DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
2013, January 8 - 22:26
#1
jacek, A második linken látható táp "Dell 6832134800-04 Power Supply / Backlight Inverter". Ehhez kellene a rajz. Sötét háttérrel tegnap óta folyamatosan megy és a sistergő hangja sincs meg. Mivel mind három hibája azonos mindhármat sikerült elindítani sötétebb tónusú háttérrel. Zárlat biztos nincs. Úgy tűnik mind ha az inverter tiltana le túláramra. Én a 150µF/450V kondira gyanakszom. Jó lenne a rajz, mert ki lehetne mérni a tápokat. Üdv,
Hello.
2800 V-ot én nem nagyon méricskélnék inkább....
A táp nyákoldalán van 4 db egyforma 8 lábú smd...típusuk? Meg van a közelükben egysokkal több lábú IC...
Ezek típusait megtudjuk...és máris dől a rajz...
Üdv.: uniman
szia Uniman
Íme az adatok:HE5AL FDS 8958A
O960G 0414B1 V.35679.2
Üdv,Jacek
Hello Jacek.
Itt egy alap kapcsolás:
(de jön még több is) http://www.google.hu/search?q=OZ960G+-+TDK+LG+PHILIPS&hl=hu&tbo=d&rlz=1C...
Portrugál nyelven: http://elektrotanya.com/guide_for_oz960_tl494_fds8958a_2sc5707_inverters...
Üdv.: uniman
jacek: tegnap késő estig szórakoztam vele. Ha világos hátteret állítok akkor a sistergő zaj megnő, sötét háttérnél el is tűnik. Én is kondira gyanakszom. Az érdekesség: 3db. monitorom van hasonló hibával. A cégtől vettem avval az elképzeléssel, hogy a háromból csinálok egyet. Kihívásnak érdekes lett volna. Mindhárom hibája sajnos ugyan az. Ha sikerülne rajzot szerezni hozzá talán könnyebb lenne kimérni. Ha tudtok rajzot valahol az nagy segítség lenne. Üdv,
Szia Jacek!
Ennél a hibánál nem feltétlenül szükséges rajz! Kondizd át a tápot és az invertert! 99%, hogy megjavul, ha nem akkor a CCFL cső vezetéke szivárog, azt sötétben talán meglátod, hogy hol fényeskedik. Az ne zavarjon, hogy mindháromnak ugyan az a hibája, mert lehet, hogy mindegyikben ugyan az a kondi van kiszáradva.
Üdv: Zoli
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/DELL_3.html találtam egy halom monitor rajzot leírással együtt. Amit Én keresek, sajnos nincs benne. Hátha nektek segít.
Üdv, Jacek
üdv: Sanyika45 már írt egy receptet.
Én a sziszegésből nagyfeszültségű áthúzásra tippelek. Valahol az lcd keretéhez áthúz a CCFL cső vezetéke. Amikor nem működik (és nem is sziszeg) akkor zárlatos lesz.
Talán segitettem...
sanyika45
Szedd szét és keress benne púpos kondit.
De ha már szétszedted akkor kondizt át, mert megér pár száz forintot, hogy egy hibát kizárj vagy megoldj vele egy problémát.
Azért nézd át a csatlakozókat, mert lehet hogy csak azok rakoncátlankodnak.
Szerencsére Dell-ből még nem volt hibás monitorom, Samsung/LG/Acer és HP annál inkább.
Amúgy mennyi idős a monitor, bár a mai világban az 1-1,5 éves termék simán lehet táp/kondi hibás.
Krisztián
jacek: 2008-as és 3 van belőle azonos hibával. A munkahelyemen vettem mert leselejtezték, nekem viszont szórakozásnak kitűnő. Rajz kellene, hogy tudjam kimérni a táp kört. Úgy tűnik, hogy típus hibával van dolgom. Üdv,Jacek
Hello.
Ez volna a tápja? Szét van már szedve, vagy még nem is láttad a belsejét?.:
http://blog.dianyuan.com/article/1948
http://www.shopjimmy.com/dell-6832134800-04-power-supply-backlight-inver...
Egy légy pihent meg, rossz helyen és véglegesen: http://www.magicbluesmoke.org/wp-content/uploads/2009/11/MitsubishiFail_...
Azok a nagyfsz vezetékek, ha megsérülnek...: http://syscon.files.wordpress.com/2007/07/dell_e172fpb_mitresaw.jpg
/P.S.: Azt a szilikonszerű, fehér szigetelő anyagot mivel lehet helyettesíteni?/
Üdv.: uniman
szia: mikor nálunk cserélték az ablaküveget, az üveges hagyott itt szilikonpasztát, fehér, azt használom.
Hello SzBálint.
...reméljük ecetsav-mentest használt az üvegesed (az enyém igen, de az borzasztó lassan köt meg...)
Hirtelen a forró-ragasztó pisztolyát vetettem be e célra...
Ez biztos hibás: http://i807.photobucket.com/albums/yy352/budm/ACER/Acer%20AL2002W/DSC003... http://i807.photobucket.com/albums/yy352/budm/ACER/Acer%20AL2002W/DSC003...
Üdv.: uniman
Hello.
...sőt még KIT-ben is megvehetők a szükséges elektrolit kondenzátorok: http://lcdalternatives.com/Repair-Kit-Dell-1703FPt-LCD-Capacitors-P21467...
Mottó(a magyarra fodíttatott weboldalról):"Nem használunk CapXon kondenzátorok"
Üdv.: uniman
Egy párszol már meg említettem, hogy: A home elektronikába beépített elektrolit kondenzátorok fele már gyártáskor selejtes. A működéssel eltöltött idő, meg csak ront rajta.
Persze mindig lehurrognak, azok akik elég hosszú ideig jártak iskolába és ezért diplomát adtak nekik....
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Haho!
"Persze mindig lehurrognak, azok akik elég hosszú ideig jártak iskolába és ezért diplomát adtak nekik...."
Minek irigykedsz "rajuk", tedd te is, vagy "vegyel inkabb" egyet magadnak :-)
K.
