A kérdése a következő volna a birtokomba van egy BEKO WMB 71241 elöltöltős mosógép aminek az üstje ragasztott és a légcsapdával együtt van.Ha az ütött flex koronggal körbe vágom csak a légcsapda helyét hagyom ki azt fűrészlappal folytatom a vágást. Az volna a kérdésem, hogy a légcsapda elvágását követően a légcsapda üreges lesz(vagy is csitított). Az üst összeszerelését követően kell-e valamit a légcsapdához rakni,hogy ne legyen nyitott vagy elég vissza rakni az üst másik felét a lékcsapdára és úgy össze csavarozni a két fél üst db.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Egyre több gépben alkalmazzák a ragasztást a gyártáskor. Néhányat már sikerült megcsapágyaznom. 1 mm-es flex. A peremnél elvágni, hogy mindkét félnél nagyjából egyforma legyen a falvastagság. Csapágyazás után összeilleszteni, átfúrkálni 4-es fúróval a peremet 1,5-2 cm-enként. Szétszedni, végigkenni F-BS ragasztóval körben viszonylag vastagon. Összerakni, csavarozni és hagyni 24 órát száradni.
Azoknál a mosógépeknél, ahol a légcsapda is az üstből van kialakítva a peremnél, nem érdemes a fenti módszert alkalmazni, mert ott szinte lehetetlen jó eredményt elérni. Vagy folyni fog, vagy a légcsapda elengedi a nyomást.
Egyébként mindegyik ilyen csapágyazás után megfogadom, hogy soha többet. Aztán jön a következő és ismét az ügyfelek érdekeit nézem. :o)
Minden ragasztott üst javítható, de gyakorlat nélkül valóban nagy a hibázás esélye.
Az, hogy a szintszabályzó az üst része e vagy sem mellékes, maga az eljárás azonos.
A lényege az, hogy előre kell kifurkálni az összeillesztő furatokat, hogy azonos pozícióba kerüljenek a visszaszereléskor a helyükre.
Csapágyak cseréje és a szétvágási sorja eltávolítása után az előre kifúrt 2 mm es furatokba a 3,2 mm es normál csillag fejű lemezcsavarok megteszik, talán 10 perccel tart tovább a javítás, mint a szerelhető üst esetében. Aki nem érti szívesen, leírom részletesebben is.
A lényeg, hogy műszerész ésszel és lakatos kézzel kell hozzá állni!!
Szia Doki !
Ezt : "Gratula az unokahoz !" - nem igazán értem, hogy jön a csapágyazáshoz, de ha igaz, én is GRATULÁLOK ! :happy: BÚÉK ! Egészséget a kicsinek és az Anyukának, a családnak meg kitartást !
Elméletileg lehet, megnéztem egy service manualt, szétcsavarozható. De ha leveszitek a gép tetejét már látszik is!
Nagy Á.
Elnézést a „beleduma” miatt!!!!!
B.U.É.K.
Minden tanyalakónak.
Doki
Köszönöm a tanácsokat,már csak jövőre fogjuk kipróbálni... )))
B.U.É.K.
MInden tanyalakónak!
Wolf
Szia Doki !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Megnezte a kollega honlapjan...
Kari
HELLO ! :)
Gratula az unokahoz ! :)
UDV.:LACI
Miért is van a söröskorsó????
Köszönöm!!
Doki
Nem tudom,hogy a dobból van-e kialakítva a légcsapda, egy kollégának a sajátja,de nem szokott mosógépeket javítani ő sem .....
Üdv: Wolf
