A múltkori témámban írtátok hogy az Nlite programmal be lehet integrálni drivereket az XP telepítőbe ( a SATA drivert kellene mert flopiról lehet telepíteni, ezt szeretném kiváltani ) ez sikerült is megoldani, de mivel kell ezt visszaírni lemezre, mert NERO-val próbáltam, de nem bootol be róla. Valaki tudna segíteni, hogy hogyan kell?
Igen, működik a dolog. Egyszer készítettem én is SATA-s telepítőt nLite-al.
Nem volt bonyolult, működött egyből. Részletekre már nem emlékszem, de valószínűleg még videót is találsz róla YouTube-on.
De: persze én a licence-es, gyári, jogtiszta, ..., lemezemet bővítettem így ki, azonban biztosan vannak olyanok akik egyszerűen letöltenék egy megosztó oldalról valami ilyen névvel:
Microsoft.Windows.Xp.Professional.SP3.HUN.Integrated....
ugyanis a kézenfekvő kérdésre, hogy "Kezeli a sata meghajtókat?"
a válasz
"A 2012 június 15-én kiadott Mass Storage (SATA) drivercsomag van beleintegrálva."
És akkor nem kell magadnak vacakolnod azzal amivel felesleges úgy egyébként.
Én is ezt tenném! Letöltenék egy olyan telepítőt, ami már ebből a szempontból is "készen" van, tehát benne van a SATA meghajtó is.
Üdv: formasu
Szia.
Ugyan csak jövőre, de tudok küldeni egy gyári,szériaszámos,magyar, XP prof. 32 bites telepítőt.Minden benne van 2012.12.10-ig.
Küldj privit hova küldjem.
Üdv,
Az evolúció visszafelé is működik.....!
Szia Pásztor!
Az alábbi fórumon részletesen (sőt szájbarágósan!) megtalálod a SATA és más driverek beleintegrálását az XP-be, majd a bootolható telepítő elkészítését is! BUÉK!
http://forum.techcorner.hu/index.php?showtopic=13140
Szveti
Simán kéne mennie , fel is szokta a végén kínálni az nlite az írási opciót, ha jól emlékszem.
Szia.
Ahogy olvasom a lényeg hogy az nlite-vel csináltál egy ISO-fájt.
ISO-Fájl kiirása CD-DVD-re Deamon tools-al a szerintem az egyszerűbb,csak az írási sebbeséget vedd le MIn 8*ra.
Több kiíró program létezik mint pl: Alkohol 120 stb
Remélem segített az űzi.
T: Zsolt
Ui: B.u.é.k
Jóformán mindegy milyen íróprogrammal írod, csak az a lényeg, hogy a bootolható opciót válaszd ki. Amúgy a Nerónál jobb, kisebb programot százával találni. Ilyen például az ingyenes ImageBurn is.
Üdv! Kalex
