A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
Üdv: Wolf
Szia.
Mozgasd meg a G2 potit, lehet már kontaktos.
Lecsavart G2-vel is intenzív a vízszintes csík. Egy pillanatra erőteljesen látszik a három szín.
Lehet hogy silány a képzelőerőm, de nem tudom vizualizálni a hibát.
Tegyél fel agy fotót, lehet hogy többeknek beugrik valami.
Tamás
Készítek fotót,bár elég nehéz lessz elkapni.
Szóval abban a pillanatban,ahogy a nagyfesz megjelenését lehet hallani, megjelenik egy piros és egy kék vízszintes vonal ami majdnem fedi egymást(zöld nem)
Azért a dologhoz hozzá tartozik,hogy függ IC hibával került javításra a gép + időnkénti képernyő lesötétedéssel,amit most nem tapasztalok,de tartok tőle összefügg ezzel a fura indulással.
Wolf
Függő ic-t cserélted? Bontottat tegyél ha van, az újakban meglepi van. Vagy füst.
Üdv Stevepapa
Mit nem értesz ezen, bekapcsolod, a fény elébb érkezik mint a függő eltérítés. Így egy csíkot látsz először, ami később szétugrik képpé :)
Üdv Stevepapa
Szia.
Nem nem, ezek a csíkok elterülnek a képernyőn, nem csak középen vannak. Gondolom én, és lehet a lassú fűtés és hamarosan kuka a cső.
Háát nemtom, neked is azt válaszolta, hogy intenzív csíkkal indul. Volt már ilyen, amire te utalsz, meg szinte mindennapos :)
Üdv Stevepapa
Hi!
Szerintem ez így jó, mert a fénynél nincs gyorsabb:))
Most, hogy mondod......Bár nálam a hang előbb jön, akkor ez most, hogyan van :)
Üdv Stevepapa
Ő tuti biztos tudja választ. :)
Üdv,
ezt csak úgy tudom elképzelni hogy a függőleges eltérítés késve indul el. Ebben az esetben javaslom az elkocseréket a függőleges eltérítésben.
De mi az ami elmarad? Minek kéne még lenni elinduláskor?
Tamás
Függ IC és elkó cseréin már túl van. Ezen a tv-n egy elhúzott függönyhöz hasonlóan jön meg a kép,ha minden rendben van.
Üdv: Wolf
