A mai nap összekötöttem a gépemet HDMI-n keresztül a TV-mel.
Ezzel csak az a gond, hogy a windows-ban mindig csak 2 monitor aktív. A harmadikat pedig szürke ként az-az inaktív ként használja. Pedig mindegyik kijelzőt megismeri, mert a 3 monitor megjelenik sorszámozással.
Általában én 2 monitort használok egyszerre a tervezés végett. Az-az kiterjesztett asztal. A harmadik monitor (TV) azt én csak akkor használnám ha filmeket néznék.
Igaz meglehetne oldani úgy is hogy folyamatosan átállítom a abeállításokat. De az lenne a legjobb hogy mind a hármat egyszerre használja.
Előre is köszi a segítséget.
Ezekre az extrém esetekre valóak a Matrox kártyái! Minden más próbálkozás erősen kétesélyes.
Tibor
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors reagálást.
Úgyhogy akkor egyenlőre marad az hogy a windows-t majd átállítgatom ha filmezni akarok.
Sajna 2 videókarit nem tudok berakni, mert csak 1db x16-os foglalt van benne.
Aztán már csak PCI-ok vannak mellette.
Mert ez még egy eléggé "buta MSI" alaplap.
Én nem vagyok tuningos, és ezért csak ilyet vettem anno.
Amire nekem kell még mostanában is, arra bőven megfelel.
Jó lenne tudni milyen videó kártyát használsz, mivel ez leginkább attól függ. PL: ATI 4850-es kártyámba dugva 3 monitort (dsub, dvi, hdmi) megjelent 3 kijelző a megjelenítők között, de csak kettőt tudtam használni. USB-s videokártyával egyből életre kelt a harmadik monitor is. Még egy videokártyát a gépbe téve 4db monitor is gond nélkül ment.
Vagy beraksz a gépbe még egy videokártyát, vagy olyanra cseréled a jelenlegit ami többet támogat kettőnél.
Szegi
Ezt pontosan leírtad így van.
DE, kettő videokártyát nem egy egyszerű dolog berakni, ahhoz megfelelően komoly alaplap kell.
/ Az életben két dolog csodálatos az állandóság és a változatosság./
Üdv.: hajkar
Csak érdekességképpen írtam, az x1-es megoldást. Épp az a lényege hogy nem kell hozzá jó alaplap, csak egy kis bátorság és ügyes kéz a foglalat kivágásához, na meg persze hely hogy elférjen.
X1 foglalatban X16 kártya intel alaplapban
X1 foglalatban X16 kártya asus alaplapban
Komoly alaplap akkor kell ha a két videokártya teljesítményét egyszerre szeretnéd használni (Crossfire, SLI, stb).
Ezt csak érdekességnek szánom, léteznek olyan alaplapok ahol az x1, x4 vagy x8 foglalatok gyárilag nyitottak a végükön hogy bármilyen kártyát bele lehessen tenni.
Hoppá! Most jut eszembe! Pedig már lassan 3 éve megvan.
Az alaplapomon van integrált kártya is. (MSI G31M3 V2).
Ezt nem lehet valahogy "bekapcsolni"?
Mert automatikusan átáll PCIexpress-re ha berakom a videokártyát.
Mert akkor így megoldható lenne a gondom. :)
Az alaplap kézikönyvét bogarászva nem derült ki hogy milyen lehetőségek vannak erre. Megpróbálhatod úgy bekapcsolni a gépet hogy az integráltra is van dugva monitor. Megpróbálhatod a BIOSban az Advenced BIOS Features menüben a "Primary Graphics Adapter" opciót internalra állítani. Sajnos részletes leírást nem tartalmaz a kézikönyv.
Ha a BIOS-ban találsz olyan bejegyzést a video résznél, hogy BOTH akkor lehet, de nem valószínű a belső szervezés miatt.
A manual nem ír semmit, próbálkozzál vele. Aztán majd monnyad sikerült-e?
Tibor
Ez nagyon komoly :) tetszik a megoldás!
De mint Isaac kolléga írta
"Aztán már csak PCI-ok vannak mellette. Mert ez még egy eléggé "buta MSI" alaplap."
De ötletes!
Tibor
Szóval hiába van rajta 3 csatlakozó a kártyán, az nem azt jelenti hogy mind a hármat tudja egyidőben kezelni. :(
Amúgy:
nVidia 8500GT 512MB kártyám van.
Az Nvidia 8500GT nem kezel egy időben 3 monitort ne is szenvedj vele, az AMD (ATI) Eyefinity kezel 3 és 6 monitort egy időben olyat kellene beszerezni használtan már elég olcsón megkapod.
8500GT tudtommal csak 2 monitort tud egyszerre kezelni. Annak idején a második videokártyát pci-express x1 (legrövidebb) foglalatba raktam. Kivágtam a végét hogy a hosszabb kártya belemenjen. Mivel ezek a foglalatok (PCIE x1 x4 x8 x16) kompatibilisek egymással így gond nélkül működött a második kártya ami adott volt, így se alaplapot, se videokártyát nem kellett cserélnem.
