Hello
Abban szeretnék tanácsot kérni, hogy a (SENQOR STV2108 FLAF TV) ha például AV -n van és felkapcsolom a villanyt egyszerűen fogja magát és átkapcsol TV üzemre ,de ezt más elektronikai eszköznél is csinálja ami a villanyhálózatra van csatlakoztatva .
Mi okozhatja ezt a jelenséget merre keresgéljem a hibát ??
Üdv: János
Ha már az infra vevőn túl vagy, akkor próbáld ki a hálózati szikrát! Biztos akad, olyan kislámpa amiben van olyan kapcsoló amit direkt tudsz szikráztatni. No szikráztasd! Ha erre a TV váltogat akkor a szikra a bibi. De, hogy ez a hálózaton megy e át vagy a légen szórja meg azt egy másik eszközzel tudod kipróbálni. Ha van a környezetedben sokkoló, akkor azzal, ha nincs akkor vagy egy piezos vagy elemes gyújtóval.
Próbálkozz!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Üdvözlet !
Véletlenűl nem "SENCOR" a Senqor helyett?
Az infra vevő szűrését ellenőrizd, esetleg nem volt e szétszedve. Van előtte egy " rács " ami hasonló hatások elkerülésére hivatott.
Üdv Stevepapa
Biztos hogy nem a kompakt fénycsőtől van meghülyülve?
Első körben takard le az infravevőt, iktasd ki a kompakt fénycsöveket és referálj az eredményről.
Tamás
Még nem volt szétszedve. Hagyományos égő van a csillárban ,letakartam a vevőt de
akkor is csinálja,másik szobában is próbáltam a tv-t,ott a villanykapcsolásra nem
váltott át,csak úgy magától igen.Áramingadozásra nem lehet érzékeny,és ezért kapcsol
át av-ről sima tv csatornára?
Szia nyamnyam!
SZtem a kapcsolod kikellene cserelni_beegett kontaktusai miatt, s az is lehet, hogy a vezetekezesben van kh, avagy akar az izzoban...
Kari
Szia! Kezdésnek a legegyszerűbbel: próbáld ki AV állásban mit produkál ha megnyomod a tv-n a PR+ vagy PR- gombot. Ha átkapcsol tv-re,érdemes lenne leakasztani a gombokat,lehet átvezetnek kissé,ettől meghülyül a tv. Ha így is átkapcsol akkor csak általános tanácsot tudok adni:táp primer és szekunder oldalát egyaránt átvizsgálni. Üdv!
