Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
Hello.
A CCFL csövek helyett LED (Kittekben)!: http://www.iccfl.com/index.php?cPath=205
http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=12445
Üdv.: uniman
lali Szevasz nem kelett volna,a pupos kondin kivül cserélned,csak a4db CCF-csöveket és ujjabb 3-4év
és hol lehet beszrezni CCFL csovet?
Úgytudom, tavalyól tanyatársunk lett DigitálisHarcsa, Ő foglalkozik monitor alkatrészekkel, pl. CCFL csövekkel is. Tőle jóáron tudsz beszerezni olyat ami neked kell, postázza is.
Üdv: gapati
Hello.
Itt megveheted: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=244 ...meg máshol is: http://www.google.sk/#q=ccfl+trubice&hl=sk&tbo=d&source=lnt&tbs=lr:lang_...
De ez is érdekes lehet: http://svetelektro.com/Forum/lcd-monitor-vymena-trubice-za-diody-t19138....
Üdv.: uniman
koszonom szépen, már csak azt kll kipecáznom, hogy meik kell nekem a sok kozzul..és csere után, ha nem megy , akkor irány a szemetes...
Hello.
De még megmutathatnád a tápegység Nyák oldalának a fotóját, ott még lehet egy marék gyanús alkatrész...a Led-szalagot lenne a legegyszerűbb "beoperálni" a csövek helyére, mert a csövek árából az is megvehető...és pár wattal kisebb lesz a villanyszámlád...
Üdv.: uniman
csak a ledbol sem tudom mien fajta kell..ebbol tok béna vagyok....
Szép napot!
Tul vagyok a kondenzátorok cseréjén, és még mindíg vacakol. észre vettem egy jelenséget, aminek nem kéne lennie.
a másik nyák-on a ´´CUCC´´ melegszik. Jah,és a világitással van gond, mert ha megvilágitom, akkor látni amit a képernyo mutat.
http://kepfeltoltes.hu/view/130101/IMG_7158_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130101/IMG_7154_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello Lorincz.
A "CapXon" elkók a világ legrosszabb kondija címre pályázó márkák egyike("gugli" után szabadon):
https://www.google.ca/search?q=badcaps+capxon&hl=hu&tbo=d&source=lnms&tb...
Ezen a weboldalon van néhány hsznos infó: http://www.lcdmonitorrepairebook.com/
Üdv.: uniman
Az az ic, amúgy is elég meleg szokott lenni, nem ott van a hiba, mert akkor ha bevilágítassz, nem látnál képet.
Gyanítom, hogy a ccfl csövek közül valamelyik gyenge és életbelép a védelem, ami letiltja az invertert. Ha képzettebb lennél, lehetne segíteni a védelem átcseszésén.Itt a tanyán is van róla értekezés.
Üdv:Sándor
Orulok, hogy lenne rá megoldás. ha segitene benne, akkor az egyis ismerosom megcsinálná.Tv javító. és mi lenne az a védelemmel való kitolás?
Mielőtt a védelem bénításához kezdenél, próbáld ki a csöveket úgy hogy hármat lehúzol és a maradék egyet cserélgetve indítod újra. Így figyelve a kijelző fényerejét egy másodpercig látod a csövek erejét.
Érdemes hasonló módon megpróbálni hogy mindkét inverteroldal működik-e. A púpos elkók sokszor megölik valamelyik fetet vagy tranzisztort, ezután csak az egyik oldal működik és így letilt.
szervusz barátom a hibajelenség amit leirsz az egy igen klaszikus hiba lcd monitoroknál.....
Általába szétszedés után a nyákon pár darab elko-t fogsz találni (többek között) amelyeknek a "tetelye" pupos szemrevételezéssel is meglehet állapitani hogy az elkok eldeformálodtak.
Ezek cserélye után az esetek nagy százalékában ujra müködik a készülék.
rendben van...ezt fogom tenni holnap, ha hazamegyek melóból.Nagyon nagy segitséget nyujtottatok. Még nem volt problémám a monitorral, pedig már 6 éve mukodik.remélem az elko kicserélése után még egy pár évet kibír.
Ha már neki állsz forrasztgatni, akkor érdemes mindet kicserélni. Amint kiolvasom a válaszaidból, nem nagyon értesz hozzá. Tehát amikor elmész venni, akkor 105 celzius fokosat vegyél! Kapcsoló üzemű tápba valót! Lehetőleg alacsony ESR értékűt! Olyan helyre menj vásárolni, ahol értenek hozzá. Pl. a Lomexbe.
Vigyázz a panelre! Ne tépkedd le a padokat! Valamint ne felejtkezz el az ESD védelemről!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
természetesen kezdo vagyok. és megfogadom a tanácsát
Mielőtt tönkre teszed, írd le, hogy mit tudsz? Forrasztás, elmélet?
(Fekete István)
Hallo, te bb!
Bocs, hogy megszolitlak, mert nem lennek modi, de azert jarhatnal egy szammal alacsonyabb lovon is_tutti nem artana a szakmai alazatodnak, de a Tanya kommunikacios stilusanak sem! :-)
Kari
Csak segítek, hogy nehogy el lője. Senki nem forrasztó pákával a kezében és tranzisztor atlasszal meg esd ismeretekkel a fejében születik.
(Fekete István)
tobbnyire forrasztás, és egy kis elmélet
Jajj! Azt kérdeztem, hogy mit tudsz. Nem akarlak az alapoktól tanítani! SMD alkatrészeket tudsz cserélni, ólom mentes forrasztáshoz értesz? Túl szokták élni a panelek és az alkatrészek a forrasztásodat? Tudod, hogy mi az az ESD? Ki tudod védeni? Az alkatrészeket és a paneleket tudod az igényeik szerint kezelni? Ha igen akkor oké. Ha nem akkor műveld magad, mert el lőheted a érzékeny alkatrészeket.
(Fekete István)
igen, tudom mi az az ESD.Pl.amikor a muszálas ruha szikrázik /Konyhai nyelven mondva/ én nem elektronikus vagyok, csak egészség ugyi alkalmazott, és sebész.Egészségugyi asszistens.Amator módon értek hozzá, és koszonom, hogy figyelmeztetnek az ilyenkre is.érdekel az elektronika, de nagyon sok gyakorlatom nincs benne.Sajnos
Szia Lőrincz !
Azért annyira mélyre nem kell ásni és képezni magad , hogy néhány kondit kicserélj . A tápban nem kell ESD védelem , mert a secunder oldalon van a hiba . Egyszerűen normális kondi kell bele . Az hogy rá van írva 105 fok semmit nem mond a minőségről, sőt ! A kínaiak előszeretettel írnak mindent, mi szem-szájnak ingere . Egyáltalán nem vagyok biztos benne , hogy az eladók a legjobb kondit adják oda, mivel ritka ahol nem mádeincsájna a választék.
Üdv! Miki.
Igen .Lehetek kicsit off? Akkor töredelmesen bevallom hogynagy általánosságba bontott kondikat szoktam beforrasztani a régi puposak helyett.
Az esetek 99.9%-ába beválnak.természetesen nem más "panelhibás monitorbol bontom hanem esetleges kijelzö törött vagy burkolat hiányos készülékekböl.
Volt már pár monitor nálam javitás alatt én is a saját káromon tanultam meg forrasztani egyre vigyárr nagyon de mindig Áramütés ne érjen javitás közben és mások életét se veszélyeztesd soha.
Ha a monitor nem lesz jó az a kissebbik rosz. 10e körül már egész jo készülékeket kaphatsz használtan 2-3 ho garival is akár.
Kedves kolya!
igen, szerintem sincs semmi komoly benne, de jó az elovigyázatosság.Ki hogy áll hozzá. Nekem amator fejjel, olyan a véleményem mint az oné.De tudom, hogy on tapasztalatbol beszél. nagyon koszonom mindenkinak a sok segitséget, és a segito készséget.és orulok, hogy megbeszélhettuk itt, hogy hogy álljak hozzá az egészhez.
Még egyszer nagyon koszonom........
Lorincz, alkatrész ügyben vedd fel a kapcsolatot ELKO4-el.A hibajelenség a CCfl Csövek meghibásodására utal!Ettől még a készülékben a kondik cseréje javasolt! Nem csak a púpos kondik hibásak!!! Kiforrasztásukhoz használj kiforrasztó szalagot!
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Olvass!
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html
http://www.softwareonline.hu/art3341/hot+plug+tamogatas+a+windows+okban....
(Fekete István)
Szia !
Leáll az inverter . Világíts bele az LCD-be , egy erős fénnyel, ha van kép , csak a háttérvilágítás kapcsol le, akkor a sz@r kínai kondikat cseréld ki a tápokban.
Üdv! Miki.
Rendben van, holnap próbálkozom vele...Nagyon sokat segitettetek...
Még esetleg egy szerviz rajzot ha lehetne? Mert találok olyat, hogy Philips170S2, STB....
Hello.
http://elektrotanya.com/philips_170b_170s.rar/download.html
Ha szétszeded látni fogod amit kell...meg mi is a foto-dokumentálod...
Üdv.: uniman
nagyon szépen koszonom....
Hello.
http://www.youtube.com/watch?v=fT9H2bn0Lio
Üdv.: uniman
Hello Lorincz .
Itt is láthatod a cserélendő elektrolit kondenzátorokat (repair kit): http://lcdalternatives.com/Repair-Kit-Phillips-170S-LCD-Monitor-Capacito...
Üdv.: uniman
kedves uniman!
Igen, ez a baja az enyémnek is.Akkor szóval lehet rajta segiteni kondenzátor cserével? nagyon orulok neki...ki kell cserélnem egy pár kondenzátort, és ennyi..nagyon szépen koszonom a választ.
Kondi csere után rá kell mérni a tápokra. Rá szokták írni , hogy mennyinek kell lenni. Általában (kb.) +12V, +5V. Ha rendben vannak akkor OK! Ha nem akkor meg kell nézni az inverter FETeket is, azokkal is szokott gond lenni.(Egy fórumtársunkat idézve: "elmentek kapálni" , :taps: )
Üdv: gapati
Meg az inverter trafókkal ha a szekunder belül zárlatos lesz... Mérjél rá a szekunder oldalra és ha egyforma a 2 trafó ellenállása akkor nagy valószínűséggel jók. +-1-2 ohm az elmegy. Ezeket a keményebb dió beszerezni...
rendben van..ez is nagyon hasznos tanács..koszonom szépen....
