Grundig CUC7303 szabályzási hibák
40 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
Boldogblog
Boldogblog picture
Hol az igért fotó?
No, akkor helyetted! Itt egy elég jó le írás róla:
http://monitor.espec.ws/section1/topic125466.html
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
zsekazst
zsekazst picture
Szia-sztok!
Vannak fotók, de ugyanez van azokon is, csak én a készülékben fotóztam, hátulról.
Így már nem sok értelme van fölrakni mert ugyanez, de ha kéritek feldobok párat.
(meg a letördelt új lapokról is, meg egy marék prociról ami bennük volt)
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Elméletileg mindegyik Grundig a hálózati kapcsolóján hordja a "reset" gombot. Ez szokott csodákat művelni . Keresd meg és tisztítsd meg , a csőről a grafit szokta vezetővé tenni . Próbára el is vághatod a nyákon a fóliát , közvetlenül a start-nál. Ilyenkor csak távval fog indulni , de kiszűrhető ennek a résznek a hibája. A procikkal kapcsolatban annyi, hogy nem igazán cserélhetőek fel , mert a besütések másak .
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
megnéztem, ez a Reset érintkező nem hordoz csodákat... mert nincs a kapcsolóban ilyen!
A nyákon vannak vezetősávok, de sosem volt beleforrasztva semmi ilyesféle!
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha nincs neki ilyenje , akkor gondolom a processor épp a képcső alatt van , a panel bal oldalán . A lábai közül mosd ki a grafitot . De próbálkozhatsz egy másik EEPROM-ot belerakni , mert amit leírtál , az nem proci hiba , inkább dump .
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
végigolvastam a sok okosságot...
Hát, mindenkinek nem válaszolok, ide írok mindent:
-igen, olyasféle így néz ki, de holnap csinálok róla egy képet és felteszem
-ez eredetileg is 37cm volt, tehát belefér
-nincs benne txt panel, sosem volt és nem is kell, a proci határozza meg, hogy tudja-e, avagy nem
be is lép txt módba ha a távon megnyomom a gombot, de az oldalakat nem pörgeti, csak fönt és lent jelennek meg a színes sávok
-ja, nekem ma nincs ünnepnap...mivel ez a nap nem is az (nálam nem piros betűs)
De holnap végre ünnepnap lesz és újév alkalmából fogom kidobni az egészet a kukába!
Azért köszönöm az eddigi okosságokat és
BUÉK Mindenkinek!
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibor !
B.Ú.É.K.! :beer:
Ezek nem okosságok, hanem tapasztalat . Én nem szoktam ilyen könnyen fel adni, legalább is a Grundig-nál ! A menetközbeni funkciok leállása , vezérlési hiba, de nem proci . Ha a mosás-szárítás megvolt , akkor 24C .
Szerintem az egyik legjobb konstrukcio !
Ha vannak paneljaid , miért nem raksz át , egy EEPROM-ot , nem veszítesz semmit . Amíg van kép, addig érdemes próbálkozni , mert ha jó a cső, akkor komoly minőséget tud produkálni...
Persze, ez csak az én véleményem ... :D
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
én sem adom föl azért oly könnyen!
Biztos nem olvastad alaposan a probléma hosszas fölvezetését!
Abban benne volt, hogy eeprom csere is volt, mindjárt az elején.
Azért nem rakok be másik lapot mert egyszer már csináltam ilyet, ráment pár napom arra is.
Igaz, ezek tök újak de valami csökkent értelmi képességű, mindenben színesfémet látó egyéntől kerültek hozzám.
Ez az illető szépen letördelte mindről a hűtőbordákat...nyilván a panel hátuljával együtt a rengeteg alu miatt.
Szóval, egyszer már megcsináltam egyet, kijavítottam a törött sávokat, átraktam használt rosszról a bordákat, sok idő volt, a húgomnak ajándékoztam, azóta is működik (vagy 10 éve).
Itthon nagy szükség nincsen rá, volt időm, elkezdtem, hátha...
Tuti, hogy proci hibás, mert ezt ugyan nem én építettem össze (mert ez a lap is onnan van, csak nem tördelték szét) de akié volt mondta anno, hogy procit keres bele mert ez a baja.
A lapban a proci és a memória helyén is foglalat volt/van, így könnyen cserélődtek az alkatrészek.
Azt is biztosan tudom, hogy szinte mindegy melyik proci van benne (mert itt nálam vagy öt féle van, lap ugyanaz, procijaik meg amiket vázoltam a történet elején.
Amikor anno azt az egyet összeépítettem valahonnan megtudtam hogyan kell éleszteni első bekapcsoláskor (és nyilván beállítgatni menüben), de ennek már 10 éve, már nincs meg a leírás (és ez nem a sima sevice módba lépés, hanem valami más történet).
A többi prcival is elindul a készülék, de csak hangyafoci van, vagy csatornaváltó gombokkal av mód, osd nincs, ez anno is így volt, erre még emlékszem.
Na ez megint hosszúra sikeredett, sajnálom.
Már kár is a betveket pazarolni rá...
Szóval, proci rossz, amíg nem meleg minden van, csak txt és hangerőszabályzás nem van, de osd ezekhez is van.
Ha bemelegszik (kb 10 perc, tűz forró lesz a proci) akkor már fény, szín, stb szabályzás sincs, de az osd-je ezeknek akkor is van és állítódik is.
Na, végére értem.
Ma fotóra nem futotta, holnap csinálok róla...mert nem adom fel...még...
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Sajnos elolvastam mindent amit írtál . :D Ezért is vontam le a következtetést , amit írtam. Tehát akkor mégegyszer ! Nem processor hiba ! Ha a proci melegszik, akkor több kakaót kap mint az előírott. Ezekben a processorokban van egy belső zéner, amelyik elég nagy teljesítményt tud, de... ha sokáig túlterhelik, akkor összeomlik az oscillator és egy nagyobb, huzamosabb túlfesztől a zéner meghal és blokkolja a Vcc-t. Szóval , ha melegszik, mindegyik proc, az nem a procik hibája . Elég sok Grundig, Siemens megfordult már nálam, de csak a villámosokban kellett procit cserélni , melegedési hibást , még nem láttam . Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a tépnál, akár 1-2 tized voltos többlet feszültség is melegedést fog okozni , mivel ezek a procik nem igazán végeznek nagy munkát, a disszipált teljesítmény sem lesz akkora, amekkorát Te tapasztalsz.
Maga ez a proci tartalmazza a TXT is , de lehet opcionálisan nincs benne a tiedben .
Azt még elfelejtettem, hogy a proci besütéseitől függ , hogy milyen tartalom kell hozzá. Az alaplapon lévő számokból megállapítható a chasszi pontos neve és a hozzá tartozó proci és EEPROM tartalom is. A hangerő nem szabályzódása is tipikus EEPROM összeférhetetlenség, a prociba besütött bitekkel. Remélem baskírul van !
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
látom, be akarsz vinni az erdőbe!?
Ez a tv ezzel a procival és ezzel az eeprommal ment míg jó volt!
Volt benne txt, meg szabályozható hangerő is.
Aztán ezek elmúltak.
Akkor az előző tulaj rakott bele foglalatot, de nem tudott procit szerezni és hozzám került a vas.
(az eredeti, működő állapotát én is láttam, mert ez a tv egy jó cimbihez került miután meggyártódott, onnan került vissza az eredeti gazdájához, ő adta nekem)
Na, ha bele teszek másik procit és mondjuk van hangyafoci, mert más ugye nem van, akkor az a proci nem melegszik egyáltalán, mondhatni megfelelő, ez az átkozott meg 10 perc után forrong!
A sasszin nemigen van semmi felirat (legalább is címke formájában) mert ugye ez is "talált" alaplap.
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"akkor az a proci nem melegszik egyáltalán, mondhatni megfelelő, " Így már értsem ! Akkor valóban proci , de ha fagyasztod, akkor visszajönnek a funkciók ? A dump az a TV-ben lévő procié volt , amit próbáltál beletenni ?
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
igen, próbáltam mindent mindenkivel...
Csak mint írtam volt korábban, ezek a lapok még sosem voltak készülékben.
Ilyen-olyan gyártásközi hibával félretették őket, volt rajtul kis piros nyilacska a hibák helyén, ezeket már nem javították ki úgy kerültek ki.
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibor !
Akkor Gábor procija , hozza majd a feltámadást ! Remélem ... Az utolsó három szám, egyezzen ám !
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
gondolom egyező típust ajánlott a Gábor.
Ugye stimmelnek a számok Gábor?
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
SDA5222-A003 helyett , csak az SDA5254-A010 müxik . :D
Ezt SDA5252-2 G101 nem ismerem , mert orosz info szerint ez nem 7303 , hanem
SDA5252-2 G101 (CUC7304/06)
Az sm-ban a 7303 text nélküli 5222 B13, a text-es 5254 B13.
De ez, csak az én véleményem...
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
az én rajzocskámban a 21. oldalon az IC850 alatt ez az IC van megnevezve (mármint ami benne van jelenleg)
A típus CUC 7303.
Fel is tenném ezt a rajzot, ha tudnám hogyan kell !?
(mert méret miatt nem engedi)
Tibor
Kari
Kari picture
Szia Zsekazst!
"Fel is tenném ezt a rajzot, ha tudnám hogyan kell!? (mert méret miatt nem engedi)" Miert nem töltöd fel az adatbazisba, ott legalabb a keresök is meglelhetnek?
Kari
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
miért nem?
Mert mint írtam vala, nem tudom hogyan kell!
Amúgy kiderült, hogy még sincs ilyen típusú procija a Gábornak, tehát megy a tv a kukába, nem erőlködöm vele tovább...
Tibor
marosi
marosi picture
Szevasz Tibor
Ha tényleg kuka neki,küld el nekem a memóriát belőle.
Kalex
Kalex picture
"Mert mint írtam vala, nem tudom hogyan kell!"
A jobb oldalon látsz egy olyan feliratot hogy "Feltöltés". Rákattintasz, és követed az ott leírtakat.
Vagy
A baloldalon a Főmenü dobozban találsz egy olyan feliratot, hogy "Feltöltés". Rákattintasz és követed az ott leírtakat.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vagy a keresőbe beírjuk CUC7303 és hoz 62 találatot ! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagy össze nyomod a sm-t edaz neki egy szimpi neve, pl: 1.rar és feltöltöd a data.hu ra. oszt beírod ide a letöltő linket és majd kalex felrakja nekd, te meg küldesznekije egy doboz seritalt........
(Fekete István)
Gabor2
Gabor2 picture
Ki ne dobd!
Inkább küldök bele neked procit!
A proci- csere tárgyát képezi...
A többit magánban.
üdv.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
üzi ment.
Tibor
city217
city217 picture
Szia.
Akkor holnap öntsd nyakon alkohollal. Közben azt a cicinek látszó gombokat nyomkodd.
city217
city217 picture
Szia.
"Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról."
Szerintem már itt a hiba. Semmi hókuszpók nem segít. "De ez csak az én véleményem" ..Ídézet a "nagyoktól"
Búék.
city217
city217 picture
Szia.
Ebben nem, de az ötlet jó.
Jóska.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
bocs, de ez a megjegyzés mit akar mondani?
Tibor
city217
city217 picture
Szia.
Nem neked szólt. De ha már így ünnepnap elővetted, akkor ha marad egy kis alkohol akkor a taszt gombokat locsold meg.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszi a tippet, máris megnézem...
(a procit azért gondoltam, mert ebbe a típusba egy leírásban találtam egy csomó fajtát)
Tibor
stevepapa
stevepapa picture
A text modul benne van? Ha igen azt vedd ki először, úgy próbáld.
Üdv Stevepapa
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ez ugye nem szilveszteri tréfa?
Miféle text modul?
Tibor
stevepapa
stevepapa picture
"Régebbi" Grundigokban volt text panel. Ha ebbe nincs ne vedd ki belőle :) BUÉK
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
37cm, bele se fér. :)
Búék
ELKO4
ELKO4 picture
7303-ba nincs TXT modul, de attól még a panelt le lehet mosni.
Tamás
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás!
Az a kérdés, hogy melyikben nincs? A CUC7303 sasszival több Grundigot adtak ki, amelyeknek zömében ott a TXT panel, de viszont procifüggő.
Egyébként belefér a 37-cm be is!
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Nem akartam szőrszált hasogatni így év végén :) Csak azért írtam, mert itt hever előttem egy panel amiben van. Illetve tehető bele.
Üdv Stevepapa
Schmidt Laci
Szia Sztevepapa!
Az összes Grundig TV-t nem lehet megismerni mert nagyon sok készült belőlük! A CUC 7303 ból legalább 20 féle névvel, amelyek zöme TXT-s.
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Schmidt Laci
Szia! Sziasztok!
Ez valóban nem szilveszteri tréfa!
A valamikori TS 2020 stb, amely TXT-s volt furcsa dolgokra volt képes! Szinte az őrületbe hajtotta az embert!!!A TXT panel hibája sok galibát képes okozni, mivel a buszvonalon van! Vedd ki a TXT panelt, vagy mosd át alkohollal a panelt. Elkókat cseréltél? A feszültségek rendben? STB.........
Kellemes estét, és Boldog Új Évet kívánok!
Laci
