Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni mert egy VIPer-es segédtáp kétvállra fektetett.
A táp egy EXTOL 160-as gépben van. A gépben viszonylag sok alkatrészt kellett cserélni(végfok IGBT-k;snubber elemek;meghajtó optók;VIPer és a hozzá tartozó alkatrészek;segédtáp snubber alkatrészek)mert aggregátorról akartak vele hegeszteni.
Miután minden alkatrészt kicseréltem, külső segédtápról indítva a gép megy, PWM kör működik, bár elég érdekes tulajdonsággal, de ez kapcsolástechnikai tulajdonság. Miután a szabályzókör élesztése rendben megtörtént, gondoltam csinálok egy toroidos próbát. A segédtáp kb. 40V-nál beindult, minden segédfeszültség rendben, VIPer tápfesz 13V, ez is rendben. A hálózati tápot tovább emeltem kb 120V-ig, minden OK. Kb.150V-nál a segédtáp megállt, a VIPer ; a 2.lábára kapcsolt 2,2k ellenállás és a VIPer tápon levő 18V-os zener elhalálozott. Alapos ellenőrzés után alkatrészcserék, újabb ellenőrzés, próba. Eredmény ugyan az. Segédtrafó kiforraszt, ellenőrzés, induktivitásmérés, szigetelésvizsgálat 1000V-al.
Minden OK. Segédtáp snubberkondi szivárog, -csere; snubberdióda csere, hátha rossz, csak műszerrel mérve mutatja magát jónak. Új VIPer beépítve, újabb próba, minden jelalak, feszültségszint folyamatosan ellenőrizve. Minden rendben,-150V-ig. Aztán újra elszáll a VIPer és a hozzátartozó alkatrészek.
A gép kapcsolástechnikailag erősen hasonlít a TELWIN Tecnica 141-re, de nem egészen ugyan az. Az alaplapi kártya KENDE 80-100 típusnévre hallgat. Mellékelek egy rajzot, ami szinte teljes mértékben ugyan az, csak az alkatrész számozások mások.Ha valaki jól ismeri ezen IC-k lelkivilágát, kérem ossza meg velem, mit hagytam figyelmen kívül. Minden építő ötletet szívesen olvasok.
Köszönettel. mpisti
2013, January 6 - 18:53
#1
Az R24-től az IC 1-es lábáig terjedő vonalat nézném meg.
A frekvencia elhangolódása okozhatja a táp megfutását.
De mindenképp érdemes lenne megmérni..
A legvalószínűbb alkatrész ami hibás lehet: C25
Tomi
www.informweb.hu
szia: C29 és a 15 V-os zener és a C17 biztos jó?
Mindezek is cserélve lettek, a második pukk után.
