Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
2013, January 10 - 10:11
#1
Sziasztok. Az én tv-m kb 5mp ig meg ha bekapcsolom. Pirosról átvált zöldre, majd vissza. a csöveket lehúztam de akkor is csinálja. (ezzel kizárván hogy valamelyik cső rossz) ötlet valakinek ?
Szia.
"csöveket lehúztam de akkor is csinálja. (ezzel kizárván hogy valamelyik cső rossz)"
Szerinted lehúzott csővel menni kellene?
Az RF157 (D609) átvezetése hasonló hibát okozott:
Nem oldódott meg a probléma :(
TFT monitoroknál bevált, ha valamelyik túl nagy áramot vett fel és nem indult az inverter.Amúgy a vékony ciripelő hang eléggé árulkodó. Meglesem amit írtál , hátha bejön. Majd jelentkezem :)
Szia modder27 !
Lehúzott csövekkel ugyan úgy tilt.
Nem csak a nagy áramot figyeli hanem a kicsit is egy tartományon belül !
Egy szkópos méréssel sec perc alatt eldönthető , -- cső vagy trafó , vagy más !
Saját tapasztalat érdemes erre is gondolni !
Ha már így felélesztettük ezt a régi topikot !!
sasa11
Van egy biztosan működő panelem a készülékhez.
Száma:
BA73FoF01041
Üdv,
Jimmy
Szia!Ennek 1042 a vége.Nem tudsz róla képet feltenni?
Hello.
Ez a táp?: http://obrazki.elektroda.pl/1256464500_1333470421.jpg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/funai-lc5-d32bb-lcd-tap-tipushiba
...meg itt is az a gondjuk: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2298527.html
Üdv.: uniman
Szia.Igen de a másik táp ment tönkre ahol az inverter is van!
Hello.
Amin az inverter van, azt nevezhetjük nyugottan "inverternek", (vagy írd oda, hogy 2800 Voltos "tápegység"...talán úgy is megértjük...akkor mutatok (helyetted) újabb képet, csak azért, hogy kép alapján jobban beugrik az elfelejtett tapasztalat...bocsi!) :
http://obrazki.elektroda.pl/1650781400_1333470224.jpg
"Manuálé"-jának a 34.oldalán van az inverter rajz...rengeteg alkatrész van azon, azokat mind kimérted?
OZ9966SN vezérlő IC rendben?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kls-ee32hk-inverter-inditasa-oz996...
Üdv.: uniman
Szia.Rosszul fogalmaztam tehát ez a gép amibe ez a táp is van de a másik nem indul!
Szia.Köszi
Sziasztok!Kicsi pihentetés után elővettem megint a gépet és friss aggyal kimértem hogy FR 607-es dióda rossz.A pozíciója D511.Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
