Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik?
http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html
Köszi
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Azt csináltam hogy a tápban, a sorban az összes trafórol, a BU-król letakarítottam a ónt. Újraforrasztottam, és most 2 napja megy, de nem akarom elkiabálni. Semmi nem látszot az ónon szabad szemmel.
Igen, a türelem,kitartás, csodákra képes!
Gratula!
Hi!
Köszi, még mindig megy:)
Kapcsold ki, 10-perc be!
Nyúztam ugy is, eddig jó.
Szia !
"Mivel ez nem egy mai készülék " :taps: Én monntam! Hol lesznek a mai LCD , s LEDes TV-k ennyi év után ???? Igen a smötyiben ... :D
System4 a Phil egyik legjobb gyártmánya, ettől csak a Matchline sorozat volt jobb, persze nem a javítás oldaláról nézve !!
Üdv! Miki.
Mi történt a géppel?
Szia !
Mivel ez nem egy mai készülék , elsőre megpróbálnám , levenni a kontrastot és így figyelni, mi történik. Sok ilyen K4, K35, K40 megfordult nálam , anno, amikor ezek voltak kidobálva , s gyakorlatilag az ilyen hiba , mindig a sugárárammal volt kapcsolatban . Ha túllépi a határt a sugáráram, a proc azonnal tilt , aztán kb 1 mp múlva indít . Ebben egy elég bonyolult és drága sinchron proci van, összesen talán háromszor kellett cserélni, de nem ilyen hiba miatt. Azt minden esetre meg kellene nézni, hogy valóban a sor áll le, vagy csak a videovégfokot zárja be az IC.
Ha a sor áll le , akkor a trafo 7 lábánál lévő kondit és ellenállásokat vedd szemügyre, pontosan nem tudom megmondani melyik lesz rossz, de nyúlásra mérj , a kondit tegyél újt.
Üdv! Miki.
Hi!
Ott tartok, hogy reggel óta nyúzom szkop van a BU bázisán. De nem csinálja.:(
Szia !
Próbáld feltekerni maximumra a kontrastot .
Üdv! Miki.
Maxon van eleve. Próbáltam játszani a hangerővel a fényerővel is de semmi. Tegnap is ment egész nap, a Barátok közt előtt megint csinálta. Ma megint megy, rajta szkop, de semmi.
Szervusz vadmalacka!
Akassz rá a BU bázisára, a szkóp helyett egy 20pf-t, és úgy is próbáld.
exGelkás
Hi!
Tehát tegnap reggel annyit csináltam hogy a sortrafó és a BU lábait átmelegítettem. Reggeltől ment a Barátok köztig normálisan, majd megint hülyült. Ma reggel leszedtem az ónt, s újra forrasztottam az FBT-t, meg a bu-t. Reggel óta megy, pedig kapcsolgatom, nyúzom. Nem tudom. Saját tv, ez fér be a szekrénybe pont. Nagyon meg kéne csinálni. Egy pár elko kivételével minden gyári rajta, FBT BU, táp tranyo. 8 éve szereztem EW hibával, csak elkokat kellet cserélni akkor.
Hi!
Tehát nem tudom megfogni. Nem csak csatornaváltáskor, vagy menet közben csinálja, hanem bármelyik távi gombra is. Mi lehet ez?
köszi
A szinkron fokozat tud ilyen hibát produkálni!
Szűretlen, vagy alacsony a táp? Esetleg a leválasztó fokozat csatoló kondi? Persze ettől nem kellene megállni a vezérlésnek! Hirtelen ez jutott eszembe. Üdv
Hi!
Pedig megáll a sor egy pillanatra, a fűtés is halványodik , majd megjön, ahogy visszajön a kép. Ideálra áll. Lehet komplett táp áll le
vagy csak a H drive áll meg, passz. Sőt néha eldob néhány csatornát ilyenkor, és újra kell programozni
Ha nem avatkozol be, akkor normálisan megy?
Nem, nagy ritkán menet közben 2-3-4-szer összeomlik a raszter egymás után. Ideál beállításokkal jön vissza. De ez a fajta nem annyira jellemző, többnyire megy ha nem nyúlok semmihez
A rajzot átnézve, illetve tanult kollégáim tapasztalatát egybevetve a következő alkatrészek, fokozatok mérését javaslom.
T7162_BU508-béta gyenge
C2148-C2149-cserélni, nem mérni
IC7114-5.5V-ra álítani
R3151-220-Ohm-ell
D6151-cserélni-BA159-re
D6123_ra rámérni! STAB_6.3-6.9V! C2123-mérni!
TDA2581_9-es láb, hidegíteni, 100-220nF
Stanby-táp ellenőrizni Nem mindíg terhelhető! Akkor viszont elugrik a szinkron!
Remélem segít!
Üdv pozsgai
Ezeket megnézted?
Légyszi küldd el a konkrét rajzát, holnap elmélkedünk rajta!
Lehet, a proc környékén érdemes keresni a hibát! Vagy nem?
Miért is írja át a csatorna programot? Vagy a táp-33v is mászkál? A raszter
néha változik? Itt, egyértelműen a sora rakoncátlankodik, de miért is?
Miért áll meg a vezérlés? Valami az sugallja, a szinkron fokozat a hibás...
AV-ról mit csinál?
Hi!
A topic nyitóban ott a rajz linkje. A geo. tökéletes. Nem tudom nem biztos hogy a sor. Mért ideál beállításokkal jön vissza? Ha megnézed a rajzot a tápból kapja H drive-t
Nekem már volt hasonló hibám ilyen sasszinál. Az a tv kikapcsolt egy pillanatra, ha a 88-as programhelyre kapcsolt az üf., akkor a 12V-os ágban a graetz-ben szakadt volt egy dióda. Egy próbát talán megér...
Hibajelzést egyáltalán nem villant fel?
Hi!
Nagyritkán E0, E1 de nem tudom értelmezni.
Van valami hibajel táblád?
Ez egyébként 50 programhelyes.
Nincs hibatáblám sajnos. Az, hogy ideállal indul újra, az szvsz. táphibára utal, feltéve, ha külön stand-by tápos... Tényleg, melyik fajta táp van benne (ha típusszámot írsz, az is elég)?
A 12V diodái jók.
Az E0 a sor hiányát jelöli.
Üdv Stevepapa
Hali.
E1 meg 13V.supply!
Hi!
Kösz. Lehet hogy ez lesz. Leáll a 12V akkor nincs H drive se. Lehet hogy leszedem az ónt a 12 V trafóról is és átforrasztom meg a táptrafót is. E0 dob gyakrabban, ritkán E1-t
Hi!
Letekertem a fényerőt, akkor is csinálja, de az ideál beállításokkal indul ujra. Valami meghúzza a tápot.
Ha ideállal jön vissza, akkor eltűnik a vezérlés tápja is. Vagy váltáskor egyébként is ideálra áll. Ami elég nagy hülyeség, de elképzelhető, mert philips.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia
Vagy kiesik a szinkronból.
Üdv Stevepapa
Hi!
Olyan a hatás mintha kikapcsolna, összeomlok a raszter. Ha kiesik a szinkronból akkor van raszter, vagy még sincs???
Ide rakom a rajzát.
Nézd meg a potikat a szinkron ic-nél. Amit én javítottam az TDA 2579-l volt megoldva, ha a sorfázis potit megmozgattam egy kicsit azonnal kiesett a szinkronból és egy pillanatra megállt. Azt hiszem 100mikrót cseréltem (az ic tápja) és jó lett.
Üdv Stevepapa
Philipsnél, volt ilyen gondom. Szinkron ic táp kondi csere megoldotta. Ezt konkrétan nem ismerem .
Üdv Stevepapa
Ez nagyon olyan, mintha a sugár áram változásra csinálná! Próbáld kínozni! Tekerd fel a kontrasztot és a fényerőt maxig. Majd válts csatornákat. Ha így le áll az gyanús. Csinálj minimális kontraszttal és alacsony fényerővel ellenpróbát. Ha most jobban bírja, akkor a terhelés hatására vagy össze omlik a sortáp vagy a sor.
He viszont ez nem jön be, akkor bonyolultabb.
(Fekete István)
