Tiszteletem, a Tanya Tagjainak!
A címbéli távirányító, egy TV210 chassis-al szerelt Orion TV-t működtet, de némi hibával.
A gazdi elmondása szerint, a megvásárlás után, valamelyik gombot megnyomták a távin, és az óta, a P+, P- gombok, nem a programot léptetik, hanem, AV-ra vált, és azok között lépked. Minden más nyomógomb rendben teszi a dolgát.
Na ezzel, nem igazán tudok mit kezdeni.
Minden megfejtést, választ, örömmel várok:
exGelkás
2013, January 7 - 18:52
#1
Talán kell neki egy "nagyon okos" távadó sok-sok gombbal......
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szervusz BB!
Az a távirányító, nem így néz ki!!
exGelkás
Akkor az nem is lehet túl okos...
(Fekete István)
A készülék automatikus (ATS) újra hangolása, meg szokta oldani ezt a problémát, bár ezzel úgy gondolom Neked nem mondok újat.
üdv
Dr.Távadó
Szervusz Dr.Távadó!
Köszönöm a választ.
Azzal tisztában vagyok, csak azt "az egyszer megnyomott gombot" nem értem.
Javítottam, a készüléket, rendben tudja otthon a dolgát,és öreg barátom, most szólt, hogy a felesége szerint, már nagyon régen nem működik ez a programléptetés, de elfelejtett szólni, hogy nézzem meg azt is.
Biztos ami ziher, azért szétszedem, lehet, hogy az a "gomb", valami folyadék volt! :-)
exGelkás
Szia exGelkás!
No ha az AV-ket lépteti le-fel, akkor gombhiba nem lehet. Akkor csak valami programozási csalafintaság miatt lehet.
üdv
Dr.Távadó
Szervusz Doki!
Felhívtam, az öreget, és megkértem, hogy vegye már végre Ő a kezébe az irányítást, így legalább pontosan informált, hogy mi a baj.
Mivel Ő csak a számokkal vált csatornát, neki nem is tűnt fel, a következő jelenség: Progi le, fel megnyomására, átvált AV üzembe, majd ugyanúgy lépeget benne, mint ha a TV/AV gombot nyomogatná, de a sor végén, nem lép vissza TV módba, hanem előről kezdi. Csak a TV/AV léptetéssel tud ebből az állapotból visszatérni a tunerhez. Elég furcsa.
exGelkás
Esetleg nem viccelheti meg egy Euroscart vagy HDMI csatlakozón érkező átkapcsoló jel?
(Fekete István)
Szervusz Boldogblog!
Analóg földi adás, tetőantennával, konyhában nézve.
exGelkás
