Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
2013, January 8 - 08:29
#1
Szia !
Ha teljes SIF-es a paneled , akkor a SAW szűrő be és kimenetére kell kötni, de ez rutin nélkül , csak éríntőscoppal fog el indulni.
Ha csatolod a rajz eme részét, akkor megállapítható, hogy lehet-e kezdeni vele valamit , no és persze azt is tudni kellene , hogy a paneled 6.5 - 5.5 , vagy 5.5 - 6.5 irányba kever.
Üdv! Miki.
Szerintem ennek a TV-nek az áthangolása nem neked való. Ha a menüben találsz 6.5 Mhz hangnormát (D/K ), akkor szerencséd van. Ha nem, akkor nem.
Rajz:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57253/TOSHIBA_14N21FS.html
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Üdv. PThomas
Még mielőtt,nagyon nagy munkába kezdenél érdemes lenne szétnézni a szervízmenübe.
Földi analógnál M1 int.car.hang 6.5MHz.
Sajna a menüben nem lehet állítani, a szervíz doksiba azt írják ,hogy "Tuning Broadcasting System U.K. System" a szervízmenüt nem tudom, hogy kell előhozni.
Próbálj meg Softweret-t szerezni a Toshiba 14N21E2
Manual http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54388/TOSHIBA_14N21E2.html
Én csak megoldanám, már csak azért is!
Köszönöm a segítségeteket én azt gondoltam, hogy milyen egyszerű dolog.
