Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
2009, November 13 - 08:19
#1
hello
Még valami,ami a képcsöre megy RGB mindhármat kiforrastod és egyenként pillanatra letesz testre,és ha ezk függvényébe világitonak a szinek,eléggé intenziven,akkor a képcsö jo.
Szia tvdoktor!
Ez elkerülte a figyelmedet?:
"Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!"
Hello
Hát ez valoban elkerülte..........de akkor is lenyomnám testre az RGB-T ,mert van mikor ettöl feléled.
tvdoktor<- szadista állat vagy!!!
Mire valók ez erre integrált műszeregységek??? :P :beee:
Szia tvdoktor!
Valóban előfordult már, hogy leköpte a rásült réteget és utána magához tért.
Mit veszíthet?
Hello!
Nem tudom aktuális e még a dolog,de ha a villany fent van a végfokon az nem képcsö hiba.Én vissza tenném az eredeti ic-t,mert lehet amit beletettél az nem jo.Ennél a tipusnál csak ezt a hibát a végfok ic kimelegedése okozza.
Hello! Képcsőnyaki finom kocogtatás kisebbfajta csavarhúzónyéllel. :oke:
Szia.
A csatolt képen látható valószínűleg ilyen célra is használható.
Dávid.
Depiciembeeer!
Üdv: Jácint
Probald meg levalasztani a futest.Eloszor taplald kulon taprol,utana ha ok ,futsd fel mashonnan,a lenyeg,hogy a futes ne kapjon testet.Ha nem tudod hogy kell leirom.
Sok sikert,Tamas Laci
Kedves Tamas Laci!
Külső tápról felfűtöttem a csövet,de továbbra is csak maradt az eredeti zöld kép!
Köszi az ötletet!
Hogy futotted fel?A lenyeg az,hogy a futes testtol mentes legyen,az tortenhet ugyanis,hogy valamelyik katod erintkezik a futessel(igy a testtel is)is megindul az emiszio kivezerles nelkul.Ilyenkor 2-3menetet szoktam a trafo ferrit magjara tekerni,felszabaditom a futes elvezeteseit es egy vedo ellenalassal addig probalom futeni mig kb 22 v-os impulzosokat kapok.Ez bevalt es a cso nem ettol doglik meg.
Köszi az ötletet,ennyivel is többet tudok!
Köszi az ötletet!
Egy próbát megér!
Leírom majd a fejleményeket!
Az a 37V magáért beszél...
