Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
2012, December 19 - 16:20
#1
Szia Jano !
Egy kép esetleg ? :yes:
Üdv! Miki.
A fotok:
Üdv jano
Szia Jano !
Ezek melyik panelről készültek? Ez egy sima Arcadia , nem látok kiöntést rajta...
Üdv! Miki.
Ez az a panel amit megjavítani nem tudtam.Ez helyett érkezett a kiöntött Arcadia panel.Sajnos a kiöntöttről, a fényképezőgép még úton volt, nem készültek fotok.Majd most !Már van mivel fotozni.Van mivel föltenni.Elnézést a kollégáktól,hogy ide tettem fel és nem a képfeltöltés.hu-ra!Az idő rövidsége miatt kerültek ide a fotok.Boccs!Üdv jano
Szia !
A képfeltöltésre , csak akkor rakd föl, ha nagy felbontású és fókuszpontos .
Ha fényképezel, akkor törekedj arra , hogy csak a panel legyen a képen , az asztal és környezete nem . Kinagyításkor az smd feliratok is kivehetőek legyenek, akkor értékes a kép . :D
Üdv! Miki.
Rendben.
Üdv jano
Szia Miki!Két kép a fényképezőgépen megszületett.Az egyik kicsit rossz szögből a teljes panel fotoja.A másik a töbrétegű NYÁK széle ,lyukasra égve.Ez véletlenül egész jól sikerült.A forrasztási oldal krátereinek fotozására, már nem futotta az elemek energiájából.Lemerültek.A PC már kezeli a fotoapparatot.Ha csatlakozom az USB kábellel a masina és a PC közé,akkor megjelenik a másik (lányom tulajdona)fényképezőgép mellett a kép.(fotomasinát ábrázol u.u. mint a Fujinál).A számítógép nyugtatgat,hogy minden rendben.Azt hiszem a fényképezőgépre,a tápcsatlakozó aljzathoz, DC IN 3,15V van ráírva.Az lesz a legjobb ,ha egy adaptert csinálok a masinához.A csatlakozó lyukas táp csatlakozó.Bele próbálom a boltban,így biztos jó a méret.A polarítást az elemcsatlakozó segítségével kitudom mérni.U.I.nincs rajta a dobozon.Van itt elég kábel is hozzá.Hosszú kábellel,mint anno az NDK vakuval,a családot is lehet fotozni!Mivel a karácsonyfa és a család(próba)fotozása során vakut használtunk(sok energiát eszik)Ezért új elemeket és/vagy akkumulátort (töltővel) kellene vennem.Megpróbálok kooperálni a lányommal.Anno amikor a Fujit vettem neki,ahhoz aksikat és töltőt is vettem.Hol van?Ggye ?Igyekszem kideríteni!Üdvözöl jano
Szia Jano !
Köszi , előre is !
Fog az majd sikerülni, az első néhány próbálkozás után. Próbáld a MACRO módot beállítani, ha van rajta ilyen felvételi mód.
Üdv! Miki.
Szia!Úgy emlékszem,hogy van(?)Majd megnézem az UM-et.Üdv jano
Hali!
Van rajta macro. Nagyon jól összerakták canonék a gépet, de energiát azt igényel. Nem véletlenül javasoltam nagykapacitású Ni-Mh akksikat hozzá, avval vakuval egyslukkra negyven- ötven képet tud készíteni. Webcamkét - akár távvezérelve is használható.
Jó egészséget a használatához!
Sanyi
Szia!Köszönöm a jó kívánságaidat.Azon leszek,hogy holnap négy aksit vegyek hozzá!Még egyszer köszönöm.Üdv jano
Szia!Töltő megvan.Sanyo.4 db aksit tud egyszerre tölteni.A megtalált 3 db AA méretű aksi,kuka.Holnap pénz áll a házhoz.Remélem kitudom szorítani az árát 4 db aksinak.Üdv jano
Hello.
...csak tudnánk milyen fényképezőről írsz...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/canon-powershot-a200-fenykepezogep...
Ahhoz azért komoly adapter kell, legjobb a gyárilagos: http://www.google.hu/search?q=canon+powershot+a200+power+adaptor&hl=hu&t...
Állítólag "WebCamera" módban is használhatnád...vagy mégsem?
Ez az akku nekem bevált...nagyon: https://www.google.ca/search?q=gp+2800mah&hl=en&tbo=d&source=lnms&tbm=is...
Üdv.: uniman
Szia!Szimpatikus az aksi amit ajánlasz.Majd meglátjuk,hogy a "Pénzügyminiszter" mit szól hozzá?Üdv jano
Szia!Az az, a canon-powershot-a200-fényképezőgép.A Jézuska küldött nekem egy ilyen gépet.Ez úton is KÖSZÖNÖM! az adományozónak!Üdv jano
Kedves adományozó a kártyaolvasó a következő:
Üdv jano
Szia Miki!
Sajnos nincs fényképezőgépem.Igéret van rá,hogy indokolt esetben kölcsön adnak egy fényképezőgépet.
Üdv jano
Hello.
Webkamerával is lehet fotózni....igaz csak a PC közelében. Mielőtt az mondod, hogy nincs: http://aprod.hu/hirdetes/genius-webcam-IDcN0H.html#5fd8de489c;r:;s:
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszönöm,hogy segítesz.Sajnos ennyim sincs.Nagyon nehéz most.Szerencsére,ami legfontosabb,jól vagyok.Üdv jano
Szia Jano!
Privátba légyszi küldj egy postacímet. Nem nagy durranás, de használható: elküldeném neked a régi Canon powershotA200-at. Természetesen ajándékba, a fórum javáért. :-)
Sanyi
Hogy ne legyen teljesen off: Nekem három arcadia szörnyetegből kettő prociöcsipanelje fogta a tápot masszív zárlat keretében, a harmadik meg reménytelenül szétégett. Úgyhogy ennyi erővel akár gyantatömbbe is formázhatják... :-(
Szia Lilasanyi!
Küldöm prívátban a postacímemet.Nagyon szépen köszönöm.
Üdv jano
Szia Janó!
Mivel írod ,a másik is reménytelen volt,akkor tulképpen,mindegy..
A vacak szénkefék meg sajna kopnak és a por meg lerakódik mindenfelé ahová nem igazán ajánlatos.
A régiek színte porosodás nélkül koptak el.
Ezek meg ha belenyúl az ember ,mint egy kéményseprő olyan lesz utánna..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia!A cégnek sikerült "Eldobható mosógépet" gyártani.És termelődik az elektromos szemét.Nem értem,hogy amit meglehet javítani azt miért nem javítjuk meg?(Lásd Pihe topikja!)Üdv jano
A cégnek sikerült "Eldobható mosógépet" gyártani..
No hiszen ez a lényeg.
Lehet újat venni kb 2 évre,és a gyártósor meg ontja a sok hulladékot.
Mint az autóknál,külföldön a 10 éves járgány megy a bontóba.
Itt meg gyakorlatilag még újnak mondható.
További 10-12 évig elmegy még kissebb javításokkal.
A lényeg ha már a gyár beindult le ne álljon mert akkor az nem hoz hasznot..
elwo
Már az üstöket is összeragasztják nehogy csapágyat lehessen cserélni.
Nagy Á.
Nyug!
Még van mit fejlődniük. Még forrasztásos technológiát használnak. Igaz már nem forrasztó ónt csak forrasz anyagot, de még olvad, ha melegíted. Majd akkor sopánkodj, ha hőre keményedő, majd megégő vezetőanyagú ragasztóval lesz celluloid alapú hordozóra össze rakva a vezérlő panel. (A technológia az már meg van hozzá)
No majd azt javísd, ha tudod!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Én már a szalagkábelekre integrált meghajtók miatt is aggodalmaskodok.
Üdv.: Karesz
Sziasztok!A mosógép kiválóan mos.Ügyfél elégedett.(Gyeses kismama.)Mindenki boldog.Üdv jano Köszönöm a véleményeteket.Köszönöm a segítséget.
Szia !
Akkor nem érkeztél lefényképezni , ugye ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!A panelt a szerelő beépítette a mosógépbe.A postai küldemény,sajnos,még nem érkezett meg.A postának most sok küldeménye van.A panelért is be kellett menni a csomagos postára.Reméljük a most következő,csütörtök és péntek,munkanapokon a csomag megérkezik!Akkor már lehet fényképeznem.Ígérem,sokat fogok fényképezni.Minden fotot fölteszek,ide,a a tanyára.Üdv jano
Szia Jano !
Ide csak kis képek férnek . Ha majd készítesz, akkor a =kepfeltoltes.hu= -ra kellene feltolni, vagy a mél :D címemre kérném a nagy méretűeket. Elég 2-3 darab is csak minél nagyobb legyen . Előre is köszönöm ! Békés ünnepeket !
Üdv! Miki.
Olyan nagyok nem lesznek - kettő Megapixel a max felbontás - de ha ráveszed a részletekben fényképezésre, és a szerkesztésre... :-)
Sanyi
Szia !
Értem ! :oke: Az is jobb mint semmi , főleg ha darabokban fényképezi le . Persze a Te 14 megás Olympus-od , nagyon pöpec képeket csinált ! :beer:
Üdv! Miki.
...És előbb- utóbb a gps koordinátáim is benne lesznek az exifben...csak eddig gyorsabb voltam a gépnél...előbb végeztem, mint megtalálta volna a műholdakat.:-)
Sanyi
Szia !
".És előbb- utóbb a gps koordinátáim is benne lesznek " :taps: :lol:
Mivel 10 méter mélységig vízálló , csinálhatsz a dobból, ruha közül kifelé is képet ! =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
Szia.
Ez a dolog már megoldott. Egy macska hátára kamerát teszel, és ha jól ki lett mosva akkor berakod a mikróba szárítani.
Jóska
Sziasztok!Természetesen föltehetem a képfeltöltés.hu-ra is.Részletekben is fotozhatom.Lényeges,hogy legyen mit fotozni.Persze meg kell tanulnom használni is a kamerát.Azon leszek,hogy a jó ügy érdekében a legjobban hasznosítsam.A tanya lakói érdekében."A tudás hatalom!"-mondta mindig DR Puskás Andor.(Műszaki doktorátusa volt.)Üdv jano
Mennyi volt a panel?
(Fekete István)
Szia!Mindennel együtt kb:30e.Üdv jano
Ez a beszerzési ár vagy a kundcsaft által fizetett ár?
(Fekete István)
Szia Jano!
Ezt a píízt már elég kevesen álldozzák be egy 4-5 éves gépre.
elwo
Sziasztok!Az ügyfél azért áldozott ennyit az alkatrészre (a munkadíj ezen felül volt) mert ez a mosógép egy drága 100e fölötti árkategóriás mosógép.Arról nem is beszélve,hogy rendkívül gyorsan kellett dolgoznunk.(Pár nap alatt.)Én személy szerint az újdonsága miatt vállaltam a segítő munkatárs szerepét.Szeretem,vén szamár létemre,az újdonságokat.Szerintem a problémák azért vannak,hogy megoldjuk őket.Üdv jano
Szia Jano!
Nem vitatkozni akarok,de a neten ennek ennyi az ára tokkal vonóval,már a komplett gépnek.67 900 Ft
http://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/hotpoint-ariston/arxxl-105-p25210137/
Ez inkább az alja a gép áraknak..
Legalább is most ennyi.
Jól bemeszelte a bolt anno a kuncsaftot....
Szóval erre max az új ár bekerülésének 20- 25% ig érdemes költeni.
De ahogy írod a 30 ra még jött a többi,hát mákotok volt.
Mivel ilyenkor a panel+javítás meg színte majd nem súrolja az árát.
Lényegében ezért nem lehet ezeket javítani gazdaságosan.
elwo
Szia Elwo!Az ügyfél az akkori,3-4 éves,árát mondta,amikor 100e-ről beszélt.Én az árakkal nem vagyok tisztában.Sem a régi sem az új árával a kérdéses mosógépnek.Szerintem:"Ha meglehet javítani,akkor megjavítjuk."B.Gábor mondása.A süni árait nem én határozom meg.Sok minden befolyásolja a panel árát.P.L.a forint euró árfolyam is.A dolgom az,hogy fölkérem a tisztelt szerelő urat,hogy kérdezze meg az ügyféltől:"Kéri,nem kéri?"Ennyi.Üdv jano
Szia.
Az üzleti titkokat privátban kellene. Én nem is értem, ha unatkoztok akkor kiválasztotok egy topic-ot és megbeszélitek az ügyes bajos dolgaitokat. Ezt a kocsmában vagy a borozóban kellene, vagy van már chat és ott.
ui:Hányas lába van a szerelőnek és levette a cipőjét, és milyen a fényképező, mikor láthatunk terminátorként lefotózva? Most már ne hagyd abba.
Te most belém akarsz kötni?
Vagy "csak " unatkozol?
Esetleg moderátori szerepkörre hajtasz?
Én csak egy tényt írtam le,Janóval eszem ágában kötekedni,nem az volt a célom.
Nem ez az egyetlen topic ahol a téma más irány vett .....
elwo
Szia.
Eszem ágában sincs. :)
Nem ez az első, no itt a baj. Nem baj csak nézz már át egy topic-ot. A lényeg 10% a többi hagynemondjam.
Lehet csevegni szeretni egymást stb, de képzelj el egy kapcs rajzot a közepén egy "nyuszival". Ha nem értenéd akkor playboy nyuszival.
ui:Ennek a top-nak is már több mint fele szürke, habár már az eleje is halvány volt. :)
Ha hiszed ha nem van ilyen doku mosógépes is, valami LG, valaki bele szerkeztett egy pucér macát. Minden oldalon az van,lett is vagy 15 Mb nyi a végére.
A műszaki tartalom elenyésző benne.
Van ilyen.
pl WD6021 C
http://elektrotanya.com/lg_wd-6021c_8021c_1021c_6022c_8022c_1022c.pdf/do...
Ehune...:-D
Kinek a pap,kinek a papné..:-D
elwo
Szia Szaki963 !
Csakhogy tovább szürkítsem a topikot.
Nekem inkább a pap 18 éves lánya ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Tyűű , de finnyásak vagyunk ! :lol: A 21 , már aggastyán , vagy túlérett ???
Üdv! Miki.
Nem is tudtam, hogy mindent kötelező elolvasni... :-)
Én azt hittem, más gépén is van pagedown gomb - ami nem érdeli, azt lapozza - de úgy néz ki, tévedtem...
Józsi!
Azok a csajok biztosan azért vannak, hogy valami jó is legyen benne. :villa:
Sanyi
Jajaja..
:-D
elwo
