Strong SRT 7000 HD műholdvevő tápegység IC típus azonosítás.(Azonosítva: ICE3B0565J és MEGJAVÍTVA.)
27 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello.
A készülék "felrobbant" táp IC típusának beazonosításához kérek segítséget.
http://www.sat-receiver-world.com/producer/strong-digital/strong-srt-700...
Ennyi maradt a feliratból(DIP8):
..65J
...52
..C15
Köszönöm.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
OK...hosszú küzdelem és kínok után üzemel a készülék. Végül 2,2 ohmos I sense ellenállás lett beforrasztva a 10 ohmos helyére (s közben kiderült, hogy az egyik kivezetését csupán a gyanta tartja...) és életre kelt. De legalább a táp összes eleme szigorú vizsgálódás alá lett véve...és egy részük minőségi alkatrészre cserélődött.
Köszönöm mindenkinek a topicban és P.Ü.-ben nyújtott rengeteg segítséget.
Saját, második, "konyhai" készülékként üzemel tovább (2011-es modell), reméhetőleg sokáig...
A szekunder körben a két párhuzamosan kötött 3 Amperes mezei Schottky dióda közül az egyik totális zárlata okozhatta az táp IC tönkremenetelét...
Örömömben el is feledtem a tápegység leadott tápfeszültségét megmérni...majd alkalomadtán megmérem (de nem ma).
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Gratula! :oke:
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...de alaposabb próba közben (új, friss firmware csere és forgatómotor vezérlés) az derült ki, hogy valószínűleg növelni kell a táp teljesítményét , mert motor forgatás bekapcsolásakor azonnal újraindul a készülék...(R sense 1.1 ohmra csökkentésével kipróbálom majd)
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Hát egyenlőre hosszú adásszünet következik, mivel miközben a régi softját töltöttem rá, szintén újraindult a tápja, ami működésképtelenné tette a készüléket...ümmm.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
...az "adásszünetnek" a mai napon vége lett! Egy kedves Tagtársunk küldött egy felprogramozott epromot!
:happy: :pattog: :happy:
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Nem tudsz szkopolni? Joval egyszerübb lenne a talalgatasnal.
Az adatlapja szerint, mint irtam is volt, s lathato a diagramokbol is- 0,32v Icsucs-i Ucs-t kell az Rs-el beallitani...
Kari
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
Nincs mit szivesen.
Gratuláció a javításhoz :-)
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
olcso biztos azért
http://monitor.espec.ws/section2/topic145797.html
uniman
uniman picture
Hello Zsugori, Tranzix és mindenki.
Köszönöm a megoldáshoz a segítséget.
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/ice3b0565j.html
Vagy még a "combosabb" változata lehetne: ICE3B1565J http://www.hqelektronika.hu/info/hu/ice3b1565j.html
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
IC beszerezve...de van még egy "elfüstölt" ismeretlen értékű smd ellenállás/3.pin - R sense): http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2010/11/25/1290675649-374034.jpg, meg egy zárlatos dióda(Ez azonosítva)...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Ajanlom Kigyelmed figyelmebe ezen Application Note-s büvösszamu 7. oldalat_eszerint Rs pl.=5R1 lehet(ne) :-)
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Köszi, de az az IC xxx365j /5W....ez meg xxx565J /18W "aplikation"-ba lenne...egyenlőre 10 ohmos megy bele egy...aztán még egy párhuzamosan véle, ha "mukogy" a táp.
Itt meg: http://www.infineon.com/dgdl/ANP0065-ICE3B0565J-12W5VSMPS.pdf?folderId=d... a 7.oldalon egy 1,5 és 15 ohmos párhuzamosan kötött ellenállás van ott, ami elég furcsa párhuzamosítás. Hacsak, nem egy légy "végterméke" a pöty...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Jo lenne tudni, hogy mit fogyaszt a vevöd, s mivel gondolom nem a teljes 85-265V AC tarrtomanyban szamitasz az üzemelesere; viszonylag ecccerüen kitalalhato az ertek, de a 10 Ohm altal limitalzt teljesitmeny nekem kisse kevesnek tünik_ legalabbis a pl. 10W-hoz (bar sztem Siemes ad ra infot)...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
ID:170084-ben már leírtam. A topicnyitóban a szórólapja : max. 18 W, typ. 8.5 W (without external storage device) .
De egyenlőre még nem indul, mert további alkatrészekkel is gond van, pl.: http://www.kingtronics.com/pdf/M7-diode.pdf
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hali!
Bocs, olvastam ugyan, de (valami alzheimer szerüen nevezett jart a közelemben :-()...
OK, az adatlapja szerint azUcs 0,32 +/_50mV nevleges ertekre allitando(18. old.) a többi adodhat.
Keresett diofad azert elegge altalanos tàp alkalmazasokban :-), sok neven talalhato helyettesitö.
Eredmenyest! Kari
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Ezeket a "dejódák"-at kiszerelve már jónak mértem...hmm. Persze minden alkatrészt ellenőrzök, vagy cserélek...persze ha rálelek pont olyanra a "köbméternyi" nyák "kincsesbányámban".
Jobb lett volna megvenni ezeket is...na de most már...***tem. Ez eltér a gyári kapcsolástól, mert rengeteg helyre be van építve a passzív alkatrészekkel sorbakötöt pár ohmos smd ellenállás...(védelmi funkció ???).
A el.kondikat (kedvenc CapXom) meg "könyörtelenül" cserélem...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Azokat a soros "vedelmi tagokat" azert nem annyira tartanam esszerünek, bar konkret vizslatas lenne esszerü -> lehet, hogy csak valamifele gonddal (gerjedes/idöelötti höhalalok/EMC/ vagy xy) küzdött a fejlesztes, s nem igazan tudta a megoldast, igy
"kvazi tudomanyosan" (masok szerint amatör modra) ehhez a megoldashoz nyult...
Kari
ui: ullatom, hogy az 1N4xxx csaladbeliek igencsak hasonloak -ha helyre beferne-, mindössze az 1A-t nem 120fokig, hanem "csak" +75-ig birjak...
Tranzix
Tranzix picture
Hello uniman!
Nagyon szívesen!
Üdv! Tranzix
uniman
uniman picture
Hello.
Valószínűleg ICE3b0565L a keresett IC típusa, de most már csak holnap folytatom...de max.18 Watt felirat van a készülék hátlapján.
https://www.google.ca/search?q=ice2a265&hl=en&tbo=d&source=lnms&tbm=isch...
http://www.datasheetdir.com/12w-5.0v-Smps-Evaluation-Board-With-Coolset-...
Köszönöm.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Tudja az a 20 Wattot is.
Üdv! Tranzix
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Esetleg itt nézd meg: http://remont-aud.net/ic_power/
zsugori
zsugori picture
Tranzix
Tranzix picture
balage
balage picture
Mintha 265 lenne a vége, talán ez? http://www.hqelektronika.hu/info/hu/fsdm0265rn.html
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ezen az oldalon van néhány strong rajz. Hesszöld meg!
Használd a control "F"-t!
http://www.donex-ua.narod.ru/sat/satshems.htm
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello Boldogblog.
Köszi, de ezek már nekem is meg vannak a gépemen, sőt az SRT 7700 is, de az is teljesen más.
Ez az újabb modell(de ki tudja mit változtattak rajta): http://www.strong.tv/hu/products/receivers/satellite/high-definition/srt...
Ausztráliában ez a típus teljesen mást jelent: http://www.accessantennas.com.au/perth-discount/antenna-products/dvb-ter... http://www.strong.com.au/SRT%207000.html
Üdv.: uniman
