Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy táphibás domino panel. Ahogy nézem a tápja 2 fajta feszt csinál, tudja-e valaki testhez képest mekkora a Tp48 és a Vcc feszültség és milyen polaritású.
2013, January 2 - 09:25
#1
Szia !
A két párhuzamosan kötött 1000uF 16V kondi - polaritása a GND-n van, a 330uF 25V + polaritása a 2 1000uF kondi + polaritásán , ezért a - lábán van a -12V.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Szerintem jobban jársz, ha a panelon lévő tápegységet javítod meg mivel a külső táppal esetleg a panelt vagy a tápegységedet teszed tönkre. Leggyakrabban kapacításvesztett elektrolitkondenzátor miatt megy tönkre a táp IC édemes megvenni mert elég gyakori típus.
Hello.
Mi az a domino? (Nekem ez): http://www.google.hu/search?q=domino&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1_____enHU513&sou...
Üdv.: uniman
Erre gondoltam, bocs ha nem voltam pontos.
http://www.buyspares.co.uk/control-unit-domino/product.pl?pid=2258062
Hello.
Nekem ez egy mósógéphez tartozó "árunak" tűnik (AWE 6515 http://elektrotanya.com/whirlpool_awe_6515.pdf/download.html )
Üdv.: uniman
Igazándiból ez awo/d 43125 panel, de gondolom az ehhez hasonló paneleken a táp azonos.
Szia!Szerintem 5V és 12V van rajta.Üdv jano
Általában a kondikból, illetve " a zénerekből " kideríthető
Üdv Stevepapa
haladás, + vagy - testhez képest, és melyik melyik?
Az a biztos ha az elkók lábain méred.
Üdv Stevepapa
Szia!Ha lehet, a panelt, leválasztó trafóról mérd!Üdv jano
Az az igazság hogy eggyáltalán nem megy a táp, de mielőtt a tápot javítanám, meg akarnám táplálni különegy stabil tápról hogy megbizonyosodjak hogy mega a programrész jó-e, merthát feleslegesen nem akarnák venni bele táp Ic-t.
Milyen ic van benne?
Üdv Stevepapa
Szia!Kétcsatornás labortápról az ELKOknál megtudod táplálni.Üdv jano Mérj áramot a táplálásnál!
Köszönöm, én is így gondoltam, de mivel ahogy elnézem a panelt, 2 fajta feszt csinál, nos mint írták, 5 és 12. De ez lenne a fontos hogy testhez képest + vagy -, estleg eggyik + és a másik -, a másik nagy kérdés hogy melyik melyik pontnál van , mert ugye nem mindeggy.
Szia!Az ELKOkon van polarítás.A + -ra a táp + -át kösd!A csíkkal az oldalán jelölt pontra a táp - -át kösd!Az ELKO feszültségéből kiderül,hogy melyik az 5V és melyik a 12V.Üdv jano
Előttem a panel. Az eggyik ágon van 2db 1000uF 16V és a másik ágon 330uF 25V kondi. Mindkét ágon a pozitív oldaluk van a testen. Akkor ezek szerint testhez képest -5V van az 1000uF os kondikon, és -12V van a 330uF os kondin ?
Hello.
Talán ennek a tápegységrésze is olyan: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
Üdv.: uniman
Hello.
Ez az IC csak egy feszt tud "csinálni"...?
http://www.dzdiy.com/pic/201009/19/2010919225910204.gif
http://i.stack.imgur.com/aFBye.png
Üdv.: uniman
Szia!A 25V-os ELKOn van a 12V.A 16V-os ELKOn van az 5V.Üdv jano
lnk304pn
Szia.
Szerintem ez az összeg nem vág földhöz, de ha veszel ötöt akkor olcsóbb. :)
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=lnk304pn
Szia!kb 400 a Kerekes u-ban.Üdv jano
