Van egy Sanyo C4 rádió, amit anno áthangoltak keleti normára, most vissza kellene hangolni. Sajnos műszerezettség hiányában nekem nem megy, a tulajnak meg (jogosan) szívügye a rádió.
Tudna valaki segíteni?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Hali.Nincs véletlenül,a forgókondira forrasztva,2 pici kondenzátor a panel felől?Mert ha van csak le veszed ,aztán kész.Régebben ennyi volt áthangolni egy rádiót,csak tudni kellett az értékeket.Valami 34/49 pikó,vagy nanó értékűeket raktam bele,már nem emlékszem. Sanyó.
Fehérváron a Nagy János nagyon régóta ezzel foglalkozik.A vidiben is Ő volt a tuneros.
Tel: +3620/kilencvennyolc84-9negyvennyolc Toronyház utca.A számra már nem emlékszem
Laci
Ha elhozod hozzám Dunaújvárosba, megcsinálom Neked.
Mennyire van széttúrva?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Beszélek a tulajjal. Nincs széttúrva, én a local oszcillátor vasmagjába nyúltam bele, meg a forgókondi kis trimmereibe. Ezzel félsikert értem el, de bizonytalan a cucc, és melegedésre elhangolódik. Alkatrészt nem láttam benne cserélve.
A távolság elég nagy, viszont jó lenne személyesen találkozni oylan szaktekintéllyel, mint Te :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Szeretettel várlak, ha jönnél, de csodákra ne számíts, azok nem nálam teremnek.
Fülesmester
Szia Jaca!
Van Fehérváron is egy kolléga aki több tíz éve csak tunerokat javít. Ha megtalálom a telefon számát elküldöm.
Ui: ha Fehérváron jársz, Rozit kérdezd meg biztosan tudja. Rozgonyi István Sziget U.11
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Róla hallottam, sőt már a boltjában is voltam, de az nagyon régen volt. Ő még aktív?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Már nem dolgozik , nyugdíjba ment és a boltját is bezárta .
üdv . gabicsizi
Szia Gabibácsi!
Köszi az infót!
Üdv: Jácint
Igen aktív!
Üdv Stevepapa
Szia igen csak kezdö lehetsz!
:) , :p , :lol:
Szia oreghali!
Igen, valóban kezdő vagyok. De ha adsz egy szignálgenerátort, meg egy 100Mhz-es szkópot, megcsinálom :)
Üdv: Jácint
En az utobbi 30 evben athangoltam nehany radiot(hetente) oda/vissza(olyat is ami atment nehany kezen,s nem tudtak megcsinalni,pl rotaktoros oroszt),szignalgeneratort masra hasznaltam,ilyen munkahoz nem kellett egyebb csak melleteve egy jol hangolt masik radio,amivel befogtam a helyi oszcillatort,10,7mHz-el arreb,ezzel ellenoriztem a liniaritast is(persze a sav vegi 10,7 difi nelkul,de ez nagyon eleg volt muszernek, kollegak csodalkoztak,kitol tanultam,mikor odafogtak a fuluket s elmondtam,hogy csinaljak s,hogy magam talaltam ki.Probald ki!(persze kell ismerni a mukodest,sav eleji,vegi liniaritas-beallitast stb...)
Tisztelettel
Szia Ferenc!
A lokálosszcillátort nekem is sikerült fognom másik készülékkel, de mintha ez nem 10,7-re kevert volna. Meg a vétele is elég gyenge volt. Ezért kellett volna egy pontos műszeres hangolás. Addig én is eljutottam, hogy nagyjából helyén voltak az adók, de mégis szar volt.
Üdv: Jácint
Egyszer egy tunerrel en sem boldogultam,akarmit csinaltam,pedig abbol a tipusbol sokat javitottam es huztam is at,mindent csereltem benne(tranyokat is, de nem volt tokeletes,igy kicsereltem egy masik vevobol az egesz tunert,volt eleg kacatom),s azt hangoltam at.Ilyen is tortenik neha!
U.I. vasmagot irtal- URH tunerben a tekercsek,ha nem legmagosak(marmint a L.O. es a hangolo),akkor rez,sargarez magokkal vannak,ami csokkenti s nem noveli az induktivitast(foleg CCIR-en) lehet hogy amikor athuztak OIRT-re,ferritre csereltek,hogy ne kelljen hozzaadni azt a bizonyos kb.2 menetet,ami szukseges volt(nem mindegyiknel),s ezt vissza kellett volna cserelned,mert igy nagyon a limiten dolgoztal?(L-C ertekarany - csak tipp).Nem minden fajtanal volt eleg csak felkondizni,hogy tokeletesen mukodjon!
Ha ennyire kell a műszer, akkor tudok eladó VHF-UHF wobblert. Az Orion Tunerműhelyében voltak használatban. Érdekel? Azzal be tudod lőni abszolút tökéletesre.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia Boldogblog!
Köszönöm, de a tulaj már elvitte.
Üdv: Jácint
Jó lesz máshoz is, nem? Meg kérdezzem az árát?
(Fekete István)
Az már igaz. Kérdezd, légyszíves.
Üdv: Jácint
Én a videomagnókkal voltam így. A Hagyományos M befűzésű mechanikát tudtam (tudom) beállítani szemre. Persze ma már ez a tudás felesleges.
(Fekete István)
Szia, Jaca ! Kötve hiszem neked nincs alapod a rádiózásrol, Rezgőkör,induktivás,kapacitás, frekvencia. Tudod mi a GDO az is elég nem kell a fellegekben járni!! Sosem lesz Jó szaki belőletek! Az én Időmben 50-évvel ezelőtt a svájci skállahúrozógép volt az álom!!!
Szia oreghali!
Persze, hogy nem ma kezdtem, ha vakon be tudtam volna lőni jóra, akkor most nem lenne ez a topik. :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Ha kihozod nálam , én is áthangolom Neked ! :D
Viccet félretéve , kellene egy jó minőségű kép a tuner belsejéről . Visszahangolni sokkal egyszerűbb ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Holnap délután otthon vagy? :D
Elvitte a tulajdonos, azt mondta, talált valakit.
Üdv: Jácint
Semmi gond , nézd meg jól, szedd le külső kondikat , lehet vasmag van a tekercsben vedd ki jó ha van másik rádió ahogy irták az segít!!
szia Jaca!
Most kezdő vagy vagy némileg haladó.
Ha kezdő akkor minek neked egy generátor vagy szkóp mert úgysem tudod, hogy mit kellene vele csinálni.
Ha haladó akkor meg minek a generátor és a szkóp hisz az a lényeg, hogy működjön.
Az is lehet, hogy egyszerűen nem tudod szétszedni a szerkezetet.Ez nem szégyen.Nagyon furfangosak tudnak lenni.
Ha mégis megcsinálnád magad(az általad felsorolt műszerek nélkül) akkor kérj segítséget a 3 rezgőkör áthangolásához. Csak úgy fülre.....hisz a a cél , hogy szóljon.
üdv Emil
Szia Emil!
Fülre nekem is sikerült a hangolás, de melegedésre elhangolódik, mert a lokáloszci vasmagja majd kiesik, és nem segített a viasz sem. Az instabilitást a pontatlanságnak tudom be.
Félreértések elkerülése végett: több, mint 15 éve űzöm a szakmát, eddig elboldogultam a 10Mhz-s szkópommal és a multiméteremmel. Több tucat TV, video, DVD, autórádió, és még sorolhatnám, és nem csak biztosítékcserék :)
Van egy FM-transmitterem, mint szignálgenerátor (hozzá tudok férni az antennakimenetéhez is), egy METEX3800-as digit multim, és egy RFT szkópom, ami 10-15MHz-ig kiértékelhető képet ad.
Itt van a kapcsolási rajz:
http://kepfeltoltes.hu/view/121229/Sanyo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha van ötleted, hogy ezen eszközökkel hogy lehet jól behangolni, szívesen nekiállok.
A működésével tisztában vagyok, a rajz egyértelmű számomra, és tudom is, miket csinálnék, ha lenne mivel, nem ez lenne az első, csak a lehetőségem szűnt meg az adott műszerekhez való hozzáféréshez :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A hangolás általános menetét Bálint leírta.
De ezt Te már fülre valószínűleg elvégezted.
Az oszcillátor elhangolódásáért inkább az alkalmazott kondenzátorok hőfokfüggése okolható.
Ezek: C121, C123, C124, C125, C126, C127 (NPO).
Ezekben a pozíciókban az eredeti kondenzátorok vannak?
Hasonlítsd össze az értéküket a rajzon adottal.
CCIR - OIRT áthangoláskor ezek egy részét cserélni kellett, vagy párhuzamosan rátenni egy másik kondenzátort.
Nem tudom melyik módszerrel történt az első áthangolás.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Köszi! A kondik a rajz szerint vannak bent, de még alá kell néznem a panelnak, ami nem lesz egyszerű.
Üdv: Jácint
A CCIR - OIRT áthangoláskor szerintem mindenképpen hozzá kellett nyúlni a hangoló kapacitások (C101, C102, C105, C124) értékeihez.
E nélkül, csak az induktivitások hangolásával nem lehet korrekten áthangolni a tunert.
Túl nagy a távolság spektrálisan és sokat változik az LC viszony az egyes rezgőkörök esetében, ha csak az induktivitás értékét változtatom.
Kumi
Úgy 25 éve én is egy multiméterrel felszerelkezve hangoltam át sok URH-s rádiót CCIR URH-ról OIRT URH-ra, vagy kétnormásítottam a készüléket.
Egy másik URH-s rádió némileg pótolhatja a spektrumanalizátort, adott vételi sávban indikálható vele az oszcillátor jele.
Kábeltelevízió megléte esetén ismertek a CCIR URH-n átvitt programok frekvenciái.
Külső URH antenna esetén azonosítani kell néhány rádióprogram pontos frekvenciáját.
Ezekhez lehet igazodni a hangolás során az oszcillátor frekvenciájának beállításakor.
A hangolt körök beállításakor érdemes a bemeneti jelszintet visszavenni kis szintre.
Ha van térerő kijelzés a készüléken, akkor arra lehet maximumra állni a hangolás során.
Ha nincs, akkor a demodulátor résznél kell mérni multiméterrel.
Nekem akkoriban sikerültek az áthangolások.
Persze nem lesz olyan pontos a beállítás, mintha műadóval és spektrumanalizátorral állítanánk be, de rendben szólni fog.
Üdv.: Kumi
szia: általánosságban:
a sáv alsó részén(87,5 MHz) az oszcillátortekerccsel, a felső részén (108 MHz) az oszcillátor trimmerrel beállítod a sávhatárokat, utána a modulátortekerccsel hangolsz maximumra. Ezután következik az antennatekercs hangolása.
A KF bemenetén mérsz szkóppal jelnagyságot.
A pótlólagos kondikat leforrasztod.Ezek vagy a tekercsekre, ha forgókondis hangoláú, akkor a forgókondi kivezetésein vannak.
A tekercsek CCIR sávban általában 3-5 menetesek, ha vasmag van benne, kiveszed, esetleg aluminium vagy sárgaréz maggal hangolsz.
Nagy bemenőállású ANALÓGműszerrel a KF IC-n is tudsz mérni, a sztereodekóderre menő ponton.
A hangolást többször finomítani kell.
Szia Bálint!
Üdv: Jácint
Szia Kumi!
Fentebb az eszközeim, és a rajz is, a Te módszereiddel mit hogyan mérnél?
Üdv: Jácint
Szia.
..és a segítség hol marad!!!!!! Igen lehet hogy csak a drótokat kell hajlítgatni cserélni, lehet csak a vason kell tekerni, vagy valami hasonló.
