Már jó ideje regisztrálva vagyok itt az Elektrotanyán. Eddig csak olvasgattam és segítettem, ha tudtam, de most nagyon elakadtam egy Saeco Spidem Belezza kávéfőző javításában.
Egyik komám hozott nekem ezt az istenverést. Vizet öntöttek a szemeskávé helyére és használat közben jöttek rá, hogy ez így nem üzemszerű. :)
Szétszedtem, átmostam, kiszárítottam, összeraktam. Kb. 5-6 kávét szépen lefőzött, majd csak villogni volt hajlandó. Egyszerre ütemesen villog a rövid és a hosszú kávé, valamint a víztartály ledje. A kazán nem fűt, de a fűtőszálak Ohm-ikusan jónak tünnek . A meghajtás Triak nem szakadt, nem zárlatos, csak épp vezérlést nem kap. Ami érthető is mert letiltott minden funkciót a gép. Nem tudom mitévő legyek!? Nem lehet ebből hibakódot törölni?
Kérlek segítsetek, mert holnapra kész kell lennem vele!
2012, December 28 - 19:14
#1
Szia !
Húzd ki a liftet (ha egymásra mutat a két nyíl) és egy fültisztítóval pucold ki a darálmány adagolóját . A hálózat bekapcsolásakor reset van, nem kell törölni semmit.
Ha nagyon apróra darál, be szokott tömődni a csatorna és nem látja a darálmányt .
Üdv! Miki.
Darálmány adagoló tisztítva, mikrokapcsoló kimérve. De a helyzet változatlan.
Ez egy Saeco Incanto klón, a darálónak a vízhiányhoz semmi köze.
Ezen egy "J" típusú bojler található, egymás mellett két barna visszanyomható hőbiztosítékkal.
Ha kifogyott a bojlerből a víz akkor a hőbiztik kioldanak, nem lesz fűtés. A saruk között a barna kis téglatest alakú műanyagot nyomd vissza erősen míg nem hallasz egy pattanó hangot. Ezt követően a fűtésednek helyre kell állnia. A villogó vízcsepp jel arra utal, hogy a vízhálózatot légteleníteni kell. Lehet hogy dugulás/keresztmetszet csökkenés miatt a turbina kevés impulzust számol, és vízhiányt jelez annak ellenére, hogy a gőzölőcsövön folyik a víz. Csak kevés. Húzd le a szilikoncsöveket a turbináról, szedd szét a turbinát, és a bemenő oldalon a vízkövet vagy a kocsonyás piszkot távolítsd el a szárból. Ezen az oldalon egy durván egy milliméteres furaton keresztül folyik a víz a lapátkerékre. Keresztmetszet csökkenés esetén csökken a vízszállítás, kevesebb lesz az impulzusszám, rögtön hibát fog jelezni az által hogy villog a vízhiány led.
Ha kész, akkor jelezz majd vissza.
Üdv:Zoli
Szia Secondbolt!
Te egy IstenKirály vagy!
Bizony az átfolyás érzékelő volt eldugulva részlegesen. Szétszedtem, vízkőoldóztam, összeraktam és tökéletesen működik! Pedig egyszer már szétszedtem, de akkor nem láttam dugulást.
Kolya61 neked is köszönöm, hogy késő este is hasznos tanácsokkal láttál el!
Még egyszer Ezer Köszönet mindenkinek!
Sajnos nem vagyok se isten, se király, de ezt teszik a rutin meg az évek!
Üdv:Zoli
Szia !
Secondbolt írása felér egy Service Manual-al ! :beer:
A vízmennyiség eszembe sem jutott, mert azt írtad , mindent ki takarítottál .
A következő alkalommal, már könnyebb lesz . :D
Üdv! Miki.
Szia.
Köszi a szakszerű segítséget, pont ezt akartam én is mondani. :)
:oke:
Szívesen, máskor is.
Olyan gyorsan reagáltál, hogy azt hittem hogy ilyen gyorsan megcsinálta!
Üdv:Zoli
Szia !
Üres állapotot ad a kapcsoló ? A lift pozicionálásának ez ad engedélyt .
Üdv! Miki.
Igen üres állapotot ad. Pozisionálást megcsinálja. És ennyi.
Mondom én, hogy nem vagyok egy beszédes ember! Ezt sem közöltem veletek, hogy a pozicionálást még megcsinálja.
Szia !
Ha megcsinálja a pozi-t, akkor ez után darálni kellene . Szénkefék a motorban ? Áramot kap-e a daráló ?
Üdv! Miki.
Csak a jelre állást csinálja bekapcsolás után. Illetve azt ellenörzi. De már közben villognak a ledek és bármit nyomhatok, nem reagál. A kazán hátsó fűtőszálán bekapcsoláskor egy pillanatra lehet mérni feszültséget, de a fő fűtőszálon semmit. Teszt menüt elő tudok hozni rajta. Darál,tölt, ürít, engedi a vizet. Csak az istenért nem akar fűteni. Valami trükkje pedig a hiba resetnek is lehet, mert az előbb örlemény vagy zacc tároló hibát csináltam és ki-be kapcs nem törölte. Csak úgy sikerült törölnöm, hogy eljátszottam, mintha kiüríteném a zacc fiókot: Ajtó kinyit, összefolyó ki, majd vissza az egész. És törlődött a hiba.
Szerintem valami hiba történt a víz adagolása során. És ezt a hibát meg is jegyezte. Csak azt nem tudom hogyan kéne törölni. Egy szervíz leírás most aranyat érne.
Szia !
Nem rögzít semmi hibát . Húzd ki a konnektorból , mert a kapcsoló a sec. részt kapcsolja ki , a procit nem.
Üdv! Miki.
Ez is megtörtént. Már kifogytam az ötletekből. Már olyant menüt hoztam elő, hogy nyomom folyamatosan a rövid kávé gombot, valamint nyitva a gőz csap és úgy kapcsolom be akkor lefőz agy adagot hideg vízzel. De a PIC akkor sem ad parancsot a fűtőszálat kiszolgáló triaknak.
Szia !
A gőzgenerátor-kazán volt szétszedve ? Nem vízköves ? A sterilizáló procedura lefut a gépen ? Valamit nem veszel figyelembe, mert ha van víz és felfűt 96 fokra , üres az adagoló , akkor darálással kell indítania.
Próbáld a sterilizációs programot . Itt is fűtéssel kell indítania.
Üdv! Miki.
Ennél nem lehet szétszedni a kazánt. Egybe van öntve a gőz fűtőszálával:
http://kepfeltoltes.hu/view/121229/K_p085_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A sterilizáló procedurát nem ismerem, hogy hogyan lehet elindítani.
Már minden variációt kipróbáltam. Vizem valóban van, de nem fűt fel 96 fokra. Sőt semilyenre. Marad hideg.
Szia.
Van a kazánon egy hőbizti, nézd meg lehet szakadt. Valójában addig amíg nem fűt fől addig nem csinál semmit, ha ki-be dugdosod csak alapba áll. Nézd meg a pumpát is és külső feszről töltsd fel a kazánt. Pohár, gumicső és amíg nem folyik orrán-szájján addig ne hagyd abba. Úúútálatos dolog a kávéfőző javítása mert úszik minden, ezért jó a kotyogó. :)
Hőbiztik jók, pumpa jó, kazán átfolyatva (már úszik rendesen a konyha).
Szia.
Akkor a fűtőbetét. Nézd meg kap-e feszt, és ha nem akkor azon a vonalon menj vissza. Addig amíg nem fűt addig nem is /hűt/ működik.
Ezeket már végig zongoráztam. Ha akarná hogy fűtsön semmi akadálya nem lenne, de nem akarja a PIC mikrokontroller. Elektronline-on javasolták, hogy a vízátfolyás mérő rosszalkodhat még. Ezt délután nézem meg mert most dolgom van.
Szia.
Talán várjatok még egy kicsit mert vannak benne mikrókapcsolók, és lehet hogy az egyik most ázott be. Pld a víztartályé és ezért nem fűt, nem érzékeli.
Tudom furán hangzik mert a víz vezet, de lehet hogy nem jó helyen.
A víztartály reed relés a többi meg csont száraz. Elég jól szigetelt a daráló ház, így nem birt kifolyni a víz belőle, csak egy picit szivárgott. Ezt elfelejtettem mondani: Nem lett csurom víz minden csak a darált kávé vizesen nem tudott eljutni az adagolóig sem. Így ázottan is tette a dolgát csak ugye a kávé nem jutott el a megfelelő helyre.
