Onkyo TX-7540 max. hangerőn cicereg mint a fülhallgató! Megoldva. (lezárva)
23 posts / 0 new
Aeron
Aeron picture
Onkyo TX-7540 max. hangerőn cicereg mint a fülhallgató. Üzem közben egyik pillanatról a másikra ment el a hang, nem volt semmi villanás kattanás.....
Tápegységnél a feszültségek rendben, végfoknál zárlat nincs, manuálban feltüntetett DC feszültségek megvannak a végfoknál. Nyugalmi áram beállító potik rendben, Hangerő poti rendben.
Fülhallgató kimenetet néztem, ugyan az a cicergés.
Nem tudom merre keressem a hibát, el kelne egy kis segítség.....
Aeron
Aeron picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, hasznosak voltak az ötletek, tanultam belőle! Viszont a hiba egy kicsit egyszerűbb volt, mint azt gondoltuk volna....:D
Drága jó erősítőmön van egy "tape-2 monitor" nyomógomb, ami ha be van nyomva az ég adta világon semmi hang nem jön ki belőle.Vagy is max hangerőn a tuner áthallatszik picit, innen a cicergés. Na ez a nyomógomb be volt ragadva!!! De nem gyengén, szét volt hullva a belseje.......
Nyomógomb csere, az erölködőnek semmi baja, még jó hogy nem kezdtem el kiforrasztgatni az elkókat....:DDD
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat!
bluemoon
bluemoon picture
szia,
egy kedves kolegának itt a tanyán a mottója, credo-ja, nevezzük bárminek, hogy az élet nem komplikált, mi tesszük olyanná. zárold a témát, megoldva.üdv
nyaki
nyaki picture
Csak a pontosítás kedvéért jelentkezem, no meg a kíváncsiság hajtott ide.
Örülök, hogy szlogenné válik a mottóm, sőt annak még jobban, hogy sikerült megoldani a problémát.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Aeron
Aeron picture
Lehet hülyén hangzik, de hogy van ez a zárolás? Hol kell?
city217
city217 picture
Szia.
Ez szép, én is így jártam majdnem mert onkyo-m van nekem is. Benyomva maradt és nem jött ki hang, majdnem szétszedtem. Ez egy buta dolog hogy hiába nyomsz meg egy másik gombot nem kapcsolja ki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez egy elég régi cucc . Szerintem is elko hiba lesz, oxidáltak a lábak. 15 év után minden elkonál elkezdődik a végzetes folyamat. Tibi helyesen monnta :beer: cserélni, nem mindet, nem vicc, csak azokat amelyek a jel útjában vannak, lehet lesz vagy 10 darab is. Koros készüléknél mindenképpen ajánlott az elko csere, nem csak a szovjet K53 sorozatnál.
De ez , csak az én véleményem ....
PS: Ha lenni Neked oscilloscop, pár perc alatt meglenni hiba, vagy nem , de az lenni biztos !
Üdv! Miki.
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Ez a hiba hanggenerátorral és szkóppal történő mérés során pillanatok alatt kiderül.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Minden funkcióban cicereg, nézted már a Q451 Q452 muting tranzisztorokat?
Edmundson
Edmundson picture
Nem ismerem, de ha van rajta fejhallgató csatlakozó nézd meg a kapcsolóját. Lehet, hogy az kapcsolja le vagy némítja a végfokot.
Üdv.,
bluemoon
bluemoon picture
Hello,
elkók miatt nem jelentkezik ilyen hiba egyik pillanatról a másikra. Az amit meg kell állapítani, hogy a kimenő fokozatban, vagy az előtiben van a hiba. Szkóppal ez nem gond, de annak hiányában egy hangkártyás PC is megteszi. Egy rakás ingyen letölthető szkóp és hanggenerátor software van a netten. Én azzal kezdeném, hogy kiveszem a Q451,452 tranzisztorokat, muting. nem egyszer volt, hogy a proci valami miatt bekattan és a muting lezárja a bemenő jelet. A jel létezését és intenzitását a C501-nél kellene letapogatni. ha ottan van, amit gyanítok, akkor a kimenőerősítőkben keresendő a hiba. akkor szokott ilyen "vékony" hangot produkálni, amikor a B osztályú fokozat nem működik, csak az A osztályú, ez viszont azt jelenti, hogy a hibának közös eredője van mindkét csatornában. Erősen gyanús a Q351 IC is, amely közös mindkét csatornára.
üdv
Aeron
Aeron picture
Megnézem ezeket. Köszi!
Kumi
Kumi picture
Mindkét oldalon jelentkezik a hiba?
Kumi
Aeron
Aeron picture
igen.
Kumi
Kumi picture
Meg kellene mérni a végfokok nyugalmi áramát kivezérlés nélkül.
Ezt legkönnyebben a IID és VCT mérőpontok közötti feszültségméréssel tudod megtenni.
Mekkora feszültséget mérsz a két végfok esetében ezen két pont között?
Illetve nem ártana megmérni a végerősítők kimeneti DC szintjét is E és VCT mérőpontok között.
Kumi
Aeron
Aeron picture
Ezeket már megmértem, a manuálban szereplő normál értéket mértem.....:)
Kumi
Kumi picture
Mivel mindkét oldal egyformán rossz, ezért olyan hibát kell keresni, ami mindkettőre kihat.
Ilyen lehet a tápfeszültség hibája (pl. előerősítőknél) vagy a proci általi tiltások.
Ezeket kellene megmérni a dokumentáció szerint szisztematikusan.
A legkönnyebb persze a műszeres mérés lenne egy hanggenerátorral és egy oszcilloszkóppal.
Egy ilyen célra megfelelő hanggenerátort fél óra alatt össze lehet dobni a fiókban lévő alkatrészekből.
Használható oszcilloszkópot pedig 10-15EFt-ért már lehet venni.
Üdv.: Kumi
Jaca
Jaca picture
Audió célra tökéletesen elég a számítógép, meg egy program, van szkóp is, hanggenerátor is. (Sőt, én már használtam hangkártyát I2C busz jelének rögzítésére is, mikor egy Grundig-TV-ből kellett megtudni, miért nem indul. Az SDA vonalon lévő impulzusokat kellett megszámolni önteszt alatt)
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
Akkor adjál az egyik bemenetére megfelelő szintű és frekvenciájú jelet, állítsd az erősítőt erre a bemenetre és nézd végig szkóppal (PC) fokozatonként elölről a végfok felé haladva a hangfrekvenciás jelet, annak jelalakját és szintjét.
Könnyen meg fogod találni azt a fokozatot ahol a hiba jelentkezik.
Utána már csak a hiba okát kell megkeresni és azt megjavítani.
Üdv.: Kumi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Aeron!
A leírásod alapján nézd át a jel útjában lévő kondikat.
És itt elsősorban a kerámia kondikra gondolok, de természetesen az elkókat is.
A műszernek ne higgy, mert a kondik elég furcsa állatfajok átvezetés szempontjából.
(a rajzot nem néztem, de a zajosodást félvezető is okozhatja)
Üdv Tibi.
Aeron
Aeron picture
Mivel tudom megnézni, ha nem műszerrel?
tibibalogh520
Mérés nélkül cseréled! :p
Aeron
Aeron picture
Az összeset? ugye ez most csak vicc?..... :shock:
