Samsung CK-566BT S51A sasszi
12 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Kedves Kollégák!
Lassan föladom /magam:)/. Villámos a tárgy. Szeptemberi.
Táp ok. Tda 8844 döglött volt, néhány mp alatt tűzforró lett.
Csere után a nagyfesz ciccen egyet, majd leáll a vezérlés.
Táp nem áll le. Processzor /SAA5297/ csere után is ua. a helyzet.
Képeltérítő LA7845. Hang TDA9859.
Kérdésem igazán az lenne, hogy lehetne a védelmet megkerülni?
Samsungnál kardinális kérdés. Gondolom a proc. lekérdezi a perifériákat és csak utána engedélyezi az indítást.
Köszönöm, üdv, kovácsa
kjani66
kjani66 picture
Emelgess fel mindenkit az I2C buszról, csak a one chipet meg a procit hagyd rajta. Így elvileg el kell indulnia, ha a vezérlés meg a tápok jók.
kovi
kovi picture
Nincs más a buszon, csak a hang ícé.
Ha kiakasztom tda9859 ic2-t nem pöccenti a nagyfeszt.
Úgyhogy lehet nem itt van a gond.
Ezért kérdeztem a védelem kiiktatását, ha lehetséges.
Bár gyanítom szoftveres ügy és szigorúan bizalmas.
Köszi, üdv, kovi
kjani66
kjani66 picture
A memóriát cserélted már? Üres memóriával elkéne indulnia bekapcsolásra, valamint némelyik Samsung sasszin szokott lenni zener a busz meg a föld között (egyszer volt egy monitorom, aminél egy félig zárlatos zener okozott kommunikációs problémát a buszon). A szoftveres dolgot jól gyanítod, az a prociba van feltöltve, és nemtudok róla infót, hogy hogyan lehetne megpiszkálni.
kovi
kovi picture
Emlékeim szerint üressel nem indulnak, de reggel ez lesz az első próba.
Üdv,kovácsa
kovi
kovi picture
Tettem bele üres eepromot, helyzet nem változott.
Cseréltem LA7845-öt ezzel annyi a változás, mikor leáll a vezérlés a led zöldre vált. Eddig sötét maradt. Lassan kezd meggondolandóvá válni a javítás gazdaságossága. C407 jó. Hátha van még ötlettye valakinek :-)
Üdv,kovácsa
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Még egy fontos dolog,a TDA8844 LA7845-öt együtt kell cserélni mert a 7845 megöli a TDA-át.////ez tapasztalat///
M.Gábor
M.Gábor picture
A közös öngyilkosság elmélete a félvezetők közt! Csak abban hibázik a dolog: először a vezérlés megy el-majd annak visszahatásaként a képeltérítés. (ez samsung) :rohog:
Ja, és nem az a készülék amiben "éget" a függeltérítés! :p
tvdoktor
tvdoktor picture
hello
Ez a 7845 csere jo ötlet volt,mert ami benne volt az valszinü halott,de én még a 7845-hoz menö tápokat ill. ellenállásokat amin átmegy megnézném.Valamint lekötném a tunerhez menö BUS-t,mert a tuner is foghatja.
kjani66
kjani66 picture
Nézd meg még a C407, C408, DZ402 alkatrészeket, illetve hogy van-e homokvár az IC201 44-es lábán, amikor a sorvég 'megpöccen'. Ugyanis a C408 (ami ha nem tévedek, egy kékszínű kerámiaállatka) olykor-olykor dróttá alakul... Ezáltal nemkapja meg a kütyü a visszacsatolást a sorról, és letilt. Úgyérzékelem, hogy a Samsungoknak nem erősségük ez a kerámiakondi...
lizi73
lizi73 picture
szia.villám ellen nincs védelem és a hülye ember ellen sincs:).villám esetén az összes LED-et tartalmazó alkatrészt (infra vevő,opto,stb)érdemes kicserélni,egyébként ilyen hibát egy egyszerű 1n4148 is okozhat hiába méred jónak.tehát időtöltésnek jó lesz de nem egy nyereséges vállalkozás:).de azért rajta :oke:
kovi
kovi picture
Hát, igen én is ebben bíztam.
Társas üdülőbe csapott a ménkű.
10 tévéből 1 lett totálkár a többit megjavítottam.
Ez a 11-dik, lehet megszívtam :(
Üdv,
