MAXIMAL 286 Rádiósmagnó HA13001 végfok IC helyettesítése HA1394-el [MEGOLDVA]
13 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Kipukkant ebben a magnóban HA13001-es sztereo végfok IC, kölcsönadták valakinek az meghosszabbitotta, a drótok kopaszon toldva lettek es összeértek, az IC ára rettenetes nem ér az egész magnó annyit.
Legalabb egy 500 sémát atneztem hogy talaljak helyette valamit, vegul is legjobban hasonlit a HA1394 (2 EUR) ugyanazok a tápok,bemenet, kimenet meg a tok is ugyanaz. Egyedul az pin1-es lab nem testre megy hanem 100uF-en keresztul megy a testre,pin6 tesre megy.
Bekötöttem a HA1394-et es meg se nyikkan, pin3,4 bemeneten van jel, gondoltam biztos rossz az IC, IC kivesz masik mas szerias betesz ugyanaz a helyzet.
Nagyobb jelszintu jelet adtam neki akkor nagyon halkan torzitva recsentget..Tápja egyoldalas 17V, ez megfelelô, hangszórók jók.
HA1394:
HA13001:
Shizo
Shizo picture
Jól mondtátok!
A 100k ellenállás az a visszacsatolás. Enélkul nincs semmi hang, pin5-pin7 és pin2-pin12 hez a 100k ellenállást, és megjött a hang.Gondoltam megusztam ennyivel..
De ahogy hangositottam kb. félhangerô fölött megfutott és teljes hangerôvel bömbölt, ezután kicseréltem a 100µF-okat (pin5,pin2) egy hosszúlábú 22µF+sorba 1k-val (hogy ugyanakkora helyet foglaljon el ekkor már nem futott meg, de kicsit fazékhangú volt, így muszály volt a 2db 100k-t betennem (pin1-pin4-pin3)
Tehát végül is nem olyan nagy átalakítás, mintha TDA1521-et forgattam volna bele (meg hát más tok miatt más a furattavolsag is), de azért ötletnek jobb mint egy uj modul.
A benmenô 1µF-os (HA13001 rajz szerint) már gyárilag 4.7µF volt, így ezt már nem kellett cserélnem.
Köszönöm mindenki segítségét!
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Nemrégen írtam, alulra sikerült. :-? Nem vagyok rutinos.
Van viszont HA 13001-gyem, bontott.(Amúgy írtam mail-t.)
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Ne add fel, talán még nekem is akad a fiókban ha feltúrom.
Kinézet alapján kerestem a neten meg, van AN7178-as IC-m, és ennek rajzán találtam az 1.-láb mute.
Nem azért nem szólalt meg a nálad lévő HA1394,mert le volt némítva?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Edmundson
Edmundson picture
Itt van: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=HA13001
Nem olcsó, de megveszed, kicseréled és kész.
Helyette beépítesz 1-2 ezer forintot, meg kitudja hány munkaórát és a végén nem is lesz jó. Szerintem így sokkal drágább. Ahogy írták a HA1394-nél külső visszacsatolások és kompenzációk vannak. Az nem elég, hogy azonos lábakon van a be és kimenet. A főpanelon átépíteni szerintem macerás, akkor már praktikusabb, ha készítesz egy kis panelt a másik végfokkal és azt építed be. Vagy veszel egy kit-et, de az sem sokkal olcsóbb és még dolgozni is kell vele.
fejo
fejo picture
Kumi
Kumi picture
A legegyszerűbb megoldás, ha a panelon módosítod a kiegészítő elemeket a HA1394 ajánlott kapcsolása szerint.
Nézd meg jobban a két kapcsolási rajzot, mert vannak még más különbségek is, ahogy Tranzix írta.
Például a HA1394-nél az erősítést kívülről kell beállítani (100K, 1k, 22uF).
Kumi
Shizo
Shizo picture
Most este leittuk a 19 éves körtérôl a paalinkát, oszt 20 percel ezelott fölszeleteltük a kortét, igy most amig el nem kap nem tudok mast irni, meg javitani sem, majd holnap...Valami unnep van itt pravoszlav karacsony vagy hasonlo, kolya61 biztosan tudja...de nem ezert ittuk le csak ilyenkor nincsenek rendorok az utcan..
LACI058
LACI058 picture
Szia Shizo.
Azt hiszem, hogy van néhány HA13001-es IC-m. Sőt még ugyanilyen rádióm is van, de azt nem adom. Délután meg tudom nézni a fiókot és szólok.A tel. számomat a profilomban megtalálod.
Üdv. Laci
LACI058
LACI058 picture
U.i.
Szia. Csak volt IC. van sok másmilyen de az már nincs-sajnálom.
Üdvözlettel, Laci
Tranzix
Tranzix picture
"Bekötöttem a HA1394-et es meg se nyikkan"
Azért van ott még mit kicserélni/átkötni. 1 az 1 -ben nem is fog menni.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Van HA 13001-gyem, bontott.(Amúgy írtam mail-t.)
