Üdv! Kaptam egy mennyezetre szerelhető ventilátoros lámpás "csillárt" . A Ventilátor részét sikerült megcsinálni , mostmár rendben megy mindhárom fokozat. A lámpa sajnos a kapcsoló triac zárlata miatt állandóan világít. Mivel helyettesíthetem?
Ez van ráírva : Q6004L4 , az utolsó 4 es szám nem tudom miért van. Datasheet szerint 600V 4A . De TRIAC+DIAC ami gondot okoz.
Köszi előre is , ha nem megfelelő a fórumba tettem akkor kérem korrigálni.
Korrigálás: Q6004L4 600V 4A es sima Triac , a Q6004LT nem ugyan az. BTB16 700BW került helyére mert az volt polcon. Köszönöm!
Szervusz drtapfesz!
Eről van szó? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122688/LITTELFUSE/Q6004L...
Ebben nem látom a DIAC-t
exGelkás
Üdv! Ha ezt nézem akkor zsír :)
Re.
BTB16 om van itthon ez elvileg akkor jó is lehet hozzá.
Szervusz drtapfesz!
Ebben, viszont van: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90252/TECCOR/Q6004LT.html
exGelkás
Q6004L4 az alkatrészem kétséget kizáróan.
Szervusz drtapfesz!
Akkor azért egyszerűbbé vált az alkatrész pótlás! :-)
exGelkás
Üdv! jó lett . Kész.
Szervusz drtapfesz!
Gratulálok. Ezért jó dolog a Tanya!
exGelkás
Hello.
Itt van valami róla: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=186163 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/186163-da-...
Üdv.: uniman
