ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
Hello.
Közeli fotókat kérünk a nyák oldalról....
Egyenlőre az IC-d tokozását sem ismerjük: http://www.dz863.com/datasheet-8368848163-CM6903_Count-Pfc-pwm-Controlle...
Utána, talán tudunk többet mondani(vagy majd jövőre...eccer): http://www.hotcable.cn/bbs/data/upfile/630_5_1294988792.jpg http://www.hotcable.cn/bbs/data/upfile/634_5_1294996163.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz Vigh Tibor!
Ezt tudom ajánlani:
http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=pmbt4401&ls=20&sm=2
exGelkás
Sajna csak ezt a két jelölésűt találtam eddig.
RY 2SA1664 PNP
PY 2SC2844 - Y NPN
HY 2SA1203 - Y
2SC2884 (P)
http://pdf.zener.ru/100876.pdf?datasheet%20Toshiba%202SC2884-Y%28TE12L,CF
KSC2881 (PY)
http://download.siliconexpert.com/pdfs/2005/07/26/semi_ap/2/fsc/small%20...
KTC4376 (P) PO PY
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KTC4376.pdf
KTA1664 (R) RO RY
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KTA1664.pdf
2SA1204 (R)
http://pdf.zener.ru/100895.pdf?datasheet%20Toshiba%202SA1204-Y%28TE12L,CF
120v 2,5A
PCP1201-TD-E
http://www.google.hu/search?q=sot89+120v&hl=hu&gbv=2&prmd=ivns&ei=3w7gUM...
http://www.docstoc.com/docs/75323436/Winning-by-Power-Jeffrey-Hwang
http://www.docstoc.com/docs/98044122/1167973909
http://www.go-gddq.com/upload/2011-04/11041814451879.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2012-06/12061211208449.jpg
http://www.dzsc.com/data/uploadfile/2011829104640585.jpg
http://monitor.espec.ws//files/powerboard_circuit_134.pdf
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/120502/113F45U7-1.jpg
Hello.
A táp Tatung TLT260IS készülékben is használatos...a service "manuáléjában" sincs róla semmi: http://www.cenatel.pt/manuais/daewoo/linhacastanha/lcd-plasma/DLP-2622.pdf
Üdv.: uniman
Hello.
A tápot most már látjuk, csak a "sémára" kell még eg picit várni....: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/54...
http://www.shopjimmy.com/tvs/power-m-pmr-2093ac-0a-power.htm
Üdv.: uniman
Igen ő az! Pontosan ilyen. Igazábol 2gép van itt mind a kettőnek ugyan az a baja. Szóval még a kettőböl sem tudok egyet csinálni egyenlőre.
Szia
Milyen tokozás?
van e még valami jelölés rajta?
Köszi a Választ!
TO243AA vagy SOT89 a tokozás sajna a betű és a szám egyforma nagyságú
