Hello mindenkinek
Esetleg ha vki. ismeri a régi CCCP gyártmányu electronika 407 fekete-fehér
kis tévét örülnék 1 kapcs. rajznak !
2008, January 22 - 18:58
#1
Hello mindenkinek
A VL-100 finomhangolója egy simán körbetekerhető forgókondi, ami minden fordulat után,"újrakezdi magát"
Nem vicc.
Amíg a szigetelőréteg ép, a szerkezet mőködik!
(még is csak űrnagyhatalom)
Marci
sziasztok!
nekem van 2 db shyljalis 402D-S ruszki kis camping tv-m, amelyik valamennyire működik is azzal az a gond, hogy oirt-on ugye rendesen hozza az m1 hangját, de a képcsőn csak egy kb 3x4 cm-es kis terület világít középen, vagy kicsit balrább(kép nincs benne csak fény), a képcső többi része teljesen vak. hogy induljak el? már cseréltem kompletten panelt is a másikból, tünet ugyanaz. sorvégfokozat gyanús? sorkimenő?
A Garai Barnabás- Szovjet tranzisztoros tv készülékek javítása c. könyv nem tér ki erre a hibalehetőségre, illetve abban a 401D típus van, ebben ami nekem van, már van egy kis IC is. a 402D kívülről teljesen egyforma a 401D-vel, nem a még újabb műanyagházas egybe tápegységes verzióról van szó.
illetve a másik dolog: a VL 100-nál a dobváltó körüli finomhangoló gyűrűje körbeforog gyárilag? mert én tekerhetem ameddig akarom, nem ütközik.
köszi és üdv.
Bocs, hogy kötöszködök, de milyen az a vak képcső? Mondjuk egy látóhoz képest?
Ha azt akartad írni, hogy kicsi a képméret, akkor annak sok oka lehet. Lehet táphiba, sorkimenő, sor BU, eltérítés hiba, eltérítő tekercs hiba (bár akkor csokornyakkendőt köt a képre :D), stb. Valóban ilyenek javításával akasz vesződni, vagy gyűjtő vagy?
Feltöltöttem, sok sikert a javításhoz.
Dávid
