Szép napot mindenkinek!
a témában nevezett tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Leginkább rajz kellene, a hiba az, hogy szétcsúsztak a szinek, konvergencia hibás. Mielött becipelném és bele ugranék tanácsot kérek megéri-e mert az ügyfél nem akar túl sokat áldozni rá. Ilyet még nem javítottam eddig inkább samsung a sláger.
Előre is köszi!
2009, November 10 - 17:46
#1
Sziasztok egy kis segítség kellene, ha tud valaki segíteni.
Arról lenne szó, hogy vettem egy Thomson RP46 CRT projektoros TV-t konvergencia hibával, ami meg lett javítva majd beállitva, nagyon szerettem is a TV-t 3 napig, ugyanis ekkor áthúzott a splittere és megállt a TV. Az igazság az, hogy nem nagyon van rá keret új splittert venni, a javítás pedig nem vezetett eredményre, most azt próbálnám meg , hogy egy Samsung projektoros splitterét bele műteném. A kérdésem az lenne, hogy mi a véleményetek erről, végtére is a splitter csak leosztja a 30kV-ot a három CRT számára illetve előállítja a szükséges fókuszfeszt, szerintetek ez így működhetne? Konkrétan az érdekelne hogy a fókuszfesz mennyiben térhet el a két márkától?
Előre is köszönök bármi segítséget.
Sziasztok, a minap vettem egy konvergencia hibás projektorost, a hiba javítva lett, majd három órát tekergettem az 52db potit az elején mire összehoztam a képet, totál el volt állítva, szóval készen lett, működik, de van a kép közetén három kisebb folt, egy sárga, egy türkiz és egy rózsaszín, teljesen amorf a formájuk, kb egy kisebb barack nagyságúak.
Esetleg nem lenne ötletetek mi okozhatja ezt? Vagy merre kapirgáljak?
Előre is köszi.
Üdv. Doncso
Szia doncso a lencsék körül néz szét nálam volt egy samsung annak az egész képernyőjén sötétsárga folt uralkodott és a végén kiderült hogy az egyik lencse az lcd ellőt megpörkölődött valahogyan és az adta a sárga színt.
A végén a tv kuka lett mert a samsung csak egyben ad optkiai egységet 200,000Ft-ért.
Piff, akkor lehet mind a három lencsébe van probléma, mert a három szin ott figyel a képernyőn.
Na ahogy ezeket a sorokat írom, elkezdett csattogni a tv stanby és alap állapot között, majd standby-ba maradt.
Most olyat csinál, hogy bekapcsolom standby-ból próbál elindulni, de valami csattog vagy kattok benne, majd kikapcsol teljesen.
Áh. Ez jellemző rám.
Van ötleted?
Most annyit csinál, hogy bekapcsolom, zöldre vált, de azonnal csattog kettőt hármat, majd kialszik a standby led teljesen. A Splitter környékéről jön a csattogás.
Mi lehet ez?
Szuper, kiderült, hogy átütött a splitter, ráadásul a kiöntött részen, tehát belül akkor gondolom ennek annyi.
Nincs valakinek ötlete honnan lehetne szerezni ilyet?
Senki nem tud rá semmit mondani?
Szia
Először is köszönöm a tippet gerzsonnak nekem is ugyan ez a tv ugyan ilyen hibával és az stk csere megoldotta
meg két ellenállás de csak az ellenállás csere nem jött be.
Esetleg egy képet dobhatsz.
Szia,
Cserélj STK-t (lehetőleg párban, mivel együtt öregednek).
Érdekes! Én mindig csak a hibásat cserélem, és soha nem döglött be a párja, még évek múlva sem.
Lengyi,
LG-nél és SONY-nál még lehet benne bízni, de próbáld ki ezt egy Samsungon! :)
