Az egyik céges gép monitorának a képe vizszintesen megnyúlott, és picit összement függőben. Még megy, de meg kellene csinálnom, viszont semmi infóm róla. Milyen köröket nézzek meg elsősorban, mire utal ez a hibajelenség? A készülék egyébként monokróm, herkules kategória.
Köszi előre is:
Jácint
2009, November 11 - 13:36
#1
Szia Jaca,
A megnövekedett sorméretet általában a megnövekedett B+ feszültség okozza, ezért érdemes a tápegységet leellenőrizni, ha jó akkor az eltérítő tekercs áramkörét, ill. a sorvégfokot átnézni, de az ilyen monitoroknál 90% táphiba.
Üdv,
Oszi
Megjavult!
Volt benne egy pupos kondi, meg a képcső panelján rongyá volt durranva egy kondi. Ez utóbbi a SubBright poti felől kapott villanyt. Mivek nem tudtam beazonosítani, tettem bele egy 1u 250V-os kondit.
Oszi, köszi a tippet.
Üdv: Jácint
Nincs mit. A munka oroszlánrésze a tied volt! :oke:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszi! Hétvégén áll a gép, akkor kapom meg, remélem addig nem lesz nagyobb baja.
Üdv: Jácint
