Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
2013, January 3 - 19:54
#1
Szia Ex!
Átolvasván a "sok" hozzászólást , Uniman-nak gratula , Neked meg egy tanács: ha kakukk a triacnak, akkor az őt kapcsoló vezérlésre mérj rá, mert ha égéssel lett vége a triacnak, akkor a processor portja is szokott sérülni.
Az a gond ilyenkor, hogy az ajtózár termisztorát a triac kapcsolja, de ha belefolyik a víz az ajtózárba , akkor ha zárás érzékelős az ajtózár , a 230 máshova is befurkálja magát.
Mielőtt az új zárat beleraknátok meg kell mérni, hogy a processor ráadja -e az áramot a termisztorra .
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Köszönöm a jótanácsot, megemlítem a barátomnak is.
Most, már rajzzal a kezemben, látom, hogy az IC egyik (9)bejáratára, az ajtókapcsolótól, visszajöhet, hiba esetén a hálózati fesz, ezt a vonalat ellenőriztem, és rámértem, a kapcsoló vezérlő ágára is, igaz, csak "hidegen", de úgy néz ki, hogy mindkettő túlélte. Még az eligazodás stádiumában vagyok a rajzon, megpróbálom tápra helyezni, és úgy is ellenőrizni.
exGelkás
Szia Ex !
Majd amikor beszerelitek , akkor kellesz figyelni a processor első reakciójára, ha motorteszt-el fog indítani, nyertetek .. :oke:
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Ez is egy hasznos info. Én nem leszek ott a beépítésnél, de az instrukcióidat, mindenképen átadom. Köszi
exGelkás
Hello.
Itt is tárgyalva volt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe7316-vezerlo-panel-az...
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Csak a panelt kaptam meg, és nem nagyon tudom, hogy az awe, vagy a domino megnevezés miből ered. Gondolom, a panelgyártó fantázia megnevezése.
Köszönöm szépen, még egyszer, nagyon megy ez a keresés Neked.
exGelkás
Hello.
Csak a "gugli" gondoltam segít, amíg a "fiúk" megjönnek... De még a reléket is szokták szidni...
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Már tájékoztattam a barátomat, az eseményről, és megerősített, az ajtózár hibáról. Össze van égve a műanyag háza, holnap megy, és vesz bele, egy újat!
exGelkás
Hello.
Ebből nem derül ki?: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf... http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_d_43136_1.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Ez több, mint tökéletes!
Köszönöm szépen, eszembe sem jutott ilyen neveken keresni.
Most már tudom, hogy az ajtókapcsoló valamije adhatta meg magát, most, így leírva, beugrott, hogy a hozzáértő kollégák válaszaiban, sűrűn emlegetik, ezt az alkatrészt, mint hibaforrást.
exGelkás
