Üdv mindenkinek!
A minap a hugomnak javitottam egy hajdu energomat 770.5 tipusú mosógépet az öblitőszivattyú füst és tüzijáték kiséretében adta a lelkét a teremtőnek.
A tekercset körülvevő műanyag látványosan megolvadt.
Ime a mellékelt látvány!
Üdv mindenkinek!
Sziasztok! Egy energomat 770 mosógépet javítgatok. Annyi a baja,hogy nem fűti a vizet. Vajon mi lehet a baja? Ez egy hideg meleg vizes változat nem üzemelt csak életre kéne keltenem és ha jól gondolom ha csak hideg vízről szeretném használni akkor is rá kell engedni a meleg bemenetre is a vizet mert úgy vettem észre akkor nem tölt fel mosáskor ha csak a hidegre kötök vizet.Termoegység van bent és termisztor nem tudom ezekkel szokott e gond lenni?
Nekünk is ez van szerencsére 15éve. Mostanában hallom valamelyik szimering gyengélkedik. Milyen márkát és hol érdemes venni. Mármint a szivattyú szimering és a dob csapágyakra gondolok.
Köszönöm a tanácsot.
Toni59 Tisztelt szaktársak keresném a Hajdu Energomat termál, és a síma hidegvizes mosógép kapcsolási rajzát.Előre is köszönöm
Szevasz Toni59.
Ezek közül egyik sem jó?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=hajdu&megnev2=&kategoria=&k...
Dávid.
Szia
Nekünk is volt ilyen gépünk elajándékoztuk,
azóta is remekül megy.
Nálunk meg tönkrement a gari lejárta után gép.
Na de nem ez a lényeg.Én azért szerettem ezt a gépet
mert bármelyik méhtelepen találtam hozzá mindent.
Neked is ezt javaslom ugorj be a legközelebbi méhbe
szinte újszerű gépek vannak kidobva.
üdv:hifi64
Helló József!
Bár nem kértél segítséget, de azért had írjak egy kis kommentet a hibához.
Ez két okból szokott előfordulni:
- Eleve lejár az élettartama. Nincs mit tenni, csere.
- A felette lévő dobcsapágy szimering ereszt, és rácsöpög a víz a nyitott szivattyúra. Ez akkor fordul elő, ha a szimering betöltötte életét vagy ha a csapágy járja a végét. Én ilyenkor cserélni szoktam a csapágyat (dupla csapágyazásúra), csapágyházat egyben. Ellenkező esetben ismét leég a szivattyúmotor.
szuts
Szia szuts!
Köszi a javaslatodat,akkor jöjjön a dupla csapágy verzió.
Üdv:József :idea:
Helló József!
Onnan tudod, hogy vége a csapágynak, hogy a nyitott ajtónál a nyitott fedelű dobot megemeled mindkét oldalt. Valószínűleg a bal oldalon lényegesen nagyobb a kotyogása, mint jobb oldalon, ahol az ékszíjtárcsa van. Ez jelzi a csapágy végét.
Ha gyári csapágyházat veszel, az egycsapágyas kivitel, ha "utángyártottat", azok között van az általam szeretett duplacsapágyas szerelésű.
A cseréhez csak egy csavarkulcs, meg türelem kell.
Ha már kezedben van a szivattyú, nézd meg az ő szimeringjeit is. Nem nagy pénzért érdemes kicserélni azokat is.
szuts
Egy ilyen mosógépem van tizenX éve. Már én is használtan vettem, szétüthetetlen. A csapágy teljesen szét van kopva, olyan hangja van mint egy kávédarálónak. Folyik a víz belőle orrán-száján. A műanyag káva több helyen el van törve. Egyszer szétrobbant benne a motor kondenzátor, kitört a lába, kerekeknek már csak nyoma van, az oldala tiszta rozsda. De csak mos, mos, mos. Ezer sebből vérezve is mos, nem lehet agyonütni, mindent kibír. Mindig csak akkor cseréltem benne valamit mikor már megállt, akkor is csak a legszükségesebbeket, mégis zokszó nélkül végzi a dolgát szerintem már legalább 20-30 éve.
Ez egy igazi masszív tartós gépezet, első osztályú mérnöki munka, amiben nincs súlyérzékelő, hatodik érzék meg lcd kijelző, de ugyan olyan tisztára mos mindent mint az új gépek, legfeljebb picit több vízzel dolgozik és picit többet fogyaszt.
Ja és mind a mai napig mindent lehet hozzá kapni nagyon olcsón.
Bárcsak minden ilyen lenne amit javítunk...
Arról nem-is beszélve, hogy mi mindent, már nem-is javíthatunk! :(
