Üdv "öregek"
Bocsi a megszólításért de főleg hozzátok szólnék.
Egy kedves barátomnak van egy volt jugoszláv gyártású tv-focija. Furcsa jelenséget produkál. Nekem van egy multi-normás kis tv-m és azon tökéletes a kép persze fekete-fehérben. Más készülékeken nem lehet élvezhető képet behangolni. A játékon kis potival lehet a kimenő frekit állítani. A jelenség olyan mint amikor félre van hangolva az adás, vagyis kissé megdőlt kép és függőleges elcsúszás. Gyanítom, hogy az AY3-8500 nem ad ki jó szinkronjeleket és ez lehet a baj, de nincs másik amivel letesztelném. Tud e valaki ilyen ic-t adni vagy van e más ötlet. Tápot ellenőriztem.
Köszi Laci
2013, January 9 - 21:16
#1
Megszkópoltam a ketyerét. Mivel a videó modulátorra menő kompozit jel is fut az ic kimenő lábait végigmértem. Sejtésem beigazolódni látszik. Alig vannak szinkronjelek. Mind jóval kisebb a szükségesnél. Egyedül a 16-os lábon lévő sorszinkron kellő nagyságú a többi alig mérhető. Táp 8V és zajmentes. Sajnos így már csak ahogy sejtettem az ic lehet a ludas.
laci
Köszönöm a rajzokat bár ez nagyon eltér. 4011 ic adja az órajelet egy trimmellel lehet álítani de ennek állítása nem ad eredményt. A kimenetet is lezártam 75 ohmmal sajnos ez sem segített. A táp stabkockás és rendben van. A videojelet megpróbálom kivezetni a tv-re hogy ott milyen a kép.
A videojel gyorsítás tényleg működött annó, az orionoknál az utolsó csatornánál volt fixen beállítva.
Na szkópolok és jelzem az eredményt.
Laci
Szevasztok!
A '70-es évek vége felé nagy divat volt megépíteni a rádiótechnikából a TV focit.
A Ramovill be is hozatott ic-ket hozzá. A Lenin körúti boltjukban árulták, úgy az akkori fizetésen negyedéért.
Vettem is egyet, aztán otthon derült ki, hogy "szakképzett" külkereskedőink nem az európai, hanem az amerikai 30 képváltásos 525 soros rendszerűt szerezték be.
Ez volt az AY-3-8500-1 tipus.
Az a -1 a végén jelentette, hogy az órajelből más osztási aránnyal állítja elő a vízszintes, és a függőleges szinkront, mint a mi 625 soros szabványunk.
Az órajel frekijének a manipulálásával el lehetett érni, hogy a korabeli tévéken a kép megálljon, de alul- felül egy fekete csík látszott, mint a mostani szélesvásznu filmeknél.
Ez annak volt köszönhető, hogy az akkori tévékben semmiféle processzor, meg digitális jelfeldolgozás nem létezett, csak a két szabadon futó (szinkron jel nélkül) eltérítő oszcillátor. Ezek rá tudtak zárni majdnem akármilyen bejövő szinkronra.
Hogy a mai tévék hogy tolerálják ezt, nem tudom, de érdemes megnézni, hogy nem-e -1 verzió van a panelon.
Általában egy vasmagos tekercset használtak a 2MHz-es órajelhez, annak az állítgatásával lehet próbálkozni, hogy a kép megálljon.
Csaba
Üdv Miki !
Orvosolom amit lehet.
Szia Tom!
Ez eddig is tökéletes volt ! :bow:
Már csak, a Laci véleménye kellene :::
Üdv! Miki.
Szia !
Akkor irány a tollasbál.
Öreg
Szia !
Jahhh! Ha még vannak dunyhák , akkor igen ! Most megint jön a H1N1 , tudod a félelmetes madárinfluenza , én már készülök szilva és barack fa, terméséből kifolyólag ....
Üdv! Miki.
Ahogy látom az enyém még jobb minőségű , főleg ha nagyobb felbontásba másolom.
Anno az Unokám születésekor rábeszéltek az oltásra , de ..max fájt.
Én szilvát és birsalmát főzettem.
Igyekszem egészségesen táplálkozni és előtte fertőtleníteni.
Nem a legjobb , de setét van.
Ez meg van itt:
http://elektrotanya.com/videoton_tv_game_jatek_ay-3-8500.pdf/download.html
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/397videoton-tvfoci/rajz.jpg
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/397videoton-tvfoci/ay-3-8500.pdf
http://elektroman.uw.hu/archivum/video/tvjatek_nyak.gif
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia Tom !
Setét , az bizti , de Te nagy vagy , ez VILÁGOS !
Üdv! Miki.
Mikinél lehet az igazság. A saját akkoriban épített TV-focim is ugyanezt produkálta most, mikor az unokáknak össze akartam rakni a rendszert. Egy régi noname TV-vel tökéletes, egy Samsung új TV-vel a leírt hiba jelentkezik. Bármilyen szinkron jel, videó jel,RF jel amplitúdó arány változtatás nem segített. Végül az antenna jelet kihagyva videó bemenetre kötve az új TV-n is tökéletes lett. A rejtvény megoldását nem érte meg megkeresni. Így volt egyszerűbb.
Üdv. kamacska
Szia Laci!
Túlvezérli a TV bemenetét.
75 Ohmos ellenállással zárd le a modulátor RF kimenetét (ellenállás beköt csatlakozó melegpontja és a testpont közé) és így kösd rá a TV-re.
Üdv!Lajos
Üdv !
Szia Laci !
Megvan az eredeti VIDI kapcsolási rajzod?
Ha kell , elküldöm.
Van ÚJ IC-m is
Öreg Tom
Szia Laci !
Amikor ezeket a játékokat gyártották, akkor volt a TV-ben, helyesebben a szinhron panelen egy olyan lehetőség, hogy a "a szinhron szélesség elfoglalása" , nem tudom ez magyarul hogyan is van helyesen, a lényeg az hogy a szinhronizáció egy szélesebb sávban fog működni , ez végül is a szalagos video-ra volt adaptálva és a szalagos video magnó is , csak ezzel a szélesebb sávval működött rendesen. Ha baskírul van , akkor sajnálom, magánban részletesebben is , le tudom írni a jelenséget, de remélem a magyar tanyalakók besegítenek és nem kell vergődnöm...... :lol:
Az újabb TV-k , ezt alapból nem tudják.
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Video szinkron befogás néven volt ismert, és sok készülékben, hozzárendeltek, egy programhelyet (rendszerint az utolsót) az aktiválásához.
exGelkás
Szia Ex !
Ez a tuti ! :beer: Köszi !
Video szinkron befogás , mofmán ezt is tudom, és túdom és túdom !
Ezért szeretlek benneteket ! :beee:
Üdv! Miki.
Nálun a "video vagy szinkron gyorsítás" volt a közkeletű neve.
(Fekete István)
Szia BB !
Nem tudom nálatok mi volt, de oroszul , poloszá záhváta szinhronyizáciji vigyeo szignálá, vagyis a " video jel szinhronizációs sávjának a befogása" , de mondom ez nem biztos.
Üdv! Miki.
Hú! ez majdnem egy oldal. Hogy rövidítettétek?
(Fekete István)
Szia !
A szinhr IC 8-as lába egy 100 Ohm -al a fö :lol: ldre !
Üdv! Miki.
Mielőtt szétszeded nézd meg az alapsávi video kimenetet!
Vagy táp szűretlenség vagy RF modulátor hiba vagy csak túl van vezérelve.
(Fekete István)
