Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
2013, January 6 - 13:26
#1
Üdvözlet !
A H43 akkor jelentkezik ha a gép alja megtelt vízzel valamilyen szivárgás miatt. Általában szivárgás az ajtóguminál vagy a szivattyú lezáró szelepénél.
Szia!Köszönöm.Akkor már tudom mit nézzünk.Üdv jano
Szia.
Ezt egy fórumon olvastam, nem én a fordító.
"Volt egy mérnök látogatást ma erősít hibakód H43, ami egy belső szivárgás, persze elég, ha a hátsó volt, ki nem volt víz feküdt a bázis a gép, és ha a víz megérinti az érzékelő a gép leáll. A hiba javítása volt a mérnök, hogy egyszerűen törölje ki a vizet és szárítsa meg az érzékelőt, így nem pontosan a javítás, mint olyan!. Ezután rohant a gép a hátsó off, és nem találtak szivárgást úgy helyezze újra együtt, és minden rendben volt addig, amíg 5 mosás később lerobbant ismét ugyanaz a hiba kód-nagyon frusztráló. Én elvesztettem minden hit egy gép, amely csak 3 hónapos, és ez tovább nehezíti a mérnökök észrevételeit a panasonic gép, amely szegények voltak, hogy mondjuk a legkevésbé. Holnap vége a John Lewis ügyfélszolgálatot, hogy megpróbálja, és visszatér ez a gép a csere gép és az alternatív márka. Nem boldog."
ui: Még valami olyanról is beszélnek hogy az ajtó peremnél folyik.
Szia!Köszönöm.Belső szivárgás a H 43 hibakód.Értem.Üdv jano
Szia Jano!
Milyen panel van benne ?
A H elméletileg Magas vízszint a gép aljában. Magyarul folyik a tálcára a lötty . :D
Üdv! Miki.
Szia!A panel még a gépben van.Nem láttam.A kijárószerelő kérdezte a hiba kódot.Köszönöm Miki.Megírom a kollégának SMS-ben.Üdv jano
Szia !
Szívesen ! Ezeknek a gépeknek , típushibájuk . Nem tudhatnak TV-t is, meg mosógépet is készíteni... :lol:
Üdv! Miki.
Szia.
De tudnak, csak egyik rosszabb mint a másik. Szívesen!
Jóska.
Sziasztok!Köszönöm annak a kollégának a segítségét aki a doksit föltette a tanyára.Köszönöm szépen.Letöltöttem.Üdv jano
