Üdv. Mindenkinek!
A fennt említett TV kikapcsolást követően ha azonnal bekapcsolom megvan minden beállított csatorna, ha azonban eltelik pár óra/nap nincsenek meg a programok vagy ha áramtalanítunk akkor se.
Találkozott már valaki ilyesmivel? Hol keresendő a hiba?
Sőt mi több ha őskori lelet, akkor egy pici méretű kondit is alkalmazhattak.
De ebbe egy 24c01 van , nem a leg okosabb, de tárolásra elég.
Cseréld ki és ellenőrizd az:
1, R103, és R102 /4,7k/ felhúzóellenállásokat
2, a 24c01 8 aslábán az 5v.ot
3, a felhúzó ellenállások közös pontján az 5v meglétét, /4,5v alatt bizonytalanná válik az eeprom, főleg öregebb gépeknél./
Ha cseréled az eepromot nehogy 3,3v-ost tegyél bele mert nem szereti.
Ha ezek rendben és még mindíg nem tudod megírni, akkor skóp is kelleni fog.
Köszönöm a segítséget, akkor mivel így nem látok a panelon semmi elemet eprom beszerzés jön.
köszi az infókat...
Üdv.: Szipak
Nehogy epromot vegyél!!!!!!!!!!!
Ez eeprom.
Ha kicserélted ellenőrizd az előzőekben leirt pontokon a feszültségeket.
Köszönöm a hozzászólásokat a TV-be sikerült panelt találni, így megoldódott a probléma.
Igy nem tudom,ez milyen TV,de nézd meg,van-e benne back-up akku.!Ha igen,csere!Üdv.Reparator1
Köszönöm megnézem, de ennek nem eepromban kéne tárolódni?
Említettem,hogy nem ismerem a tv-t.Ha régi,akkor használhattak back-up akut.Az újak Eepromban tárolják,ez esetben ennek a cseréjét fontolnám meg.Üdv.Reparator1
