Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
2013, January 3 - 09:30
#1
Ez nem AE6B sasszi, hanem AE6BA ami teljesen más.Itt a nagyfeszt egy külön ák. állítja elő a hálózatból,no ezen a panelen rossz az MCZ3001.Ha jól megmelegíted pákával akkor be kell neki indulni.
MCZ3001 csere után jó lett.
Köszönöm mindenkinek a segitsèget.
Üdv Németh Zoli
Köszönöm ha hazaértem kipróbálom.
Szia!AE6BA sasszival volt ugyanilyen problemam,azzal a furcsasaggal fuszerezve hogy a cuccnak nem is volt PIP funkcioja.Abban a D modulon volt a hiba,amelyiken a protekcio lakik.Egy masik keszulek segitsegevel sikerult csak behatarolni a rossz modult de a hibas alkatreszt nem sikerult beazonositani,ha ott van elotted megerted miert.Ejtettem az ugyet.Amugy a regebbi sony portekakban a protekcioba szereplo 270K elenallas kulombozo ertekekre valo megnyulasa kulombozo hibakodokat eredmenyezett anelkul hogy a szobanforgo aramkor hibas lett volna.
Udv:Ferenc
Igen a D board egy kicsit "vad".
Szia Zoltán!
Az igaz,hogy a SONY tévék bővelkednek a kontakthibákba de érdemes átnézni a tápegység és a sorvégfokozat elkóit,de érdemes inkább kicserélni őket,ha ezzel megvagy és így sem indul akkor lehet belemélyülni jobban.
Üdv.Nyaki72
Szia
A 16-os hibakod csakugyan a pip-meghibasodasra utal.A rele-kattog? Ha kattog akkor sortrafo altalaban.
A fura az, hogy néha elindul.
Az enyem is ugyanigy szorakozott:ha elindult mukodott mint a bolond ora naphosszat,esetleg tobb napot egmasutan,azutan meg muklesz szinten napokig.
