Szevasztok
Ma behoztak egy inverteres heggesztőt a munkába,lekaptam a tetejét,egy elekrolit kifujt,4 db FGH40N60 rövid,pontosan nemtudom most a nevét,de valami 250 re végződik,állitólag generátorról használták ami sokat adott.
Mivel lehet hejettesiteni,mert a HQ nál csak diódásat ad a kereső,illetve menyibe kerül ennek darabja,ha megtudnátok mondani.
2012, December 17 - 18:35
#1
Szevasztok
Adott kettő db egyforma tranzisztor FGH40N60SFD ,de a felső sorba,az egyiken 1B27AJ,a másikon1B31BY,olvasható.Kiszürhető e ebből valami,vagy lehet hogy mind kettő eredeti.
Valahol olvastam egy listáról ahol a bóvli cuccok szériaszámát leközölték,ha jól emlékszem.
Szevasztok
Most néztem a HQ adatlapját amin van eladó tranzisztor,csak UFD végződéssel,mi a kettő közti különbség?
Hello.
Hát az e-"S" meg az "U"...vagy nem?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60UFD.pdf
Az eredetid: VCE(sat)=2.3V, ami csak 1,8 V az U jelűnél...
=1.8V @
Üdv.: uniman
Szia Tibi!
Man Te is lusta lettel a bahatunkat kerdezni!? :-)
Kari
Szevasz Kari Uniman
Kösz a segitséget,nemvagyok lusta,csak az angolból nemvagyok vastagon elengedve,demár a küönbséget én is megleltem rögtön az első oldalon.
Hali-jovanna, :-)
bar a szamok mintha azonosak szoktak volna lenni :-)
Epp beakartam irni a kulcs erteket, dehat unimanunk gyorsabb vala...
K.
Hello.
Ez egy eredeti Lincoln gépből származik:
http://i056.radikal.ru/1108/e9/eede09f7d5bc.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Akkor nagy valószinü hogy ezek eredetiek voltak.
És mivan ha nem kapok eredetit,az után gyártottat nem érdemes megvenni?
Hello.
Az "eredeti" kínai hegesztőkben is eredeti kínai IGBT-ékkel hegesztünk...
Üdv.: uniman
"Az "eredeti" kínai hegesztőkben is eredeti kínai IGBT-ékkel hegesztünk."
Így igaz. Sőt, az eredeti echte amerikai gyártmányú márkás hegesztőben is ott virít a Toshiba IGBT oldalán hogy "Made in China".
Azt is meg merem kockáztatni hogy a legtöbb nagy alkatrészgyártó a termékeit Kínában gyártatja. Tehát az eredeti és az utángyártott igazából csak a késztermék esetében lehet kérdés. Elhiszem hogy ugyanazon típusjelzésű alkatrészek között lehet különbség,ha különböző gyártótól származik, de azért talán nem hegyezik ki annyira a gépeket a tervezés során hogy ez a szórás ne férjen bele. Elég sok kapcsolótranzisztort használok fel a javításaim során, de eddig csak egyedül a Froniusnál adódott gond az utángyártott alkatrésszel, de ott is csak azért, mert a Fronius egy adott paraméterre válogatva vásárolja a gyártóktól a teljesítményfokozat alkatrészeit.
Ha kétségem van a megfelelőséget illetően, akkor a gyári adatlapokat összevetve szoktam választani másik típust, ami azonos vagy jobb a következő paraméterekben: névleges áram; zárófeszültség; a gép működési frekvenciájához tartozó áram; C-E feszültségesés; gate kapacitás; ki és bekapcsolási idő és ehhez tartozó veszteség. És nem utolsósorban a megengedett teljesítményveszteség és tokozás.
A legtöbb gépben a HGTG sorozat A4-A4D szériája, illetve az SGW sorozat tagjai bőven megfelelnek.
Szevasz
Vagyis kockáztassam meg az után gyártottat?
Hello.
Más gyártónak is lehet ilyen "tudású" IGBT-je (290 Wattos): http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SFD.pdf
Pl.: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294835754
Üdv.: uniman
Szia Tibi !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/Hamisítható.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/Nem nagyon.jpg)
A lézergravírozást , már a kicik is tudják!
Felrakok két képet , ebből durván megállapítható , milyen grafológia a koppintás .
Ez koppintás
Ez oridzsi
Üdv! Miki.
Szia Miki
Hát az enyém a nem nagyon kategóriához tartozik ugy néz ki
Szia !
A gravikép alatt, ott van a pont a középső láb fölött ?
Üdv! Miki.
Szia
Ja az egyikben D2a másikban H1 olvasható.
Szia Marosi!
Sztem mindkettö eredeti, csak mas soron, ill. datumra keszültek...
Bizonyoshoz utana kellene keresni, hogy a Fairchild hogyan kodolja ezeket a tranyoin_ "production coding/marking".
Kari
Üdv! A gagyin azért a tokozáson, megmunkáláson is látszik legtöbbször, hogy nem alapos, esetleg képet tudsz feltenni róluk?
Szevasz F-Yoci
Tudni tudok feltenni,képet,de nem olyan jó a telefonom felbontása,hogy meglehessen különböztetni.
Mind kettőn bevan gravirozva az irás.
Szia marosi!
Tegyél egy 3-5-szörös kis nagyítót a telefon objektívje elé, és megtáltosodik!
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Ezt is ezzel csináltam,igaz hogy nem kicsivel,hanem a lámpás nagyitómmal.
Ha van scannered tedd bele őket és nagy felbontással scanneld be.Így már minden apró eltérés meg fog látszani.
Szia! Így mindegyik eredetinek tűnik. Nemcsak a gravírozás számít, hanem hogy hogyan van ravírozva. A Tieiden mindkettőn polírozott, formára alakított felületen van a gravírozás, így nagy eséllyel jók. A gagyi hamisítottnak általában az egész felülete csiszolt, mattított, és abba van gravírozva, nem foglalkoznak hogy ilyen minőségben, és formára visszapilírozzák a tokot.. Mondjuk a 34-es kép kicsit azért necces.
Szia
Hát nem tudom,ezek kipurcantak,és voltak már cserélve,egy inverterbe,és lehet hogy csak egy pár lett kicserélve,nem mind a két pár.
Szia !
http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/fgh40n60smd/igbt-field-sto...
Üdv! Luki
Szevasz Luki
Köszi,de nekem nem diódás kellene,nemtudom a kettő hejettesithető e
Hello.
Akkor UF a végződése...
http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/fgh40n60uftu/igbt-field-st... http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60UF.pdf
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Köszi.
