Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
Szeva! Javasolnám, hogy kösd le videópanelre menő vezetékeket (nem a fókuszt és nem a G2-t), mert ott lesz zárlat valamelyik IC-ben. A terhelés miatt letilt a táp.
Helló! Köszönöm a tanácsod, de csak azért most írok, mert hála kész lett, most már műxik. Elindultam azon a vonalon amit tanácsoltál, kb.: két napot méricskéltem és nem jutottam ötről a hatra. Megszakítottam egy 5 V.-os szálat és lőn csoda a terhelésként használt izzó nem aludt el. Ezen szálon elindúlva nézegettem az ic.-ket megszakítottam a tápjukat de visszakötve a vezetősávot a helyzet ugyanaz volt. Az alaplapról egy másik 5 V.os szál is ment a video panelra mondom rámérek. Érdemes volt, ugyanis 1,71 V.-ot mértem. Megkerestem a 7805-öt aminek 10 V.-ból kellett előállítani az 5 V.-ot kivettem, és rákötöttem egy külön tápot ami szabályozható. 7 és 9 v.-ból tudta a dolgát 11 V.-nál 1,71 V.-ot tudott. Cserélve működik a gépezet. Rajz nélkül már teljesen feladtam, mégegyszer köszi az ötletet, ha nem írsz talán bele sem kezdek.
üdv Csabesz.
