Van UPC-től egy médiaboxunk, nem kapcsolbe. Mire felkeltem reggel, nem világított, nem is kapcsol be. Nem tudom, hogy valami áramszünet volt e, és az tett be neki, vagy más. Ilyenkor UPC garanciálisan kicseréli ezt, vagy számíthatok arra, hogy zsíros pénzeket ki kell majd fizetnem?
2013, January 1 - 10:35
#1
Hali .Boldog új esztendőt mindenkinek.Vidd be a legközelebbi ....aztán kicserélik ingyen.Csak vidd be a távszabályzót is ,mert a haverom nem vitte,aztán azt nem adták. Pedig az is vacakolt,aztán még egy út + aztán kicserélték csak még egy út?ÉRTENI? Sanyó.
Nekem tv nézés közben elszállt, de kiírta, hogy szoftverfrissítés folyik, és ne kapcsoljam ki a készüléket. Kb 1 óra múlva újra működött.
Üdv: Gyula
Szia.
Boldog Új Évet Mindenkinek.
Díjmentesen kicserélik de jobb ha viszel mindent a szerződést a kártyát ügyfélszámot.
Nekem is ez volt a problémám elromlott a beltéri.Bevittem a legközelebbi márkakereskedésbe és díjmentesen kicserélték.
Üdv:Gábor
Ami felénk van az nem ugyanaz. Ez itt a nyomornet területe. Itt még a box is boxosabb....
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Teljesen áramtalanítsd, majd néhány perc után újra helyezd áram alá. Ekkor újra bútol, ami eltarthat néhány percig is. (Akkor fejezte be, ha a kijelzőn megjelenik az óra.) Ha elsőre nem sikerül, próbálkozz kétszer-háromszor.
Ha ettől sem javul meg, akkor hívd a 1221-et, ahol kérhetsz szaktanácsot, ha rátalálsz az élő szakira.
Ha nincs más megoldás, akkor ingyenesen kicserélik, mert az ő tulajdonuk, Te csak bérbe kaptad.
Fülesmester
Hello,
ezt mindenképpen csináld meg, húzd ki a konnektorból, várj egy percet, dugd vissza és jó lesz.
Most programozták át őket, bekerült- és kikerült TV programok miatt.
Persze, ha eztán se jó, akkor kicserélik azonnal, de szerintem nincsen baja.
Vagy mégis?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Természetesen cserélik! (ahogy ez a szerződésben le is van írva)
Üdv, Z.
