A képen látható aljzathoz(interface) kellene nekem dugó,de eddig nem találtam.Esetleg ha valaki már csinált házilag kábelt hozzá lenne kérdésem ha a soros porthoz akarok csatlakozni akkor ugye kell hozzá MAX 232 ,ha viszont USB re akarok csatlakozni akkor elég 1 USB=RS232 átalakító és mehet a Test,TX,RX bele vagy ekkor is kell elébe a MAX232? És a pin ugye balról jobbra 12V, Test,TX,RX
Köszönöm a válaszokat!
Első kép csak a típusa miatt van.
Szia, sziasztok!
Megéri még gázzal járni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv! Igen meg , hiszen csak a jövedéki adóját emelte , ami tizen akárhány forintos emelés volt.
Az alábbi link részben megoldást hozott:
http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo
Viszont nem tudom eldönteni mellékelt kép, kell e a MAX232 illesztő vagy mehet az interface TX,RX.test közvetlen az USB=RS232 átalakítóba?
Üdv: Zódor József
Üdv! linkeden szereplő rajzok közül én ezt használom.
http://gazmap.ru/cache/0_200x154_images_stories_cabel_gbo_connector_01.jpg
Eddig Zavoli-t , DT-gas-t sikeresen mahináltam.
Az oldal leírja az asztalon való tesztelést a telnet program segítségével. Ha összekötöd az interface RX-TX jét amit a gázcsatira kötnél és adsz legalább +5V ot , akkor ott bizony kommunikálnia kell.
USB to serial kábellel hajtom , nemtudom milyen márkákkal mehet , de nekem egy "moxa UPort 1110" esem van és csak win XP amivel rendesen megy a fent említett két program. Milyen LPG-s rendszer? NLP ?
Szia
Egy Dt-gas hoz szeretnék kábelt csinálni, de nem akar összejönni.
van CA42 kábelem de ark 3116 chipes ami 3.3V os. az rx/tx et összekötve hyperterminálban visszaadja a karaktereket.
Azonban a gáz ECU csatlakozó bekötése nem egyértelmű, a gyári leírása szerint a GND melletti az RX , de a rajzokon ez a max 232 10 es lábára megy ami szintén bemenet... én a GND melletti lábra ami elvileg az RX kötöttem a kábel kimenetét (a Tx-t) de nem csatlakozik.
meg lehet vhogy mérni hogy melyik a gáz ecu Rx Tx -e? mindkettőn 5 volt van.
mivel a kábel 3.3V os a kábel bemenetére tettem egy osztót ami az 5 voltot leosztja 3.3 ra, a kábel kimenete elvileg meg kéne hajtsa az 5 V os bemenetet .(az osztón keresztül is megy a hyperterminálos teszt)
Megcserélni az rx-tx et ezért nem mertem még (5v kimenet ne legyen összekötve a 3.3V kimenettel)
Esetleg ha nmegnéznéd neked mi van a GND melletti lábra kötve segítene.
a válaszokat előre is köszönöm
Üdv! Sima RS232 vel hibátlanul megy nálam.
Megvan a hiba (el baltáztam) a Max232 6 pin fordított polaritással van a kondi,így persze nem megy.DE hogy DKU5 miért nem csatlakozik az még nem ismert, bár eredeti lemezem nincs hozzá.
Úgy hogy a napokban ismét próbálkozom.
Üdv: Zódor József
Na végre valaki aki csinált már ilyet. NLP ami a kezdő soraim közötti képen van.Én ugyan WIN7.WIN98,XP prof -ail próbáltam,XP alatt a DKU5 kábelt(amihez a leírás szerint nem kell max232 mivel van benne) Hyperterminálon próbálva TX,RX zárása nélkül nem de bezárva vissza jönnek a beírt karakterek, bekötve az NLP csatiba Test TX,RX nem csatl. TX,RX meg cserélve nem csatl.Ekkor jött a MAX232 (az általad is linkelt rajz alapján 7805 is benne(ami utólag kiderült nem is kellene)mivel csak +5V jön ki az NLP csatiból.Ezért az akksiról adtam neki 12V TX,RX bekötve,megfordítva is és semmi,ezt közvetlen soroson és USB=Serial PL2303 ic.átalakítóval is. A max232 hyperterminálon nem néztem (már nem láttam a "pipától" pótolni fogom.
Üdv: Zódor József
Az altalad linkelt oldal szerint kell bele a MAX232, hogy atalakitsa TTL szintre a jeleket. ( leirasa szerint a csatlakozon a kijovo jelek 0V = 0; 12V = 1, amit nem toleralnak a computerek).
Udv: Gabor
Tovább "olvasva" mintha a DKU-5 kábellel megoldva nem kellene a MAX232,mivel abban van 1 2303 com csat. és TTL ill.is.
Ami még nekem zavaró hogy nem használják a +12V az interface csatiból enélkül meg ugye a MAX232 nem lenne 5V.
Nekem ebből az jött le ha USB=SERIAL használok akkor kell a MAX232, ha viszont a DKU-5 akkor nem kell.
Üdv: Zódor József
Igen, tovabb nezve valoszinuleg a nokia kabellel nem kell kulon MAX232.
A 12V-ot azert nem hasznaljak, mert a soros csatibol taplaljak meg az aramkort (a regi soros eger is onnan kapta a tapot :) ).
Gabor
Rendben jövő hétre lesz DKU-5,próba és beszámolok mire jutottam. Csatlakozót meg kaptam hozzá (Kecskemét "forrás") superseal 4 pin.
Kellemes hétvégét!
Üdv: Zódor József
Kellemes hetveget neked is!
Kivancsian varom a fejlemenyeket.
Gabor
Nos meg volt a próba DKU-5 kábellal,a vége siralmas nem kapcsolódott az interface-hez.Másik próba max232 +USB= Serial converter eredmény ugyan az nincs kapcsolat a PC és az interface között.Mivel a leírásokkal ellentétben az interface csatiján ahol 12V írnak nálam csak 5V mérhető,próbáltam RS232 "O" modem kábellel közvetlen a két soros porton is és nagy semmi.
Persze folytatás következik.
Üdv: Zódor József
Most jutottam oda hogy kész lett a MAX232,Hypert. most már megy.A linken lévő rajz nem teljesen jó(adatlapot átnézve) kiderült hogy a Serial és az Interface csatik meg vannak cserélve (én meg panelt terveztem hozzá)de inkább a "maratást"bánom. Mostani hétvége a F1 el telik,azért lehet újra neki esek!nem hagy nyugodni a dolog.
Nos bele kezdtem ismét,szinte már "természetesen nincs kapcsolat" most már a programra gyanakszom keresgélek tovább!
Üdv: Zódor József
Mai napon végleg meg lett oldva az NLPecu csatlakoztatása.MAX232 és 1 PL2303-al szerelt USB =Serial átalakítóval,Win98 al RS232 vel kommunikál,WinXP sp3 és Win7-en pedig az USB keresztül.
Az elhúzódás tárgya 1 "0"modem kábel volt (ami köztudottan fordít) én is tudtam csak valahogy kimaradt!
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Zódor József
