A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
Úgy néz ki ennél a készüléknél típushiba az r304 150kohm szakadása. Most javítok egyet és szintén szakadt az ellenállás. Cserélve működik a készülék. Én is köszönöm a segítséget ! Üdv ! Péter
Horváth Tibor
PTC hiba is megoldódott egy csere után!
Szét volt hullva szegényem!
Mindenkinek mégegyszer köszönöm a segítséget!
Horváth Tibor
Először is mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
A gép már üzemel is. R 304 volt szakadt, valamint C321-et ExGelkás tanácsára kicseréltem. Első rúgásra indult.
Annyi gond van még, hogy elég nagy felületen mágnesességnek köszönhető kék a képernyő.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem megy a lemágnesező.
Bekapcsoláskor nem hallani hogy működne.
Mikor szét volt burítva rámértem, a tekercs folytonos és feszültség is volt a kimeneten. Lehet, hogy a demagnetizer úgy romlott el, hogy túl rövid ideig hagyja rajta a tekercsen a villanyt és nem mágnesez le?
Szerélj PTC-t!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Horváth Tibor
Köszi, nekem is ez jutott eszembe!
Csak azért kérdeztem, mert az eddigi PTC-k amikkel találkoztam és rossznak bizonyultak, azokon vagy semmi nem ment át, vagy verték a ház kisautomatáját.
Szia.
Vedd ki mérj rá, de szerintem semmi baja csak sokáig túrtál a tv-ben. El fog az múlni húzd ki tedd arrább a tv és kész. :)
Horváth Tibor
Szia! Halott volt a PTC is.
Ahogy kivettem, zörgött mint egy kisgyerek csörgője. Nem csoda, hogy nem működött. Tettem bele másikat, most tökéletes!
Szia.
Ügyes vagy! Csak három forrasztás és már hallod is a hibát, :) ..de még ha szétszeded az is javítható, az majd a következő óra tananyaga lesz. :)
Az UC3842 IC a táp kontrollere. Akkor indul, ha az R304 (150K) ellenálláson keresztül a hálózati puffer feszültség (310V) a C321 (47uF) kondenzátort 16V-ra föltöltötte. Ekkor a 7-es IC láb áramfelvétele megnő, amitől a kondenzátor feszültsége leesik (kb. 10V-ra), de a rezgés is beindul, ami már biztosítja az IC táplálását a továbbiakban a csopper transzformátor 1-es lábáról a VD307 diódán keresztül. Az IC 7-es VCC lábának üzemi DC szintje kb. 12V.
Ha nem indul, annak oka (az IC hibán kívül) lehet:
R304 (szakadt, vagy megnyúlt),
C321 (kapacitás vesztett, vagy szivárog),
VD307 (visszáramos, ezért C321 töltőáramát elvezeti, amitől a kondenzátor nem tud 16V-ra töltődni)
Fülesmester
Szervusz Soundcraft!
A FET-en, is meg kell lennie a 300V-nak. R304 szakadt, C321 zárlatos, IC zárlatos, VD307 zárlatos.
exGelkás
Horváth Tibor
Bocsi, ezt kihagytam, a FET középső lábán is megvan a 300V.
VD 307 rendben van.
C 321 is mérésre ok. R 304 pedig ahogy mondod úgy szakadt:D!
Beletenyereltél! De hát aki tud az tud!
Köszönöm. Holnap kilapátolom belőle és teszek be másikat. Gondolom oka is lesz a szakadásnak, azt kell majd kifilózni.
Köszönettel: Tibi
Egyszerűen felsoroltam, Neked négy alkatrészt, ami a kapcsolási rajz szerint, az általad leírt hibát tudja produkálni.
Az az ellenálás, csak az indítás idejére biztosítja, az IC301 tápját, üzemszerűen, a VD307 az energiaforrás. Ezért célszerű ellenőrizni, a C305 jóságát is, a C321-t meg símán cseréld ki, mert hidegen mérve akár jónak is láthatod, ezt szkóppal célszerübb ellenőrizni.
exGelkás
A rajz alapján látható a táp ic " tápja " annak kondijával kezd. Azután sorba ami a kezed ügyébe kerül.
Üdv Stevepapa
Mivel én nem látom a rajzot ezért csak általánosat tudok írni.
A táp ic valahonnan kap indító feszültséget. Méghozzá valami nagy értékű ellenálláson-sokon. Azonban ezek az ellenállatok a rajtuk eső feszültséggel mit sem törődve, picurkák szoktak lenni. És meg szoktak szakadni. A másik szokásos dolog a táp kondik elszoktak halni. Már öreg TV és a kondik újonnan is selejtesek voltak. Azóta csak rosszabbak lettek. Valamint meghalhatott az IC is.
(Fekete István)
