Sziasztok nekem egy viewpia 32" lcd tv vel van kis gondom történetesen az hogy "hidegen" bekapcsoláskor a mellékelt kép jön meg.
Ez változó mikor csikok mikor képfutás mikor sima szürke háttér havány csikokkal szoval egyszerüen nincs rendes kép a hang tökéletes menüre is ragál tehát ilyen hogy csatornaváltás hangerö szabályzás minden mükszik csak nincs kép.
Ha bekapcsolva hagyom kb 10-15 percig egyszer csak hirtelen megjön a kép is teljesen tökéletes semmi jelét nem mutatja hogy valami hiba lenne.
Mivel most csak ez az egy tv-m van itthon ami "nézhetö" igy 2 honapja igy használjuk.
A tcon szalagkábelt megtisztitottam kontakt spay vel meg minden csatlakozást átnéztem de a hiba maradt a régi.
A tápban kicseréltem az elko kat ill ami éppen volt itthon uj azokat igen de nem tudom érdemes e elko hibára gyanakodni mert üzemmelegen tök jol mükszik nem melegszik semmi legalábbis csak normális üzem hömérsékletre.
Üdv mindenkinek.
A cím kijavítása nem azt jelenti, hogy a moderátor beírását kitörlöd, de a hibát meghagyod. Az lesz a vége, hogy törlöm a topikot!
kalex
Az LCD panel tipusara gondoltam,bocs!!
Ha elkuldod a panel tipusat megnezem van-e javitasi doksi.
V260B1-C01 a tcon tipusa 1db 50 eres szalgkábel megy a kijelzöre a tcon rol bár amit lehetett már kicseréltem rajta de semmi változás ugyhogy inkább egy tcon panel kellene akár bontottbol akár uj ha van valakinek ötlete honnan lehet megrendelni.
Szia!Valoszinu hogy diszplay hibas a keszuleked,szakad valamelyik aramkorod a felso es oldalso driverek kozott.Le kellene bontani a keretet es vegigtapizni eloszor a felso driver es lcd panel kozott levo foliakat.
Udv:Ferenc
a tapizás megtörtént anno mokor hozzám került a készülék. tapizásrs semmi láthato változás nem történik.
Ám ami érdekes dolog számomra hogy rákapcsoltam a pc-re 1 orát müködött tökéletesen egyszer csak ugy magátol lafagyott elfehéredett a kép és azota nem jönbe a rendes kép mint azelött.
Elotte 10-15 perc bekapcsolás után hirtelen be jött a kép és akkor tök jol müködött a készülék kb 1 honapig napi 14-16 orákat üzemelt, mióta viszont rákötöttem a számitógépet azóta már csak hidegen jön valami futó kép aztán lefagy és onnantól már csak csikok jönnek be de tapizásra akkor sem változik.
a tcon panel hibára gyanakszom tipusa: V260B1-C01 googléba beirva katt a képekre és ott van kép rola.
Hello.
LM kimaradt?: http://ekstrabladet.dk/kup/testogtjek/elektronik/article1142718.ece
Üdv.: uniman
WOW köszi a linket de nekem már van egy ilyen tvm a valoságban is képeket nem gyüjtöm rola azért kösz a linket biztos nagyon hasznos lesz valakinek aki ki tudja majd szedni a képen látható tv-t a monitorból :d:d
Ugyanígy jártam egy grundiggal a tcon-t kellett
kicserélni.
Üdv András
Hali megcsináltam az elömelegitést és lám oda jutottam hogy mostmár semmi kép nem jön be melegen csak csikok.
Most hidegen van kép de függölegesen fut 1-2-percig aztán megáll és lefagy majd kifehéredik a kép és végül szines függöleges csikok jönnek be rajta.
tconon kicseréltem a stab ic-ket ott minden fesz rendben van 5v 3.3v.
Ugyhogy szükségem lenne egy ijen tcon panelra V206B1-C01.
Amit írsz az BGA hibára utal. Megpróbálhatod átforrasztani vagy keresni valakit aki tud BGA-t forrasztani.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Igen én is gyanakodtam a tcon ra bár ez nem tudom mert 10 perc után csak ugy hirtelen beugeik a tiszta gyémánt tisztatü éles kép most azon agyalok hogy hidegen inditás elött elkezdem folmelegiteni hajszáritoval a tcon panelt és megnézzük hogy menyi idö kell a tiszta kép eléréséig. Tehát elömelegitem a tcon-t jobb hijján mivel csere darabom nincs.
"F" bötűt fogsz kapni!
Különben is! A nevében a megfejtés: viewpia=néz pia. Vagyis pia néző! Hi!
(Fekete István)
