A tárgybéli kazán a következőképpen működik: Ha a termosztát eléri a kívánt hőmérsékletet, lekapcsolja a kazánt, és az utókeringető még kb.: 10 másodpercig dolgozik, majd leáll. Ezután néhány perccel a kazánban a vízhőfok lassan tovább emelkedik még 20°C-t.
Normális ez (úgy tudom, hogy nem)? Illetve hol lehet (lehet-e) az utókeringető szivattyú üzemidejét állítani.
Nincs esetleg valakinek ehhez egy SM-je?
Köszönettel: szuts
Nekem is volt hasonlo problemem a kazannal.En ugy oldottam meg,hogy beraktam egy idorelet es igy a pompanak megnoveltem az idejet,hogy a futes leallta utan tudja a rendszert lehuteni valamelyest.
Szia nézd meg a szivattyu sebességét lehet hogy tudod nagyobb fordulatra állítani.
Másik verzió, veszel termosztátot,állítható hőfokkal amit a csőre lehet szerelni,ezt bekötöd párhuzamosan a szivattyu vezérlésbe.Felszereled az előremenő csőre beállítasz neki pld. 50 fokot,addig fog menni a szivatyu mig 50 fok alá nem esik a hőmérséklet.Indulásnál meg a kazán indítja ugyan úgy ahogy eddig.
Itt van termosztát http://www.comtherm.hu/index.php?stilus=lap&hiv=64&nmo=25
Nekem is csőtermosztát indítja a szivattyút, mivel együtt megy a vegyes és a gázkazán. Mindegy melyik fűt, ha van meleg a csőben, keringeti.
Üdv: Jácint
T.szuts!
Ha felmegy a hőfok akkor kikapcsol a kazán igaz?
A családban is volt hasonló probléma.Én kivettem az egész vezérlő panelt.Tettem bele egy univerzális időzítő áramkört azzal vezéreltem a szivattyút.Egyébként nem bonyolult a vezérlés, egy kapcsoló alkatrész meg egy kondi. Sok sok ezer Ft-ért akarták cserélni.Nekem bevált,már vagy 6 éve működik hibátlanul.
Itt megnézheted:
http://www.q-tech.hu/Schleicher/Schl1.htm
http://www.schneider-electric.hu/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/ipar...
Nem túl olcsók de házilag is megcsinálhatod./nekem volt egy ilyenem/
:oke:
Üdv:geri100
Köszi, megnézem a lehetőségeimet.:)
szuts
Szia szuts!
Ha a kazán 4-5 évnél régebbi, akkor az gyárilag olyan.
Az ennél fiatalabbaknál már orvosolta a gyártó ezt a hibát.
Üdv Tibi.
És az egyéni szerelgetéseken kívül nincs más megoldás az öreg kazánok esetén
szuts
Szia szuts!
Öreg kazán nem vén kazán... :)
Ha nem akarsz plusz időzítőt bele építeni, akkor két lehetőséged van (vagy három).
1- Vissza veszel az előremenő hőfokból, talán akkor a maradékhő által nem szalad fel a kazántest hőfoka a kritikus értékre, melynek eredménye, hogy hibára leáll.
2- Próbálsz együtt élni, ezzel a kellemetlenséggel (ahogyan sokan mások is erre kényszerültek a gyártó "jóvoltából").
3- Veszel bele(Szervíz által rendeltetsz) egy kompatibilis, újabb verziójú panelt.
Természetesen ezen hozzászólásaim, csak akkor aktuálisak, ha arról az esetről beszélünk, mikor a hiba csak a szobatermosztát általi leállást követően jelentkezik, és ezt a kazán újkora óta csinálja!
Üdv Tibi.
