretnék pár dolgot pik-kel megoldani őnképzés ,tanulás céljábol.Előre is köszönöm.
2012, December 27 - 16:10
#1
Szia !
Ha jót akarsz , itt minden le van írva.....http://wattmep.tvn.hu/WPB_RS_v2/WPB_RS_v2.html
Laptopról én sem tudom használni az LTP-s égetőmet, annak ellenére hogy van egy COM/LTP átalakító kábelem amivel laptopról tudok nyomtatni LTP -os nyomtatóval.
Szia !
Rajz és NYÁK az égetőhöz
Szia !
Ezt építettem meg, régóta használom COM portra csatlakozik nagyon sok PIC-et tud égetni
WinPic 800 égetőprogit használom hozzá, könnyű elkészíteni.
http://www.eeng.biz/ppp_e.htm
Szia Deak!
Ha még nem ruháztál be PIC-re, én az AVR-t ajánlanám inkább. Egyszerűbb, olcsóbb, könnyebben kezelhető.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nyolc_labbal_i_resz_oldal1.html
Üdv: Gyula
Ez sztem a tipikus hitvitak egyike, reszemröl ugy latom_evek soran figyelve az irodalmat, hogy_ az amerikaiak inkabb az AVR-re szavaznak, mig EU-nkban a PIC a nyeröbb, de mint Oszi is irta, nagyjabol szimpatia kerdese a valasztas_mondhatnam ugy is, hogy a szöket vagy a barnat kedveled-e?
Aztan ha tagul a latoter: ugyis kiderül, hogy letezik meg a fekete is, nomeg a vörös sem kutya, stb :-)...
Kari
Szia,
ezt nem tudom mire alapozod. Mindegyik állításod igazolható és meg is cáfolható. Mindkét család hasonló felszereltségű icket tartalmaz, általában kiválthatók egymással. Mindkettő programozható C-ben. Az árak szintén hasonló kategória.
Szerintem helytelen az a felfogás, hogy egyiket vagy másikat válassza valaki. Meg kell tanulni a módszereket és a gondolkodásmódot és eszköznek meg azt kell választani ami a célnak legjobban megfelel.
Üdv,
Oszi
Mind kezdő,az egyszerűség,a könnyen megvalosithato kapcsolást csinálnám.Ezért tántorgom a dologban.Köszönöm.
Szia,
A mikrovezérlők világában rengeteg csapda van. Sokszor van úgy hogy az ember elkövet valami hibát és nem találja és kiábrándul az egészből! Ezért próbáljuk felhívni a figyelmet az esetleges hibákra. Ezek az egyszerű programozók, főleg a soros portra csatlakozók, rengeteg kompatibilitási problémát rejtenek magukban. Az én jdm programozóm az asztali gépen működik a laptopon nem, az eltérő jelszintek miatt holott mindkét soros port megfelel az rs232 szabványnak.
Érdemes lehet befektetni egy PICkit2 vagy PICkit3 programozóba mert a Microchip ezeket ajánlja a vezérlőihez így minimális a kompatibilitási probléma + ezek USB-re csatlakoznak és a mai gépekben már szinte csak ez van.
De nyugodtan építsd meg a jdm-et csak pár olcsó alkatrész és működőképes, ha tudsz vele programozni nem is kell más, ha nem válassz egy párhuzamos portra csatlakozót ezek sokkal biztosabban működnek bár általában bonyolultabbak is!
Üdv,
Oszi
Mint programozó - fejlesztő teljesen egyetértek veled !
Érdemes befektetni egy PICkit-be.
Én jómagam is több év kínlódás után ezt választottam.
Jó-jó a JDM de csak kezdésnek, mert csak baj van vele.
( Pl: lassú vagy épp azt a PIC-et nem támogatja ami neked kéne )
Amikor fejlesztesz nincs türelmed várni 1-2 percet míg beégeti.. (lehet hihetetlennek tűnik).
Tudom én... a pénz beszél.
Üdv: Dénes István
ezt szeretném pic -elés után.Mint kezdő a pic-elésben egyszerűbb programozoval kezdeném.Köszi
Szia Ferencz!
Talán sokan így voltunk hajdanán, mikor magával ragadt az elektronok áradata. Építettünk egyszerü készüléket, hogy segítségével később, bonyolultabbat készítsünk, ezáltal megkönnyítve a munkánkat. Belefogtál ? Készitsd el, sok sikert !
welding alt
Köszönöm szépen.MINDENKINEK BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK.
Én is ezzel a kapcsolással kerültem PIC közelbe, akkor készítettem a fenti PP87 Tait féle párhuzamos
portos égetőt, jól sikerült az égető és a frekvenciamérő.
Azóta már használtam az LCM3 műszerhez 16F690 égetéséhez is jó, adapter készítése után.
Szia.Az a gond nincs párhuzamos port a pc.csak serial.
Ha beirod a Google-ba "jdm serial programmer" a képtalálatokat nézve kismilliót találsz ezek is mind jók, az enyém előnyére legyen mondva az égetőfeszültségek külön tápról stabilizáltak, a port bemenetek
le vannak választva a kapukon keresztül.
"Jó-jó a JDM de csak kezdésnek, mert csak baj van vele."
Eppen itt lenne az a randa kutya elasva: sztem pont kezdönek nem valo egy olyan megoldas amely problemakat genalgat, hiszen eppen eleg gondja akadhat ezek nelkül is. Tudom, hogy az anyagiak, nomeg ezeket ajanlgatjak is, de ez akkorsem a legcelszerübb megoldas...
Kari
Köszi az infokat.
szerintetek ne probáljam meg ezt?
A megjegyzést a két kacsacsőr közé írd. Akkor használható lesz a link. A mostanit kijavítottam.
Köszi
Ha szeretnél a PIC-ekkel foglalkozni, és nem akarsz sokat költeni, akkor építeni is tudsz egy PICKIT2-klont. A működéséhez szükséges programokat ingyen tudod letölteni a NET-ről.
Ha megtetszik a PIC programozás, utána érdemes venni egy PICKit2-t, meg összerakni egy panelt amin tudod próbálgatni a PIC programozást.
Egyetértek. Én is egy PICKit / ICD klónt javasolnék, mindössze a 10e Ft körüli ár miatt nem tettem.
Viszont ez a JDM típusú programozó mindössze 3E Ft:
Ide kell írni valamit
Az "URL beszúrásával" nem jelent meg nekem a link, úgyhogy még1x:
http://www.monosx.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.fl...
Javítottam a linkeden.
Ebay-on keresztül 5000Ft volt tokkal vonóval együtt a PICKit2 dobozban kábellel, és egy plexibe zárt panel amin 2 féle textool foglalat van programozáshoz.
Nem mondom, hogy enélkül nem lehet, de ennyiért megéri ez a kényelem. De amig valaki nem döntötte el, hogy egy kóbor kaland, vagy hosszabb távon tervezi a mikrokontrollerekkel való foglalkozást, addig felesleges.
Remélem hogy tetszeni fog.
Szia
Keresd ezt:JDM programmer
A JDM programozó nem rossz én is ezt használom, de jól csak PC-be beépített +/-12V-tal működő soros porttal működik, laptop ill. USB-s portok nem kezelik le helyesen!
Programnak:
ICprog: Nagyon jól kezeli a JDM-et, de régen frissült és sok típus hiányzik!
WinPIC: Rengeteg típust ismer, de vannak problémák pl: PIC12C508-at nem jól kezeli
Üdv,
Oszi
Ehez kiválóan működik a Multi PIC Programmer nevű kapcsolás, mát több darabot készítettem belőle.
LINK
Minimális költséggel (3 tranzisztor, BCxxx ) egy nagyszerű programozót építhet a kezdő amatőr.
Igaz lassú, mert COM portos, de működik :)
Üdv: Dénes István
Szia. Arra szeretnélek megkérni tisztelt István ,hogyha elakadok az épitésben kérhetek segitséget?Köszönöm.
Köszi MINDENKINEK a segitséget.
Kösz.
Szia én ezt épitettem meg illetve használom évek óta: http://plc.mechatronika.hu/egeto/eget.htm
Köszi tisztelt tanyalako.Ez nekem egy picit bonyolult.Melyik része lesz kötve a PC-re meg stb.
Szervusz DF!
"Melyik része lesz kötve a PC-re meg stb."
Sztem elegge egyertelmü, hogy mit csatlakoztass, s aligha lesz egyszerübb megoldasod...
Kari
Hát elég homályos,magyarázd meg légyszi.
Szia Feri!
Soha nem PIC-eztem, de a konkret rajzod függvenyeben: ha csak Com Port csati van: tiszta sor (nak tartom), hogy ez megyen a PC-re, de ha van valamifele SPI megoldashoz is csatlakoztatasi lehetöseg is, akkor ez is _közbensö elektronikan "athajtva" (ha jol tevedek) szinten a PC-re menne, de vagy ez, vagy az alkalmazando, a Te rendszered igenyeinek/kialakitasanak megfelelöen...
Kari
Ezt írtad magadról: "Tv,audio-videot javitok.Szeretem az elektronikat"
Elhiszem, hogy szereted az elektronikát. Régen én is szerettem. De, hogy mit nem értesz az előző google linken lévő kapcsolási rajzokon, no azt nem értem.
Ha meg tudod javítani a TV-t, audiot, videot, akkor tudsz kapcsolási rajzot is olvasni. Legalábbis elvileg. És, ha igen, akkor meg mit nem értesz? Ha meg nem, akkor hogyan javítasz?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
http://plc.mechatronika.hu/egeto/eget.htm ez tűnt bonyolultnak.Amit irtam magamrol ha tudom megváltoztatom.
Ezen mi a bonyolult? http://plc.mechatronika.hu/egeto/egeto_kapcs.pdf
Alig van benne valami.
(Fekete István)
Azok a LPT micsodák,meg a ICSP,meg a JP.
Hali!
Ha jol tevedek, ez volt az eredeti fejlesztes rajza (P16PRO programmer for PIC16Cxx microcontrollers by Bojan Dobaj)_talan segit...
Kari
Nem a barátod? http://www.google.hu/search?q=lpt+port&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=sK_cUJOuEI774QTtk4H4BQ&ved=0CD8QsAQ&biw=1366&bih=639.
Kösz
Az LTP az a pink színű. A nyomtató csatlakozó:
![](http://upload.hardver-teszt.hu/imgs/tests/2008/110/hpah.jpg)
Az "ICSP" én sem tudom, de ha fontos lenne és kellene akkor kinyomoznám. De lehet, hogy a leírásban benne van. Nem olvastam.
Szerintem gyártasd le valakivel az áramkört és kérd meg, hogy tanítson meg a használatára. Ajánlom neked Morfeust!
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/morfeus
Valamint olvass utána az ESD-nek és a Hotplug-nak!
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html
http://www.softwareonline.hu/art3341/hot+plug+tamogatas+a+windows+okban....
Sok sikert!
(Fekete István)
Hallo bb!
"Az "ICSP" én sem tudom.." Az beon man ösidök ota a soros programozas megjelölese (ICSP=InCircuitSeralProgramming)_dehat, menemkerdöd abahatod erröl is?..
Kari
Nekem nincs rá szükségem. Különben nem állna 4 éve a eredeti fóliába csomagolva 3 db usb portos pic programozó nyák.
(Fekete István)
Kösz.kösz.kösz....
