Elakadtam a címben szereplő televízió javításával.
A tápegység típusa: USP490M-42LP.
Ehhez van rajzom, a tápegységet sikerült rendbe tenni, két puffer elkó volt kiszáradva.
Viszont nem kapcsolnak be a 190VS és a 60VA inverterek.
Ha jól értelmezem a rajzot, akkor ezek az U503(PIC)-en keresztül kapcsolhatók.
A vezérlés a CN801 csatlakozón keresztül az STP11-42V6GR típusú panelről érkezik.
Pontosabban nem érkezik, RLY_ON fixen 3V3-on, VS_ON fixen 0V0-on van.
Ennél a panelnál a kezelő egység csatlakozóján a vezérlés még megvan a távirányító impulzusaival együtt.
A panelről nincs kapcsolási rajzom, a rajta lévő stabilizátorok rendben vannak a feszültségekkel együtt.
A tápegység rajzát mellékeltem.
Mit nézzek meg, mérjek meg a készülékben?
Mi okozhatja a hibát?
Üdv.: Kumi
2013, January 2 - 17:45
#1
Ha jól tudom ez egy "V6-os" gép, van pár működő bontott mainboard nálam ha írsz pontos típust megnézem.
Üdv,
Jimmy
Szia Jimmy!
Készítettem pár felvételt a TV készülék javításában érdekelt panelekről.
Az azonosító számokat külön is fényképeztem.
Tudomásom szerint ez egy németországi áruházban lecserélt készülék, melyet magánimportban hoztak az országba évekkel ezelőtt.
Nem tudom, hogy itt kapható volt-e.
Köszönöm a segítségedet.
Üdv.: Kumi
Szia,
találtam két V6-os gericom maint, ezek újabbak, mellékelem a képeket.
Az első kép egy GTV4272-ből származik, A1p22-42V6GR azonosítóval
a második is gerisom main, azon STP21-42V7GR azonosítót találtam, valahol megvan a gombsora is,illetve a dobozok fedele.
A vezérlésük egy és ugyanaz, tehát csak rá kell kötni és megy.A távirányító lehet ugyanúgy kezelné, bár ezt próbálni kellene.
Tápom is van fent Sz.helyen, illetve lehet hogy van mainpanelem is, most lent lakom vidéken, itt csak ezeket találtam. 7
Üdv,
Jimmy
Helló Jimmy!
Köszönöm a felajánlást.
Nem vagyok jártas ezeknél a paneloknál, nem tudom mennyire csereszabatosak.
Talán az A1p22-42V6GR esetében van remény arra, hogy működni fog vele a készülék.
A tápegység a méréseim szerint most már jó.
Ha jársz Szombathelyen, akkor ne feledkezzél meg rólam, nézd meg az ottani készletedet.
Nem lakok messze Tőled, így el tudnék menni adott esetben a panelért.
Üdv.: Kumi
Helló!
Valószínűleg az eredeti hibajelenséget az 5VDC (SB.) puffer elkójának kapacitásvesztesége okozta.
Először egy 5MHz-es TEK szkóppal vizsgáltam és pár száz millivoltos tüskéket láttam a pufferen.
Gyanús volt az eredmény a szkóp erősen korlátos sávszélessége miatt, ezért megnéztem a 60MHz-es EMG szkóppal is.
Ezen már jól látszódtak a 2-3V-os tüskék a pufferen.
Lehet, hogy ez a túlfeszültség káros hatással volt a vezérlő IC-re?
Ha igen, akkor ez is egy beépített, előre megtervezett (?) avulás.
Ennél lényegesen olcsóbb berendezésekben is van védelem az ilyen jellegű hibák ellen.
Például kábeltelevíziós erősítőkben Zéner dióda van beépítve a kapcsolóüzemű tápegységgel üzemelő erősítőbe.
Persze lehet, hogy rosszul gondolom és a jelenleg fennálló hiba oka máshol keresendő.
De hol?
Üdv.: Kumi
