2 után kiderül, van-e egy nagyon kedves ismerősömnek.
Ha nem talál volna valamelyikteknek? Gondolom nem javítható, masszívan kitört, de a gépnek már dolgoznia kéne, gyűlik a szennyes.
Pityesz
2012, December 30 - 12:31
#1
No! Ihol e:
Ha kő, akkor gyere érte! Ha akad, akkor hozzál egy TDA 8358J IC-t!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tda8358j-ew-korrektor-fokozat-kiva...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Iyesmi kell?
Egy darab van nekem. De nem tudom, hogy fix-e vagy forgós?
Ha kell neked tudom adni valami csekélységért.
(Fekete István)
A villa tört le a tengelyről?
Én is jártam így, de visszahegesztettem és azóta is így megy.
üdv,
esaman
Hali!
Az tört szét ami a tengelyen van illetve kitört a tengelyről a forgó része.
Pityesz
Szia.
Semmi gond, több darab gumilap és egy kicsit több odafigyeléssel lehet mosni. ..és menetirányt melyik tört ki mert nem mindegy.
ui: Hahó, lassan négy óra túrjunk még, vagy oldalára döntötted és úgy mosol? Imádom az ilyen palikat, pedig már izzítottam a futárt. :) Mert a szennyest én se bírom.
Buék.
Lehet, hogy keresgélés közben páleszt talált! Bár én is mindig abba botlanék!
(Fekete István)
Köszi, most lettem kész vele :)
Volt a szaki ismerősömnek itt kerületben hálistennek.
Egy a bibi, hogy mivel már anno cseréltem de energomatból és a komplettet házzal együtt :S az energlouxban van egy buzi vastag alátét a rugó és a műanyag közt. Na ez kimaradt sajna.
Pityesz
Ezért mentem ki a hidegbe és kotortam neked elő ezt a szutykot! Várhatod, hogy még egyszer kutakodjak! Leadom vasba!
(Fekete István)
Hali!
Bocsi, de Főnök mondtam, h. 2 után derül ki h. kell-e, szerencsémre itt kerületben volt a szakinak :)
BUÉK ! Majd kárpótollak :)
Pityesz
